Tirants de porte de R11. Forum110
-26%
DeLonghi Détartrant écologique pour machine à café 500ml
9.90 € 13.36 €
Patoche29000
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
Nombre de messages : 26
Tirants de porte de R11. Empty
MessageSujet: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 12:16
Bonjour.
Bon, je me suis lancée dans la restauration de ma R11 (je fais de mon mieux!). Et j’accepterais volontiers quelques conseils!
Pour ça d’abord :
Tirants de porte de R11. Photo010
Tirants de porte de R11. Photo012
Puis pour ça :
Tirants de porte de R11. Photo011
Ici je m’explique un peu. J’ai bloqué le tirant avec une vis car c’est vraiment pénible quand la portière ne tiens pas (en fait il manquait le machin que j‘ai remplacé à la système D). Aussi, quand j’ouvre la porte à fond, j’entends un gros grincement qui provient probablement de la vis. Je pense donc que ce serait mieux d’avoir le truc d’origine. Mais déjà que du côté passager, je n’arrive pas à l’enlever, je sollicite votre aide.
Une dernière chose (une dernière promis!) : J’entends des « clac! » quand j'ouvre certaines portières. Est-ce normal?
Merci d’avance.
Vierge Buffle
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 12:47
Le machin qui va à la place de la vis s'appelle une goupille et les goupilles s'enlèvent avec un chasse goupille. Tirants de porte de R11. 799223
Si ça grince, il faut mettre de la graisse, et ce grincement ne provient sûrement pas de la vis qui fait office de goupille.
Le clac est courant sur les 11 et 9.
Tirants de porte de R11. 849127turbo20snail
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 13:44
Tirants de porte de R11. 199825 salut le mieux serais de changer le tout,le clac proviens de l'ovalisation de la fixation du tirant sur la voiture,fixation qui se trouve a l'interieur de la voiture,et alors la c'est souder a l'interieur,faisable mais bien galere
le probleme c'est quelle a l'air bien attaquée par la rouille
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 14:38
La je suis vivement d'accord avec Xtrm-Games car elle vraiment attaqué par la rouille reste a savoir si la portière en elle meme ne sois pas rouillé scratch
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 21:46
D'accord... Tirants de porte de R11. Icon_scratch . C'est bien compliqué tout ça! La portière en elle même n'est pas énormement rouillé. Et vous auriez des conseils pour "changé le tout"? La partie rouillé est soudé. Car là, la rouille fait tout tombé en lambeau, suffit de tapé un peu dessus.
Et puis, pour l'ovalisation de la fixation, il faut enlever les deux vis qui maintiennent le bloc par l'extérieur non?
Merci.
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 21:57
La première chose que je te conseille en attendant de trouver des solutions, récupère de l'huile de vidange usagée, un pinceau, et badigeonne le tout. Le mécanisme sera soulagé en attendant de trouver mieux.
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 12 Juil - 22:01
Tirants de porte de R11. 53728 Tirants de porte de R11. 53728 Tirants de porte de R11. 53728 et du dégrippant aussi Tirants de porte de R11. 82525
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeMar 13 Juil - 7:58
Tirants de porte de R11. 199825 salut c'est ça le probleme,le montant de la portiere(sur la voiture est bouffée par la rouille) souder la dessus Tirants de porte de R11. Icon_evil
l'ovalisatin sur la voiture!!!Le bout qui rentre dans la porte lui n'a rien il te suffit juste de le graisser tu peux verifier !!! c'est la fixation sur la voiture qui deviens ovale Tirants de porte de R11. Icon_cool
de toute façon t'a pas grand chose a perdre,a ta place j'utiliserais de la résine et une tole fine pour refaire le montant,en sachant que cela ne sera que du bricolage Tirants de porte de R11. Suspect
dark r11 a raison en attendent graisse le tout Tirants de porte de R11. 896458
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeMar 13 Juil - 13:53
D'accord... Tirants de porte de R11. Icon_scratch Bon, d'abord, je vais graisser le tout Tirants de porte de R11. 82525! Ensuite, je vais voir ce que je peux trouver pour remplacer le montant. Merci beaucoup pour le coup de main Tirants de porte de R11. Icon_wink!
P.S.:
Je ne savais pas que c'était une goupille Tirants de porte de R11. Icon_redface .
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeMar 13 Juil - 15:59
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeMer 14 Juil - 15:09
Merci.
Bonne journée! Tirants de porte de R11. 799223
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeVen 16 Juil - 18:19
Il va falloir enlever toute la rouille avant d'intervenir en soudure.
Tirants de porte de R11. 111118042021588459Tirants de porte de R11. 111118042153902972
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 19 Juil - 21:25
Alors alors, tu as trouvé des solutions?
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Tirants de porte de R11. Icon_minitimeLun 2 Aoû - 19:05
Bonjour.
Ben, je vais d'abord m'occuper de la rouille, puis je vais trouver quelque chose (une tolle fine peut-être, comme dit ci-dessus) pour souder et remplacer la fixation. J'ai pas vraiment de choix là! Merci du coup de mains en tout cas.
A bientôt! Tirants de porte de R11. 199825
» seuil de porte
» Porte vélo intéressant
» Porte en mélèze
» PORTE GREFFE POUR POMMIER
» [Porte Livres] TASCHEN
