Seb R9 Turbo Stagiaire
Nombre de messages : 357 Date d'inscription : 02/04/2008
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 26 Fév - 13:02 | |
| si c la durite qui va de la casquette de carbus a l'echangeur, je doit en posseder une en bonne etat! si ta t'interresse on voit sa en mp! |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 26 Fév - 17:51 | |
| Salut non c est pas la bonne mais je vais vérifié celle ci elle me parait naze je te contact. C est celle entre le turbo et le filtre a air. Dessus viens ce raccordée une durite de diamètre plus petit qui viens du T vers le carbu ( une va au cache culbu l autre a cette durite vers le turbo et l autre partis j ai oublier) il y a au niveau du T des "gicleurs en plastic dedans de différent diamètre. Je pense que ces gicleurs sont dans le bon sens ils ont des diamètres différents j ai mis le plus petit a gauche et l autre a droite . a+ |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 26 Fév - 18:13 | |
| Salut voila la durite que je parle. j ai essayé de mettre du joint mais rien toujours une prise d air quand je pulvérise un produit pile a l endroit ou j ai mis du joint de moteur accélère. La belle en cours de remontage merci pour votre aide précieuse. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 28 Fév - 21:09 | |
| Salut les gars bon ben pareil j ai recouper de 5 mm une durite qui va a l échangeur bon pareil. Est ce que un gars du forum se rais pas loin de dijon ou beaune et aurait ces durites que je teste car le kit a 100 euros chez axeauto ca fait cher si ma panne viens pas de là. A+je cherche toujours. PS j ai pas de compteur savez vous comment ca fonction y a t il une sonde ou quelque chose comme ca. Merci encore
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 28 Fév - 21:24 | |
| C'est la durite de vapeur d'huile, sur une phase 1, cette durite va sur un t sur le cache culbu qui correspond aussi avec le carbu. Une question bête, quand tu accélères, ta voiture tourne bien? et en mode turbo? |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mer 29 Fév - 20:41 | |
| Salut ben qu en j accélère nickel et en mode turbo ce que j ai pus tester nickel ca envoi bien. J ai deux question j ai vu que entre la pompe a essence et le carbu il y a dans le compartiment moteur coté passager un truc ou est raccordé des durites qui partent après au carbu. je ne sais pas si c est pas un autre filtre a essence si c est un filtre de la merde a pus se mettre dedans?. Bon sinon toujours pas trouver une question bete si les fils d allumeurs sont inversé elle ne devrait pas tourner. je ne pense pas m être planté mais vu que je ne suis pas sur de ce qui a été fait avant si quelqu un a un plan du cablage des fils de bougies je suis preneur. A+ encore merci grâce a vous j élimine petit a petit.
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 1 Mar - 6:42 | |
| Ce truc, c'est le régulateur de pression d'essence, le filtre à essence est sous la caisse et il y en a un petit dans l'arrivée du carbu. Sinon pour les câbles elle ne tournerais pas, je te mets une tof quand même.. Je n'ai que ça, désolé et je n'ai pas la rta sous la main.. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 1 Mar - 16:27 | |
| Salut pas grave au moins je sais que ca viens pas des fils j attend une réponse de axauto pour savoir si ils ont la durite qui est entre le turbo et le filtre au pire j en achète une tant pis j en trouve pas pour tester.
Il est beau ton moulin. a+ |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 1 Mar - 18:23 | |
| Merci. As tu essayé d'enrubanner ta durite avec du gros scotch pour voir? |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 1 Mar - 21:01 | |
| Salut oui mais toujours cette prise d air au niveau du repiquage de la durite de recyclage ca me gonfle. Je me pose deux questions bete quand je pulvérise je suis pret du filtre a air c est pas super étanche non ? Sinon j ai une forte odeur dans le coffre (essence) une prise d air a ce niveau ne me ferais pas avoir un ralenti instable?( joint de jauge HS) |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 1 Mar - 22:23 | |
| Je ne pense pas que ce problème vienne de ton joint de jauge, si je ne dit pas de bêtises, ce n'est pas super quand un circuit essence est trop "hermétique" au niveau bouchon de remplissage (pshit à l'ouverture), mais refais vite ton joint. Ce qui me parait étrange, c'est que sur la mienne, ce piquage est juste mis sur un petit tube en pvc dur et je n'ai pas de problème, c'est dommage que tu habites si loin... |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 8:20 | |
| Salut ben le joint je vais le refaire avec de la chambre a air plus dispo chez renault . Et oui dommage que tu sois loin on aurait bus un coup de bourgogne lol. Je fais partis d un club d amoureux d ancienne Renault ben pas de bol y a pas une GTTurbo ou une R 11 turbo pour tant on a toute la gamme Alpine et Renault sportive. A+olivier |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 12:34 | |
| Un p'tit coup de bourgogne, je garde ça sous le coude si je passe dans ton pays un jour... C'est vrai que c'est marrant de voir un club sans r11 turbo ou gtt.. Tu n'as pas le collecteur d'admission fendu ou le joint des collecteurs de mort? Car je doute réellement que ton problème vienne d'avant le carbu, car ton problème vient quand tu es en mode atmo. Vérifies toutes tes durites qui sont reliées au collecteur d'admission et au carbu car si ton carbu est neuf et tes joints d'embase aussi, cela ne peut venir que de là... |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 20:01 | |
| Salut bon demain démontage des collecteurs car suite a un entretien avec un ancien de chez renault qui courait en gtt et 11 turbo mes joints d admission et échappement sont surement HS a l époque ils étaient en amiante et l amiante se casse avec le temps je vais voir chez renault si il en ont. Ou vous savez ou en trouver si pas dispos? Sinon si ca me casse trop les c.....e radical je fais un montage coupe merde alors. a+ |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 20:07 | |
| regardes sur ebay, il y a un gars (boutique) qui vend plein de pièces pour 11, 9 et gt turbo, j'ai acheté chez lui ma pochette rodage renforcée, nickel. Oui, tu as encore cette solution, tiens moi au courant. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 20:19 | |
| Salut t as pas un nom des fois car e bay y a un gars qui fait les joint de carbus c est lui? |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 2 Mar - 20:27 | |
| Voilà son nom : xc_75fr Il fait un peu de tout. En espérant que sa t'aide. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 3 Mar - 12:11 | |
| Salut bon il a pas les joints de collecteur mais chez Renault si et en plus j ai pris la vis de richesse dispo aussi au lozange.
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 3 Mar - 12:25 | |
| Nickel tout ça, chez renault, c'était sûre, les joints sont communs aux r9, r11, super 5, etc... Au moins tu as une vis neuve. |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 3 Mar - 12:26 | |
| Tu aurais pu aussi chez oscaro... |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 3 Mar - 18:42 | |
| Salut ben oscaro j ai eu plusieurs douches froide tu les appelle pour savoir si dispo ils te disent oui tu clicks valider ta commande et ils t envoient un mail non dispo 30 min après en plus ils te remboursent sous dix jours mais une commande de + 500 euros je peux pas attendre 10j. donc finis pour moi oscaro je vais ailleurs. Chez Renault j ai une remise et dispo mardi en concession.
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 3 Mar - 18:45 | |
| Dans ce cas là... tu es pénard. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Mar - 22:41 | |
| Salut bon les pièces sont là alors déja y avait un soucis mon joint de vis de richesse était pas bon 'conique au lieu de torique donc a mon avis l air passait un poil le joint de collecteur HS on voit un passage des gaz d échappement vers l admission donc encore un peu d air. Par contre si je tenais les ingénieurs qui ont fait la onze GRRRRRRRRRRRRRRRRRR. J en suis a environ une centaine de gros mots 5 a 6 beugnent sur les mains des écorchures aussi tu rippe y a toujours une vis de mal placé. Bon de main je remonte tous et samedi aussi je pense car trois jours de démontage enfin juste 2h30 après je pars au taff. Je vous tiens au courant dés fins du remontage. Sinon savez vous ou se trouve le système pour le compteur il marche pas merci a + |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 9 Mar - 6:34 | |
| En voilà des bonnes nouvelles... C'est vrai que changer le joint collecteurs moteur en place, ce n'est pas marrant.. Tiens nous au jus. Pour le compteur, malheureusement, j'ai eu le même problème sur ma 9. Par chance en allant faire régler mon carbu, le garagiste ancien possésseur d'une 9 turrbo m'a vendu un compteur 30€ et il marche nickel.. |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 9 Mar - 19:20 | |
| Salut merci pour ta réponse pour le compteur je pense a la connection mais impossible de savoir ou elle est cette fiche du diable. Sinon tu as qu elle taille de pneus je reviens de voir mon pote au Ct et la monte d'origine norme UTAC pour la mienne est en 175/65/14. A+ |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Ven 9 Mar - 19:26 | |
| En effet, d'origine la 9 et 11 turbo sont montées en 175/65/14, moi pour une question de tenue de route, je suis passé en 195/50/15 et je passe au ct. Sinon, c'est quoi qui ne fonctionne pas sur ton compteur? |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 | |
