Nombre de messages : 24 Localisation : hery yonne(89) Emploi/loisirs : mecanicien auto Date d'inscription : 07/12/2010
Sujet: Ma R9 turbo de 1986 Mar 7 Déc - 20:22
Rappel du premier message :
je viens d'acquerir une R9 Turbo de 1986 affichant 88000 km elle a les vitres electriques , le toit ouvrant (d'origine)et la centralisation ainsi que l'ordinateur de bord. elle est equipée d'un silencieux devils double trompette Dès que le temps le permettra remise en etat du systeme electrique car elle a quelques bugs
mais place au photos:
Auteur
Message
Oliver Races Modérateur
Nombre de messages : 441 Date d'inscription : 02/10/2007
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Jeu 28 Avr - 17:05
Magnifique voiture, t'as pas mis longtemps pour nous la remettre en bon état, encore bravo
195Turbo Nouveau membre
Nombre de messages : 12 Localisation : moselle 57 Date d'inscription : 29/10/2009
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Ven 29 Avr - 9:32
Superbe r9,les ph1 sont les plus belles à mes yeux!
Sinon pour ton toit ouvrant comment t'as fait pour le demonter,j'ai le meme sur ma r11 ph1 et il s'ouvre de 5 cm apres il bloque. T'as deposé le ciel de toit?
Polski De passage
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Ven 29 Avr - 23:18
pour le toit ouvrant il faut enlever les poignées, les attaches superieurs des ceintures et tous les entourages de plastique ensuite le ciel de toit qui est coller pas simple a enlever alors il faut pas oublier il y a des 4 ou 5 petites vis a l'avant du toit a enlever et ensuite les 4 vis de 6 (tete cle de 10) le toit par le coffre pour les r11 et par les portes pour les r9 pour ma part j'ai du enlever le doublage cartonné du toit car il s'etait mis en boule en m'empechais l'ouverture complete
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Sam 30 Avr - 13:34
Merci de ta reponse rapide
Je pense que je ne vais pas faire le mien cette année ,je termine d'abord ma r11 ph2.Vu l'empleur du travail
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Lun 2 Mai - 22:14
Bien joué Neufiste polak! Elle est belle comme tout cette R9!
Polski De passage
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Dim 15 Mai - 21:08
derniere petite modif' je viens de lui poser des jantes de clio cup que j'ai fait refaire en blanche
Emm57 Débutant
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Lun 16 Mai - 23:15
Petite question Polski Comment tu as fait pour remettre en état le lave phares? Le mien est hs depuis le début
Je trouve que les jantes d'origine sont mieux
Polski De passage
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mar 17 Mai - 6:43
avec l'aide de schema electrique j'ai refait les branchement
pour les jantes moi aussi je suis plus jante d'origine mais sa reste du renault et sa lui va pas trop mal et cela va me permettre de refaire celle d'origine
Emm57 Débutant
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mar 17 Mai - 23:29
Je voulais parler au niveau du parechoc Tu l'a démonté? j'ai changé sur la mienne la pompe de lave phares le relais a l'air de tourner il y a du courant mais rien ne sort sur les phares
Emm57 Débutant
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mar 17 Mai - 23:30
y a t il un sens borne + et ou - pour brancher la pompe?
Polski De passage
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mer 18 Mai - 6:44
oui sur la pompe il y a un sens pour ce qui est du pare choc il faut surtout verifier que la pompe soit la bonne car elle est differente de celle du lave glace et que rien ne soit boucher
Emm57 Débutant
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mer 18 Mai - 10:29
La pompe est neuve elle tourne je l'ai senti en mettant la main Je dois inverser les fils + et - Ou il faut démonter la parechoc?
Rana0012 Débutant
Nombre de messages : 125 Localisation : METZ (57) Date d'inscription : 28/02/2008
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Mer 22 Juin - 8:50
J'adore le rendu des jantes cup blanches sur ta 9. Quelques travaux sur la carosserie lui fera surement du bien. Le seul hic serait les bandes latérales
Zgreg Apprenti
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Jeu 14 Juil - 19:03
J'aime beaucoup avec c'est jante
Zgreg Apprenti
Sujet: Re: Ma R9 turbo de 1986 Jeu 14 Juil - 19:10
Elle peu tournée mais si sa ne sort pas c'est quelle tourne peu etre a l'envert donc aisse d'inverse le + avec le - Et si sa ne marche pas mieux debranche la durite qui va a tes laves phares et donne un bon coup de compresseur pour voir si tu a de l'air qui sort
