| r 11 turbo puissance maxi? | |
+7Doggy Syli Anciennes Renault JL Inno100 Mitchmamuse Tommy77 11 participants |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: r 11 turbo puissance maxi? Mar 19 Fév - 9:07 | |
| dison que en refaisan le moteur complet avec aac,bielle forgé.piston...tou le trralala en préparant carbu+turbo plus gros avec tout ce qui va avec bien sur quelle puissance pourais t'on avoir sans trop avoir de souci? peut t'on ariver a 200 chevaux? |
Mitchmamuse Stagiaire
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mar 19 Fév - 13:10 | |
| salut Tommy77 ! moi je dirai que 150 cv ça serait déjà énorme ... |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mer 20 Fév - 13:10 | |
| sa ne sera plus fiable après ... tu devra refaire le moteur tout les 20 000 km et puis l'entretien ... déjà les 11 turbo phase 1 de serie faisaient presque 135 cv au banc (puissance sortie vilo biensur) alors les gonflé sa ne sert a rien et puis la tenue de route après ... ( sur le mouillé )
ps: regarde la 11 turbo d'usine en rallye a l'époque elle sortait 200 cv avec 1 moteur completement préparé de A a Z par contre si ta de l'argent a dépensé ( beaucoup d'argent ) c'est possible, tout est possible en auto ...
JL Débutant
Nombre de messages : 84 Localisation : Correze Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mer 20 Fév - 19:04 | |
| bonjour a tous. je possedai un GTT avec un kit adm, culasse+collecteur+carbu poli avec turbo montage de suralimentation "coupe" a environ 1bar et une ligne origine sans silencieux(juste un detente). je sortai 130cv a la roue donc au volant ca fait a peut pres 15cv en plus et j'ai rouler tout les jours avec pendant deux ans sans aucun soucis (45000km environ). mais il faut imperativement ressuivre le circuit d'huile avant car lorsque le moteur a beaucoup rouler il n'y a plus assez de pression d'huile et la le moteur court un risque. sinon le plus que j'ai vu c'est 370cv avec un C1JG788 . ca ne marche pas longtemps mais ca marche tres fort! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 21 Fév - 12:29 | |
| merci pour ces reponse...j'essai de me renseigner (notament forum r5 gtt...) c vrai que pas mal d'argent pour seulement 180 maxi environ c'est pas enorme...donc je la laisserais d'origine et faisan juste un renfor sur certine pièce(bielle.piston.chemise...un echange standard quoi...) |
JL Débutant
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 21 Fév - 15:46 | |
| regarde chez GT2I il ont des chemises et pistons qui augmente un peut la cylindré et c'est pas forcement plus cher que l'origine chez renault ! |
Anciennes Renault Débutant
Nombre de messages : 81 Localisation : Angers Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 21 Fév - 20:15 | |
| Il existe un manuel de préparation Renault spécifique aux R11 turbo groupe A. Cette préparation dévellope la bagatelle de 180 CV. Aprés, il est évident que la fiabilité est impactée, mais si tu fais un truc propre et rigoureux tu devrais pas mettre les mains dedans toutes les 100 bornes non plus. |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Sam 8 Mar - 22:50 | |
| Salut,
Oui il y a bien la preparation complete groupe A Renault sport mais je ne vois pas l'interet pour un usage "normal", voir quotidien. Les 140cv sont deja atteint assez facilement et c'est fiable (ca reviens a 3 fois rien en plus). Par contre je deconseille de pousser la pression de suralimentation a 1bar... ca use trop le moteur. 0.9 largement suffisant pour s'amuser. Et quitte a avoir une voiture de 200cv ce n'est certainement pas une r11 que je prendrais ;-) Malgré toute la passion que je lui accorde ... |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 10 Avr - 17:46 | |
| J'ai un pote qui sait préparer le 1.4 turbo et le pousser à +300ch, il m'a dit que c'était pas trop compliqué et que le cléon étant solide résiste bien! Il m'enverra des scans du livre de préparation , un bouquin assez épais. |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 10 Avr - 19:01 | |
| impossible,300 chv sur 1 1.4l surtout en fiabilité! |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 10 Avr - 19:25 | |
| - dog4life a écrit:
- J'ai un pote qui sait préparer le 1.4 turbo et le pousser à +300ch, il m'a dit que c'était pas trop compliqué et que le cléon étant solide résiste bien!
Il m'enverra des scans du livre de préparation , un bouquin assez épais. Il parle beaucoup quand les journées sont longues, ton pote |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Jeu 10 Avr - 20:27 | |
| ouais lol ! 300cv sur 1 cléon ... humm il ne confond pas avec le PRV bi-turbo ??? bref je veux biien voir son bouquin |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Ven 11 Avr - 3:20 | |
Il m'enverra des scans du livre de préparation , un bouquin assez épais. c'est vrai que ça fait énorme Dog4life ... en plus il dit que c'est pas trop compliqué ... !? 300 chevaux y'en a qui les tirent d'un moteur de hayabusa 1300 GSXR turbo , mais bon c'est quand meme pas comparable avec ce bon vieux cléon ! j'aimerai bien voir la gueule du joint de culasse en carton avec 300 bourrins dans le cornet . bon , j'espère que tu vas pas te facher Dog4life pour les critiques ... j'attends de voir la doc ! |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Ven 11 Avr - 5:45 | |
| non t'inquiete je n'y croyais pas non plus au début |
JL Débutant
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:08 | |
| tout est possible mais aprés jte dit pas la mechante préparation de fou!!! jme rapelle que ferrari avez fait un 6cylindre 1,5litres turbo de 660cv .......... |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:15 | |
| salut JL , c'est lequel de 6 cylindres ? la F40 ? |
JL Débutant
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:17 | |
| salut mitch, non c'est pas la F40 je sais plus lequel exactement mais c'est pas une tres recentes . je vais essayer de recuperer le bouquin |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:23 | |
| en formule 1 ils ont fait 1 v6 1.5l turbo ( la fameuse epoque des turbo ) dans la derniere année en 87 la plus part des equipes atteignaient près de 1300 cv, en qualif biensur ! |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:25 | |
| - Mitchmamuse a écrit:
- salut JL ,
c'est lequel de 6 cylindres ? la F40 ? désolé mitch mais la f40 est équipé d'un v8 de 3.0litres qui dévellopait dans les 480cv ... |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:28 | |
| oui mais en 1.5 litre je ne voyais pas autre chose qui se rapprochait le plus ... |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Lun 14 Avr - 19:34 | |
| ah ok ferrari n'a pas fait beaucoup de modele turbo (que 2 modeles, la 288 gto et la f40) |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mar 15 Avr - 14:03 | |
| un sujet ferrari ? ou ça! vous frolez le Hors Sujet les gars! |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mer 23 Avr - 20:04 | |
| j'osais pas le dire fab11turbo :-) |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Mer 23 Avr - 22:35 | |
| promis j'arrete ! |
Tof 08 Débutant
Nombre de messages : 50 Localisation : nulle part Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? Ven 2 Mai - 21:46 | |
| c'est bien gentil de sortir des chevaux a crever sur un cleon,mais faut que ça soit fiable!!!! ma 11 quand je l'ai acheté la 2 eme,avait eu une prepa gr A (arbracam,culasse ,carbu,boitier electronic additionnel,echangeur frontal,gros turbo...) ça marchait fort,elle deboitait les Sub',mais ça l'a pas fait longtemps! l'ga's a fendu 2 cylindre,sur 2mm!!!! J'ai remis un moteur,mais un ph1,j'avais que celui dans le coffre!!! j'ai gardé l'echangeur frontal,mis les gicleurs adequate et 0.95 de pression de turbo,j'ai modifié le refroidissement moteur (radiateur d'eau de 11 gtl climatisé et radiateur d'huile de r5 turbo). je pense sortir 130 ou peut etre 140 ch. (je pense!!) J'ai vu lors de la sortie circuit,en ligne droite,des que je mettais la semelle,je decollais gt ph1,clio 16s,golf 2 gti 16. et niveau fiabilité,pas de soucis,j'etais venu par la route,et je suis reparti de la meme façon!! (1000 kms aller retour!!) et tous ça,sans vider le coffre,rempli d'outils et de pieces dont,je me suis pas servi!!! et pour info,apres plusieurs tours de circuit,et au bout de la ligne droite,ma temperature de gazs d'echappement,n'as jamais depassé les 890 degrés!! que demande le peuple!! donc,je ne touche plus a rien,cette puissance me suffit!!! aprés,c'est la boite de vitesses qui ne suit plus!!! |
| Sujet: Re: r 11 turbo puissance maxi? | |
