| R11 Electronic - Série limitée | |
+6Frankiki Nicoaube57 Electro-Patoo Doggy Chagre DarkRotor 10 participants |
DarkRotor Stagiaire
| Sujet: R11 Electronic - Série limitée Sam 22 Déc - 13:37 | |
Chagre Débutant
Nombre de messages : 181 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 23 Déc - 20:44 | |
| une petite remise en forme et elle sera parfaite!! peut tu nous donner plus d'info?? (km, moteur, etc etc) |
DarkRotor Stagiaire
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Mer 19 Nov - 19:10 | |
| c'est mon frère qui s'en sert actuellement, enfin s'en servait car le radiateur de chauffage est hs, il en prend plutot soin, il a nettoyer les jantes alu, il a acheté des roulements pour les roues avant, elle a environ 200 000 klm, elle roule nikel, le carbu est impec. , juste un petit bruit de chaine de distrib à froid, cette voiture m'a emené au travail tous les jours et sur de longues distance, dès fois 300 klm aller retour par tous les temps, moi j'ai remplacé le liquide de refroidissement avec un nettoyage complet du bloc et du circuit, je lui ai mis 4 rotules neuves, reglage des culbuteurs, vidange tous les 10 000 avec de la shell spécial kilomètrage élevé , le moteur fonctionne bien avec cette huile là, sinon peu de fonction de l'odb marche encore, comme bien souvent, le retroéclairage du tableau de bord ne marche pas et les ampoules sont bonne , donc ????? je ne me suis pas plus penché sur le problème, mais il n'a pas de tache ! il y a aussi la chapelle d'amortisseur arrière je ne sais plus quel coté qui est touché par la corrosion , c'est bien attaqué mais pas perforé, les sièges sont affaisé (la mousse), le joint de coffre h.s., je m'en servai aussi comme d'un utilitaire de temps en temps, donc la banquette était souvent couchée, et il y avait souvent des barres de toit, après m'étant retrouvé sans emploi, je n'en avais plus l'utilité, j'ai voulu la vendre, personne n'en a voulu alors je l'ai refilé à mon petit frère qui venait d'exploser le berceau de sa r11 diesel spring. |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Jeu 20 Nov - 17:43 | |
| - DarkRotor a écrit:
- c'est mon frère qui s'en sert actuellement, enfin s'en servait car le radiateur de chauffage est hs, il en prend plutot soin, il a nettoyer les jantes alu, il a acheté des roulements pour les roues avant, elle a environ 200 000 klm, elle roule nikel, le carbu est impec. , juste un petit bruit de chaine de distrib à froid, cette voiture m'a emené au travail tous les jours et sur de longues distance, dès fois 300 klm aller retour par tous les temps, moi j'ai remplacé le liquide de refroidissement avec un nettoyage complet du bloc et du circuit, je lui ai mis 4 rotules neuves, reglage des culbuteurs, vidange tous les 10 000 avec de la shell spécial kilomètrage élevé , le moteur fonctionne bien avec cette huile là, sinon peu de fonction de l'odb marche encore, comme bien souvent, le retroéclairage du tableau de bord ne marche pas et les ampoules sont bonne , donc ????? je ne me suis pas plus penché sur le problème, mais il n'a pas de tache ! il y a aussi la chapelle d'amortisseur arrière je ne sais plus quel coté qui est touché par la corrosion , c'est bien attaqué mais pas perforé, les sièges sont affaisé (la mousse), le joint de coffre h.s., je m'en servai aussi comme d'un utilitaire de temps en temps, donc la banquette était souvent couchée, et il y avait souvent des barres de toit, après m'étant retrouvé sans emploi, je n'en avais plus l'utilité, j'ai voulu la vendre, personne n'en a voulu alors je l'ai refilé à mon petit frère qui venait d'exploser le berceau de sa r11 diesel spring.
Quelle histoire! Tu n'as pas de nouvelles photos? |
Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Jeu 20 Nov - 20:25 | |
| quelle histoire effectivement;.. pour ce qui est du compteur et des ampoules, c'est totalement lié au tableau de bord. si les ampoules sont bonnes c'est qu'un circuit interne à cramé..; à moins de tapper dessus, ptet.... c'est dommage parce qu'il n'a pas de tâches... il fout p'tet nettoyer les pistes qui font contact avec les plot des ampoules... et pour ce qui est des autres fonctions, ben, je dirais que c'est quelque chose à remettre tranquillement en état, qu'est ce qui ne va pas par exemple? la synthèse vocale? le niveau d'essence? le débit mêtre çà on en parle meme pas...il marche jamais des petites photos supplémentaires nous feraient plaisir!! sache que ton frère possède une des RARES ELECTRONIC tout court!!! un petit bijou à nos yeux!!!! alors on veut plus de photos |
Nicoaube57 De passage
Nombre de messages : 30 Localisation : strasbourg (67) Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 13 Déc - 22:04 | |
| c'est marrant, on est du mêmedépartement et j'ai cru voir celle qu'avait eu un ami il y a quelques années, sauf que lui elle n'avait pas les jantes alu mais bien les enjoliveurs de GTX. |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 13 Déc - 22:06 | |
| Elle est à vendre _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 14 Déc - 17:02 | |
| je pense qu'elle a bien besoin d'une grande restauration, c'est le compromis idéal entre la TXE et l'electronic... celui qui aime pas le FN2... il peut quand meme avoir la base de la tronic...
mais bon... c'est une voiture à refaire et ce serait dommage qu'elle parte à la casse. |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 26 Avr - 22:41 | |
DarkRotor Stagiaire
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 26 Avr - 23:26 | |
| ah ! darkprinz a profité que le cable d'embrayage pête pour la prendre en photo ! et il a eu raison ! merci beaucoup, demain je vais lui mettre les amortisseurs que darkprinz m'a filé, je vais remplacé les deux fusées à cause des roulements, si j'ai encore le temps je vais jeter un oeil sur l'éclairage du compteur, c'est toujours le frangin qui roule avec, mais je ne peux pas la laisser se délabrer, elle fonctionne toujours à merveille ! encore merci pour les amortos ! |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Mer 29 Avr - 22:32 | |
| moi perso je trouve que la 11 electronic a tout de même beaucoup de caractère! meme si elle fait beaucoup plus légère que la TXE il y a moyen d'en faire une belle voiture. c'est dommage qu'elle ait des bosses et qu'il manque des plastiques. c'est dommage pour ta TXE tronic... je pense que tu devrai la garder cette tronic. en pièces çà partira mal alors que là elle est complète/// tu bouches tout tes trous et c'est parti. y'a moyen de faire quelque chose de propre et de la conserver encore plusieurs année!!! suffit de faire le choses proprement... moi je trouve que c'est dommage. surtout qu'elle est belle et elle est complète/// Tu sais les 11 corodées y'en a aussi et c'est pas pour autant que çà roule mal et que çà tombe en ruine; moi la mienne c'est stoppé et y'a pas de problèmes... |
Axel34440 Débutant
Nombre de messages : 290 Localisation : Béziers Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 4 Mar - 8:22 | |
| Cette electronic a refait surface sur le forum club de France un collègue de Lyon la acheter 150euro elle a quelque pigne de plus mais elle est toujours vivante |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Mar 6 Mar - 11:23 | |
| Eh ben elle aura voyagé celle là, je me souviens qu'à l'époque où je voulais acheter la mienne, il y a plus de 4 ans, elle traînait déjà sur internet^^ Comme quoi...
Mais le vrai forum des Electronic c'est ici ! Il faut qu'elle revienne parmis-nous et que la suite de son histoire continue... |
Axel34440 Débutant
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:13 | |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:18 | |
| Voici une bonne nouvel de savoir quel est encore sur route _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Axel34440 Débutant
| elle était ... |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:19 | |
| Ne me dit pas que sans est fini pour elle _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Axel34440 Débutant
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:23 | |
| malheureusement si niveau rouille c'était pret a faire comme la R11 de Jame bond dans " Dangereusement Votre" sinon elle serait remise en état mais même en ressoudant c'était plus possible donc elle à servie de donc d'organe pour la mienne elle pars en découpe mardi normalement |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:25 | |
| A merde alors ,bon je suis content quel va revivre dans la tienne alors
Malheuresment elle etait bien attaquer
Mais la couleur et la serie n'etait pas courante n'empeche _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Axel34440 Débutant
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:28 | |
| même une cale en bois et passé à travers.. , bah j'ai tout récupéré de la voiture tout et chez moi avec l'automatic après la couleur fait quelle était plus rare que la mienne |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:32 | |
| Au moins elle auras donner ses piece c'est le principal Dit j'ai une petit question un peu con Peut tu m'expliquer le fonctionnement de la boite automatique car je connais pas du tout son fonctionnement ,et vu que je doit aller chercher une 11 automatique Je cherche donc sur le fonctionnement de cette boite _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Axel34440 Débutant
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:41 | |
| Oula x) euh c'était Potter le maître dans ce domaine essaye de demander à Electro-patoo moi e serais pas te dire je pars à l'aventure avec la boite aussi x) |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Sam 1 Sep - 23:44 | |
| A toi aussi tu es a l'aventure ,moi je sais pas du tout et vu que dans 1 semaine voir 15 jour je doit aller chercher la voiture et bien faut je sache comment sa fontionne car la je suis totalemnt perdu
Au pire je vais demander a electro patoo _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Axel34440 Débutant
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 2 Sep - 11:13 | |
| Enfin comment ça fonctionne , c'est plutôt pendant la conduite ou en entretien et réparation ? |
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée Dim 2 Sep - 18:21 | |
| C'est plutot en conduite car je ne sais pas du tout sur quel position faut metre
Je sais qu'il y a la position D,1,2,3,R,N mais c'est pour avancer que je sais pas quel position est la bonne sachand que j'aurais de l'autoroute pour la ramener _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 Electronic - Série limitée | |
