Refroidissement moteur - Page 2 Forum110
-63%
-100€ sur les baskets Nike Air max 270 React
59.35 € 159.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Kibin
Kibin
Taureau Coq
Nombre de messages : 56
Emploi/loisirs : Etudiant
Refroidissement moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 21:03
Bonsoir,
J'ai eu quelques soucis de surchauffe aujourd'hui... C'est pas la première fois que ça m'arrive, j'avais déjà eu un problème dans le même genre cet été quand j'avais récupéré ma R9. Je l'avais finalement résolu en changeant le ventilo qui était un peu grippé, et même comme ça je trouvais que ça chauffait pas mal :/ Bref aujourd'hui, avec le ventilo qui tourne nickel (il se déclenche dès que l'aiguille de température a dépassé le troisième trait), ça a commencé à bien chauffer en bouchon, pendant un moment y a eu un mini-peu de fumée qui s'est échappée du capot aussi mais s'est vite arrêté. Même en ayant mit le chauffage à fond, la température baissait pas des masses...
Ce soir, en rentrant je laisse refroidir et je teste le ventilo, il tourne toujours! Par contre quand j'accélère j’entends un léger sifflement au niveau du filtre à air. Quelqu'un saurait d'où ça peut venir?
Je pensais changer le thermostat ainsi que l'interrupteur de température du radiateur pour faire en sorte qu'ils se déclenchent plus tôt. Qu'en pensez-vous?
Kibin
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 20:15
Voilà les photos de la sonde et son faisceau (Je l'ai pas démonté sinon j'aurais du vidanger) :
https://i.servimg.com/u/f81/17/76/91/17/img_0111.jpg
https://i.servimg.com/u/f81/17/76/91/17/img_0112.jpg
https://i.servimg.com/u/f81/17/76/91/17/img_0113.jpg
Je pense que le Valeo pourrait aller dessus mais j'ai l’impression que le mien est déjà pas d'origine.
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 23:03
Tu as la sonde des 1.7L comme sur ma Ronze, il est possible que le faisceau ait été bidouillé... d'un autre côté elle vient du Portugal donc y a peut être eu des variantes...
Prends cette ref là : 77 00 782 503
Ya pas d'impact, toutes les sondes déclenchent à la même température.
La Febi Bilstein (Oscaro) est plus cher mais il y a la rondelle avec Very Happy
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 23:07
Ah là je reconnais mieux! Merci pour la référence, je vais commander tout ça et je m'y mets dès que le temps me le permet!
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Mai - 9:13
Surtout prend des sondes de même marque.
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Mai - 9:25
De même marque que? Celles d'origine?
Pourquoi?
Là j'ai commandé un thermocontact FEBI BILSTEIN et un thermostat VALEO
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Mai - 18:27
Pourquoi?
T’inquiète ça ira très bien ce que tu as pris Wink
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Mai - 18:42
C'est bon j'ai reçu ma commande! J'ai vidangé le circuit de refroidissement cette après-midi, j'ai bien nettoyé le radiateur, le vase d'expansion et quelques durites. Ensuite j'ai passé le tuyau d’arrosage dans une durite pour faire sortir l'eau en bas du moteur jusqu'à ce que ça sorte propre.
Par contre pour le chauffage je sais pas trop comment m'y prendre. Je me demandais si ça servirait à quelque chose de remettre du LDR neuf, de faire chauffer puis de revidanger le tout...
Si vous avez des méthodes pour nettoyer complètement le circuit (jusqu'au chauffage), je suis preneur!
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:11
La méthode du tuyau d'arrosage fera bien l'affaire. Débranche les durites du radiateur de chauffage (à coté du mastervac) et envoi la flotte Twisted Evil
Mettre du LdR neuf pour le jeter ensuite ne sert a rien.
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:08
Nickel! Merci!
Je viens de le faire là, c'était rapide. Me reste plus qu'à remettre du liquide neuf et changer le thermostat et thermocontact.
En espérant que ça règle le soucis... :/
Nombre de messages : 6949
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Mai - 23:40
moi ou j'habite vu que je peut pas prendre du tuyau d'arrosage et bien je rempli le circuit d'eau
je fait tourner le moteur jusqu'a se que le ventilo s'enclenche histoire que sa decolle tout la boue
et une fois le ventilo arreter je vidange
sinon quand c'est pas trop degueux je fait tourner 10 minutes ou 5 mintutes en accelerant un peu
puis je vidange ,au moins 5 fois
en faite jusqu'a se que sa sorte clair
d'ailleur sa me fait penser que faut que je le fasse sur ma TXE et la c'est demontage et remplacement du radiateur car c'est boucher
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Mai - 23:51
Bouché par quoi? De la boue? Tu peux peut-être le déboucher non?
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 0:02
Ouais mon radiateur est completement boucher de boue ,et de rouille
en faite y avais pas beaucoup d'entretien sur le refroidissement de ma TXE
Apres le deboucher oui peut etre mais je vais le remplacer par un en meilleure état
j'ai netoyer celui de mon ancienne automatic donc je pense que se sera mieux
par contre le radiateur de chauffage est bien boucher mais bon apres faut voir si y a moyen de le deboucher
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 15:43
Je viens de remettre le nouveau LDR, j'ai purgé avec les 3 vis de purge que j'ai refermé au fur et à mesure que le LDR en sortait propre et en continu. Puis j'ai complété le vase d'expansion au max.
Après j'ai démarré la voiture en laissant le vase d'expansion ouvert et je l'ai laissée chauffer.
L'aiguille de température du tableau de bord monte au troisième trait puis redescend rapidement au deuxième. Je regarde entre temps le vase d'expansion et je vois des bulles remonter... :/ Il y a un soucis à ce niveau là?
Ensuite je continue de laisser chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur (jusqu'au troisième trait et demi!) puis la température redescend au troisième trait.
J'ai arrêté là, je laisse refroidir avec le vase d'expansion toujours ouvert pour réajuster le niveau à froid.
Est ce que y a des soucis dans ce que j'ai fait? Le fait qu'y ai des bulles qui remontent quand je faisait chauffer est inquiétant?
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 19:50
Pour ta purge, ta mis le bocal en l'air ?
Si tu laisses refroidir avec le bocal ouvert ça va refouler Very Happy
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 19:56
Oui j'ai mit le bocal en hauteur pour que ça passe bien partout. Là c'est bon, le moteur a refroidit et le niveau du bocal est au mini. Les bulles ça pouvait être juste de l'air qui restait dans les durites?
J'ai vérifié si y avait de la mayo dans le bouchon d'huile mais rien! Pas de fumée blanche non plus.
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 21:01
Pour les bulles oui c'est normal lors de la purge.
Remet ton bocal en place avant de le mettre à niveau.
ça devrait bien se passer Cool
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 21:30
Je viens de remettre à niveau, juste en dessous du niveau maxi. Je pense refaire chauffer le moteur demain avec le bocal ouvert pour voir comment ça se comporte et si j'ai toujours des bulles. Sinon ça avait l'air de bien refroidir, ça se stabilisait en dessous du troisième trait.
Par contre le ventilo qui se déclenche seulement au dessus du troisième (presque dans le rouge!), ça fait pas un peu tard?
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 21:43
Moi sur se moteur je rempli ,le radiateur en premier et le vase en dernier
je demare le moteur et je r'ajoute du liquide dans le radiateur jusqu'a se qu'il soit plein
tout en ayant ouvert les vis de purge
et tu demare le moteur ,vis de purge ouverte
des que le liquide coule en continu tu referme et c'est bon
perso de metre le bocal en l'air pour purger sa sert pas a grand chose vu la taille du petit tuyau
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 21:57
Mettre le bocal en l'air permet d'exercer une pression pour chasser l'air.
Je commence aussi par remplir le radia mais c'est pas obligatoire.
Si tu fais chauffer laisse le bouchon fermé, pour voir si le circuit monte bien en pression.
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:01
Ouais mais sur le moteur cléon y a juste la petite durite sur le bocal ,c'est pas comme sur ton moteur
AU pire tu purge avec le radiateur ouvert comme je fait ou avec les vis de purge et va tout seul
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:10
J'ai commencé par remplir le radiateur aussi, ensuite je l'ai fermé puis j'ai rempli le vase d'expansion que j'ai mit en hauteur pour faire passer le liquide dans toutes les durites et fermer les unes après les autres les vis de purge.
En gros faut que je refasse une purge? :/ Ou je fais juste chauffer avec le bocal fermé?
Merci pour vos conseils en tout cas.
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:21
A oui c'est vrai, il s'agit du Cléon.
A la différence du F2N, y a plusieurs vis de purge et il y a un ordre de fermeture.
Si tu as fais comme il faut, devrait pas avoir de souci. Laisse chauffer bocal fermé pour vérifier que le circuit monte bien en pression.
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:28
moi sur mon cléon je fesais sa
j'ouvrais la vis de purge de la durite superieur et je remplisser jusqu'a se que sa coule
ensuite je demarer en laissant le radiateur ouvert par contre tu va voir sa descend tres vite ,donc te faudras r'ajouter du liquide ,ensuite tu ouvre la vis ,sa devrais descende
tu remet du liquide jusqu'a se que bouge plus du tout et que sa coule en continu
des que sa coule ,tu ferme la durite de purge
apres tu peut fermer le radiateur et sa devrais etre bon
c'est asser chiant a purger mais j'ai jamais eux de soucis avec ma methode
et sur ma TXE je fait identique pareil depuis que j'ai changer ma durite
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:31
Qu'est ce qui m'indiquera que le circuit monte bien en pression?
Je vous cache pas que je suis pas hyper motivé pour refaire une purge! Very Happy
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:37
Bah tu sentira une tres legere pression quand tu appuyras sur une durite
Kibin
Kibin
Taureau Coq
MessageSujet: Re: Refroidissement moteur   Refroidissement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 22:43
Ok merci! Je vais voir tout ça demain et je vous tiens au courant!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Recherche ventilateur refroidissement moteur
» Depuis quelle année la 2e pompe de refroidissement?
» C'est quoi ça ?
» 2 petits nouveaux
» Amélioration aérodynamique et refroidissement moteur F16
