Problème d'essence Forum110
-34%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette + Fondue + Grill pour 8 ...
39.99 € 60.40 €
 Problème d'essence
Kitt
Capricorne Chat
Nombre de messages : 25
Problème d'essence Empty
MessageSujet: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 18:10
Salut a tous Problème d'essence 199825
Depuis quelque temps ma renault 11 GTL était arrêté depuis le mois de février dernier et la je vais pour la remettre en route elle ne démarre plus( hors elle démarrait au quart avant que je ne l'arrete).
Donc je vois quelle étais dans la reserve donc je decide de remettre de du sp 98 et la je vois qu'on ma voler le bouchon d'essence, j'ouvre le capot et la je vois de la condensation dans le filtre a essence et sa ne sens presque pas l'essence alors la question que je me pose est ce que l'essence c'est évaporé et c'est pour sa que sa ne démarre plus est ce que ma pompe a essence c'est désamorcé et comment la réamorcé et comment remédier a l'évaporation d'essence vu qu'il y en avait dans le reservoir ?
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 19:23
Salut, il serait bien de te présenter dans la section présentation avant de poster STP. Merci.
https://cleon-fonte.forumactif.com/f26-presentation-des-membres-du-forum
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:25
sa fait un moment que je me suis presenté je suis désolé mais il faut me representé je me représenteré
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:32
Y a pas de besoin de réamorcer la pompe, insiste un peu sur le démarreur, les cuves du carbu doivent être à sec.
Pour aider, met un peu d'essence directement dans le carbu et fais craquer Twisted Evil
N'en mets pas trop non plus sinon tu vas avoir de jolie retour de flamme Very Happy
Remet un bouchon aussi.
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:38
pour ce qui est de la presentation c amedeo j'ai recréée un compte parce que j'ai perdu mon mot de passe et mon mail donc maintenant c'est kitt voila cyrus le virus Smile . salut dje ! donc j'ai essayé elle marche bien mais ensuite le filtre a essence fait de la condensation quand j'avais le coup de démarreur c'est pas bien normal ?
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:44
Au pire démonte ton filtre et fait le sécher ou change le, doit y avoir de l'eau dans le circuit. C'est surement dut au fait que tu n'as plus de bouchon.
Avec la condensation elle tourne bien ou pas?
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeLun 22 Juil - 22:46
Ah ok, mais en même temps je ne pouvais pas le deviner Kitt Wink Je faisais simplement une remarque en tant que modérateur Smile
Rebienvenu à toi alors.
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 9:07
Merci cyruslevirus ! Pour Dje par contre avec la condensation elle tourne pas du tout meme avec le starter elle ne veut rien savoir !
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 17:14
Ben du coups je pas grand chose si ce n'est vidanger tout le circuit et laisser sécher... Neutral
Tu peux mettre une photo pour voir ce que ça donne ?
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 18:49
donc j'ai fais le plein de sp 98 et avec un additifs contre la condensation et changée tout les filtres ainsi qu'une vidange et le carbu changé c'est un solex 28/34 z 10 et bougie aussi et toujours rien ! Je ne comprend pas !
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 20:14
Bisard, avec un peu d'eau ça devrait tourner quand même. Ça ne serait pas autre chose comme une prise d'air ou la pompe à essence ?
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 20:18
j'ai le carbu qui tourne bien au ralenti les joints sont neufs par contre la pompe a essence me remplie a fond le filtre a essence c'est pas normal ?
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeMar 23 Juil - 20:24
Sur mon filtre, moteur tournant y a toujours des bulles d'air. S'il est rempli taqué ça pose pas de pb.
MessageSujet: Re: Problème d'essence   Problème d'essence Icon_minitimeDim 4 Mai - 11:33
Moi c'est l'inverse, le filtre à essence se rempli à peine sur mon 1.4
Problème d'essence
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
