renseignements Forum110
-28%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus – 13000 BTU/H
394 € 549 €
 renseignements
Mhsk66
Bélier Singe
Nombre de messages : 4
renseignements Empty
MessageSujet: renseignements   renseignements Icon_minitimeLun 11 Fév - 17:35
Je possède donc une Renault 9 TSE de 1983. J'ai acheté ce véhicule en 2001. Le moteur a été changé par l'ancien propriétaire en 1995.
Je recherche des informations sur le nouveau moteur. Ce n'est pas le moteur d'origine dont la puissance est bien inférieure au nouveau.
Je vous communique la référence spécifiée sur la facture qui est la suivante : C2J-S-7170. La boite de vitesse n'a pas été modifiée.
Seule la butée d'embrayage a été refaite ainsi que la vidange de cette même boite. Pour information, il y a un double carburateur,
je me demande si ce n'est un moteur de Renault 11, car apparemment la cylindrée est est supérieure à 1700 cm3 voir même 1800 cm3.
Le dernier contrôle technique en vigueur datait du 9 décembre 2009. Ne l'utilisant plus (nous l'avions un peu oublié) quand, au mois de décembre 2012, le véhicule courant que nous utilisions est tombé en panne (problème de gasoil frelaté). Alors nous décidâmes de redémarrer la vieille "Titine". Un coup de cable, et hop, la voilà qui démarre au bout de quelques minutes (2 ou 3)!!! Génial!!!
Seulement quand je suis sorti de la voiture pour regarder un peu si tout allait bien, elle pissait l'essence au dessous du carburateur! Et merde!
Alors, la question est la suivante : est-ce que ce serait le petit filtre à essence (petit cylindre en plastique) qui, à cause de la corrosion de l'essence, est complètement "bouffé", ou bien une ou plusieurs durites qui serait arrivée en fin de vie? Auriez-vous une idée?
Je ne suis pas un mécanicien. En plus, j'ai perdu l'usage de la main gauche il y a dix ans. Il est très difficile pour moi d'effectuer des travaux manuels, bien que je n'abandonne pas comme ça, surtout quand je n'ai pas le choix! Mais là, c'est dur dur, défaire et renfiler des durites est
très pénible voir parfois, selon la disposition, impossible. Je recherche donc de l'aide et c'est pour cela, en découvrant ce petit forum,
qu'un soupçon d'espoir est réapparu!
Merci d'avance.
Vierge Buffle
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements Icon_minitimeLun 11 Fév - 19:00
Salut,
si c'est bien un C2J, sa cylindrée est de 1,4 l. Le "S" signifie que c'est bien un échange standard.
Pour ne pas te tromper, la tête de delco est située sur l'avant des bougies. Sur le 1,7 l elle est entrainée par l'arbre à cames en tête.
Je connais des personnes du 66, mais elles ne sont ptet pas inscrites sur le forum.
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements Icon_minitimeLun 11 Fév - 21:35
Sur ma doc (R11) j'ai pas le C2J-S-7170, par contre j'ai le C2J-S-170 qui est bien prévu pour une TSE.
Pour la cylindrée, c'est la dernière lettre du code moteur qui te la donne :
J: 1351 à 1425cm3 --> C1J, C2J
N: 1651 à 1750cm3 --> F2N, F3N
P: 1751 à 1850cm3 --> F3P, F7P
Voila pour les exemples renseignements 82525
Pour ta fuite d'essence, il est possible que ce soit le filtre, mais je penche plus pour une durite. Le mieux est de changer le filtre dans tout les cas.
Bon courage ! renseignements 840450
Mhsk66
Bélier Singe
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements Icon_minitimeLun 11 Fév - 22:58
Bonsoir et merci d'avoir répondu si vite.
Merci pour les renseignements à propos du moteur. Ce moteur à peu de kilomètres, à peine plus de de 60000 Km et il est très vif. Je vais, dès demain, regarder la ou les durites attenantes au carburateur.
Merci encore.
Sympathie.
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements Icon_minitimeMar 12 Fév - 8:18
Il est vif grâce au double corps renseignements 840450 .
Pour ta fuite, si tu peux nous mettre quelques photos, on pourrait être plus fiable sur la cause du problème.
renseignements 111118042021588459renseignements 111118042153902972
Quadra38
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements Icon_minitimeDim 17 Fév - 21:34
salut,
sur le simple corp, C1J, tu as la pompe a essence, le filtre, puis une durite de 50cm peut etre qui va au carbu.
en devissant la durite qui arrive sur le carbu, on trouve un second filtre cylindrique, tout petit (1cm de long, diametre de 5mm) enfiche dans le carbu.
je pense que c'est cette durite la qui a lache si tu as une fuite au niveau du carburateur.
j'ai aussi une durite de retour d'essence (toujours sur le C1J) mais placée sur le dessus de la pompe a essence: tout ca pour te dire que sur le simple corps il n'y a qu'une seule durite d'essence qui arrive sur le carbu...
bonne chance!
renseignements
» demande de renseignements
» Petits renseignements...
» renseignements sur cette araignée !
» Renseignements sur Olivine
» Vintage Isco Watch Moon Phase (Renseignements)
