| dimensions soupapes ! | |
Emerson_b@skynet.be Nouveau membre
  Nombre de messages : 7 Localisation : Embourg (B) Date d'inscription : 29/03/2008
 | Sujet: dimensions soupapes ! Sam 29 Mar - 13:12 | |
| Bonjour Je remonte un 1400 Cleon de Volvo et je voudrais y mettre une culasse C2J - comme je dois acheter une culasse, j'aurais voulu connaitre les différents diamètre de soupape afin d'acheter une avec les plus grosses possibles ! merci d'avance  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 30 Mar - 21:54 | |
| salut, tu devrais acheter la revue technique R9-R11, 25euros environ en grande surface, tu y trouveras toutes les mesures, couples de serrage et diametres  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Lun 31 Mar - 13:39 | |
| C2J : culasse hauteur de la culasse (mm): 72.20 hauteur mini (mm) reparation : 71.70 volume des chambres (cm3) : 37.09 déformation maxi plan de joint (mm): 0.05 sieges de soupapes: Largeur des portées (mm) : adm: 1.4 - ech:1.7 à 1.7 diametre exterieur (mm) : adm: 34.2 - ech:29 soupapes: admission : diametre de queue (mm) : 7 admission : diametre de tete (mm) : 33.5 échappement : diametre de queue (mm) : 7 échappement : diametre de tete (mm) : 29 Jeu de fonctionnement (mm) a froid : admission : 0.15 - echappement : 0.20 a chaud : admission : 0.18 - echappement : 0.25 bon ca fera 25 euros divisé par 120 pages = 0.20E l'information  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Lun 31 Mar - 13:58 | |
| merci beaucoup c'est juste ce qu'il me fallait |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Lun 31 Mar - 14:07 | |
| je t'en prie  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Sam 12 Avr - 23:35 | |
| de toute façon c'est la meme culasse pour toute cylindré confondu ia rien qui change |
Mitchmamuse Stagiaire
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 13 Avr - 1:03 | |
| - inno100 a écrit:
- de toute façon c'est la meme culasse pour toute cylindré confondu
ia rien qui change d'après la revue technique , ce que tu avance est totalement faux ! il y a des hauteurs de culasse différentes , des volumes de chambre de combustion différents , des diamètres de soupapes différents Inno100 ! |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 13 Avr - 9:44 | |
| je vais vérifier, mais mitch à raison  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 13 Avr - 11:36 | |
| hmmmmm si tu le dis ... fais moi voir ca lol tant que j'ai pas vue ... par contre pour le volume des chambre je veux bien l'admettre (car les rapports volumétrique doivent etre différent et un rabottage a l'usine c'est pas se qui coute chere a rectifié |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 13 Avr - 11:41 | |
| je vais prendre le RTA en photo apres |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Dim 13 Avr - 12:19 | |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Jeu 8 Mai - 13:29 | |
| ne vous chamaillez pas - j'utilise une culasse pour faire un moteur pour ma daf de toutes facons, je mesure toujours les chambres  |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes ! Jeu 11 Sep - 17:29 | |
 | Sujet: Re: dimensions soupapes !  | |
