Train AV GTL 1985 Forum110
Le Deal du moment : -30%
Nike Air Max Command
90.97 €
 Train AV GTL 1985
3 participants
Quadra38
Nombre de messages : 474
Train AV GTL 1985 Empty
MessageSujet: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeLun 14 Juin - 11:12
Salut,
Apres m'etre rendu compte que mes pneus avant s'usaient de facon irreguliere, j'ai ammene ma r11 au garage ce matin pour le parrallelisme. Surprises: on voit que les triangles ont du jeu au niveau du longerons, donc triangles a changer. En plus, les roues ont egalement du jeu lorsqu'elles sont en l'air: je n'ai pas de bruit suspect de roulement de roue, donc je pense aux rotules de direction ou aux rotules entre fusee et triangle:
1/Comment puis je savoir si c'est l'un ou l'autre?
2/Qui aurait des triangles de gtl en bon etat? ca se trouve sur d'autres renault?
3/Pour les triangles, n'a t ont pas des silent blocs a changer? (j'ai jamais demonte des triangles de gtl)
Merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeLun 14 Juin - 13:01
apres avoir regarde plus en detail, j'ai deja change le silent bloc qui lie la direction a la cremaillere: il etait completement hs et donnait du jeu au niveau des roues.
il semble cependant qu'une de mes rotutes de direction soit hs, mais elle n'a que 60 000kms...
MessageSujet: Re: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeLun 14 Juin - 13:46
Si ta roue à du jeu verticalement, c'est les rotule de suspension, si ton jeu est horizontal alors c'est ta rotule.
Si ton jeu est dans tout les sens, pense au roulement.
Poissons Chat
Nombre de messages : 1090
Emploi/loisirs : Elève ingénieur en mécanique
Humeur : Bonne !
MessageSujet: Re: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeLun 14 Juin - 14:26
Train AV GTL 1985 53728
Quadra38
MessageSujet: Re: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeLun 14 Juin - 19:05
merci pour l'onfo, je vais regarder ca de plus pret...
en esperant ne pas avoir a changer les triangles a un peu moins de 300 000kms!
Quadra38
MessageSujet: Re: Train AV GTL 1985   Train AV GTL 1985 Icon_minitimeDim 9 Jan - 18:26
bilan: il y avait effectivement une rotule direction a change mais aussi la petite piece qui fait la liason entre la cremaillere et la collonne de direction. Cette piece mettait un jeu enorme dans la direction!
Train AV GTL 1985
» Montréal-Orlando en train ???
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» Un train de luxe reliera Moscou à la Côte d'Azur
» Le train qui ne s'arrête jamais...
» un site pour les horaires,itinéraires..des voyages en train
