| fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 | |
Barth72 Nouveau membre
Nombre de messages : 19 Localisation : le mans Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Mar 25 Oct - 18:58 | |
| Salut a tous.
J'ai un ptit soucis, sur ma ronze txe j'avais l'embrayage à changer.
J'ai commencé a m'occuper de tout ça pour tomber la boite. Devant l'ampleur de la tache et le manque de temps, j'ai fait appel a un pro a domicile
Tout a bien été remplacé. Mais le soucis est que la fourchette de la 5ieme s'est barré. Du plus plus de possibilité de passer ma 5ieme et de reposer le cache
Si quelqu'un a un tuyau pour remettre tout ça en place. Faut obligatoirement refaire tomber la boite? |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Jeu 27 Oct - 17:00 | |
| A mon avis tu n'as pas trop le choix, il faut tout redémonter. Refais appel au "Pro" qui n'a pas fait son boulot correctement. _________________ |
Babache8 Débutant
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Jeu 27 Oct - 17:45 | |
| Qu'est ce que c'est que cette histoire ???? Si le gars qui t'as fait ça n'a pas ouvert la boite (et je ne vois pas pourquoi l'ouvrir pour changer l'embrayage), il n'y a aucune raison pour que quelque chose ne marche pas. Sauf d'avoir mal remonter la tige de commande et avoir ignorer le reglage. Car il y a un reglage entre le levier et la boite. En fait, tu as toute la grille de vitesses decalée vers la droite. D'ailleurs si tu fais bien attention, tu devrais avoir la 1ere moins "vers toi" qu'avant, la, elle est plus au milieu. Et du coup, la 5eme est dans le siege passager (en fait non, car le levier butte dans le support plastique avant que tu puisses l'enclencher. Je viens de repenser à un truc aussi la. L'articulation spherique sous la boite peut avoir trop de jeu. C'est aussi possible si la boite a été claquée par terre sans trop de menagement, le petit levier (que certains appellent l'os de boite ) peut etre tordu. (et de toutes façons, le probleme de 5eme sur les boites JB, quand la 5 est HS, ce n'est pas la fourchette, mais le roulement à aiguilles sous le pignon craboté qui casse. Cette casse entraine l'usure de la fourchette de 5 jusqu'à ce que la 5 ne reste plus enclenchée. Tout ça du à un niveau d'huile de boite trop bas.) |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 0:32 | |
| Bah le mec avait viré le carter de 5ieme pour basculer la boite sur le coté gauche histoire d'avoir la place de faire l'embrayage
Pour le niveau d'huile vu ce qu'on a récupéré lors de la vidange de la boite jpense que le niveau était largement correct |
Babache8 Débutant
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 8:04 | |
| La boite sort sans enlever le carter de 5eme. Vla le "pro" Maintenant, vu le probleme, tu n'as pas besoin de tout redemonter. Juste la roue avant gauche et le carter de 5 eme est accessible |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 11:08 | |
| Oui. mais le soucis c'est de pouvoir remettre la fouchette en place Il doit passer ce matin pour faire ça, mais j'ai l impression qu'il essaye d'esquiver C'est un mec qui veut monter sa boite, s'il résous pas le pb je m'occuperai de faire sa pub... Edit: il me semble qu'il avait pas défait la tringlerie pour basculer la boite sur le coté, jsais pas si ça a son importance |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 12:53 | |
| Je suis mécano aussi et J'ai jamais vue sa ! Tu peu changer l'embrayage rien que en décallant la boite sur le coté!
Tu a une facture? Ou s'est du black? |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 19:04 | |
| C'est du black. Le mec apparament a trop forcé en basculant la boite sur le coté.
Il a demandé conseil a des pro des boites jb. Il a la solution, on y a regardé cet aprem.
C'est presque résolu, en fait il a remboité la piece incriminée, mais pas assez loin
Le carter de 5ieme passe enfin, mais j'ai pas encore la 5ieme. Elle bloque
La semaine pro il refait la meme opé pour finir de remettre en place
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Ven 28 Oct - 20:33 | |
| sa me plait pas ce genre de mécanique.... Si il est mécano y a pas besoiin d 'etre specialiste en boite jb. J'éspére pour toi qu'il a pas décaller les fourchettes ou pire fait tomber un petit cailloux ou en écrou la dedans. |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 29 Oct - 2:39 | |
| Apparement rien n'est tombé dans le fond. C'est juste une piece déboitée qui pause pb Il a démandé conseil pour pouvoir regler ça sans redéposer la boite |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 19 Nov - 1:45 | |
| Salut. Je viens au nouvelles. Le mec doit passer lundi pour regler le soucis ( oui je sais il est long lol )
Mais j'ai un autre soucis. En gros la voiture a tiré a gauche 50m, puis j'ai entendu crounch, et la roue avant gauche s'est bloquée. Du coup j'ai garé la ture comme j'ai pu. resultat la roue avant gauche a avancé de 10cm et penche ( un angle de 20) environ par rapport a la verticale ). jvais voir ce matin pour démonter la roue et voir ce qu'il se passe derriere si j'ai le temps |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 19 Nov - 9:31 | |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 19 Nov - 11:11 | |
| En fait c'est un ecrou-boulon qui relis la piece qui soutien l'etrier, la roue et tout le tintouin, au triangle :/
Donc va faloir faire une demi heure de route pour aller chopper deux clés de 18 pour défaire ça de l'amortisseur, sinon remontage de cette piece impossible :/ |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 19 Nov - 18:26 | |
| sans deconner , le paye pas!!! mecanicien est faire autan de boulette!!! je te parle meme pas si sa t'etait arriven roulant a 130km heure!!! a tu des photos de ton probleme? |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 26 Nov - 7:22 | |
| Pas de photo dsl. Jme suis penché sur la probleme. Un gros boulon qui etait barré sur le triangle Sinon en début de semaine j'ai la courroie de distrib qui a laché. Il restait plus que ça a faire :/ Donc si quelqu'un est interessé je la vends a ptit prix, autant qu'elle serve ça serait dommage de la mettre a la casse avec les pieces que jviens de changer: Embrayage, cardan coté droit, démarreur, pare brise... bruno_cabaret@hotmail.com si quelqu'un est interessé ou au pire si quelqu'un a un f2n a prix correct jveux bien me pencher sur cette solution |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 26 Nov - 8:21 | |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 Sam 26 Nov - 19:25 | |
| ça m'interesse :-), c'est vraiment très simpas le tout serai de pouvoir venir le chercher par contre |
| Sujet: Re: fourchette 5ieme rapport boite jb3-025 | |
