Steph88 Débutant
Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 14/01/2014
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Mer 26 Fév - 16:31 | |
| Alors là il y a un problème. Verifies ton circuit de sural, tu as une fuite, c est presque sûr. Verifies tes 2 durites en premier, ta coiffe de carbu et ton echangeur. A 0.45 bar tu dois avoir l impression de rouler en 4L |
Steph88 Débutant
  Nombre de messages : 83 Localisation : Plainfaing Date d'inscription : 14/01/2014
Padawan Débutant
  Nombre de messages : 73 Localisation : 77270 Emploi/loisirs : Enseignant/Animateur Humeur : soufflé :) Date d'inscription : 11/12/2013
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Mer 26 Fév - 17:01 | |
| ça suinte un peu gras au niveau de la sonde de sécurité (pressostat)... ça peut être ça?
Steph88 Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Mer 26 Fév - 17:19 | |
| - Padawan a écrit:
- ça suinte un peu gras au niveau de la sonde de sécurité (pressostat)... ça peut être ça?
Ben oui, mets en route et accélère à la main sur le carbu et tu verras bien, moindre fuite, tu perds vite 200 grammes |
  Nombre de messages : 3143 Localisation : Bû 28410 Emploi/loisirs : menuisier / renault turbo Humeur : joyeux en turbo Date d'inscription : 14/08/2010
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Mer 26 Fév - 19:47 | |
| En effet, c'est pas normal ta fuite au pressostat. Par contre pour enlever un doute, ouvres ton bouchon de remplissage d'huile moteur en route... |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Ven 28 Fév - 12:00 | |
| j'ai accéléré main sur la présumé fuite. Déjà le turbo charge peu (normal) donc difficile de détecter un souffle. Par conséquent, je sens rien sur me doigts, aucun vent léger qui vient caresser ma peau...  Reste que c'est gras. Purée, c'est pas donné les durites silicone quand même... Heureusement que la voiture a presque rien couté !!! |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Ven 28 Fév - 12:33 | |
| En plus je n'ai même plus de durites à te dépanner... |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Ven 28 Fév - 15:24 | |
| C'est gentil d'y penser, mais je vais investir  C'est vraiment la voiture que j'attendais, donc je vais la garder loooooongtemps, autant avoir du matos de qualité! C'est bien sur axautoparts pour les durites? |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Ven 28 Fév - 16:23 | |
| Oui, j'ai tout pris chez eux et nickel.. Penses au passage a prendre les gros colliers... |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Ven 28 Fév - 20:52 | |
| Ta vérifié ton échangeur aussi ? Il a pu se fissurer  _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 18:09 | |
| J'ai vérifié... Enfin par vérifier, j'entends regarder scrupuleusement autour pour voir une trace de projection ,si on peut faire autrement je suis tout ouïe!!! |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 18:25 | |
| En général, c'est visible car il s'éventre du haut ou du bas (dé-sertissage de la partie plastique).. |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:02 | |
| bon, j'ai commandé mes durites, ça va être boooooon!!! (ah, ma carte de crédit dit qu'elle est pas contente...  ) Question, avec ces pressions, la dumb valve, c'est nécessaire? J'ai lu ça et là que la dépression pouvait à terme accélérer le processus d'usure du turbo... Et vu que la pression a augmenté dans mon cas, la depression aussi non? J'ai pas très envie de monter ça, parce qu'on s'éloigne pas mal de l'origine, mais si ça doit sauvegarder mon turbo (enfin, un peu plus)... Z'en pensez quoi? |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:08 | |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:09 | |
| Celle de axautoparts... |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:14 | |
| double pistons? avec recirculation? c'est marqué pression mini 0.88 bar. ça veut dire qu'en de ça ça fonctionne pas du tout? |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:17 | |
| Donc pour toi c'est une double pistons et je confirme que ça pschittt du tonnerre... |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Sam 1 Mar - 19:23 | |
| okaaaaaaaaay, ça va envoyer!!!!!! Merci pour les infos!!! |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Dim 2 Mar - 13:24 | |
| Bon ok, c'est pas du montage d'origine cependant comme l'a dit Guigui ça préserve le turbo et en plus ça fait un bruit magique !! Bref, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personne qui t'en voudrons de monter un "rooom pschitt"  _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Dim 9 Mar - 10:25 | |
| Hey les gars! Bon, c'est décidé de décidé pour le roooom pschitt, je vais la prendre. Juste une tite question : à part le T pour la monter, j'ai besoin d'autre chose(à part les colliers? Je vois ci et là qu'il faut rebrancher la dépression sur le circuit de l'aei (encore différent des dumb à recircul), et dans d'autres cas, que l'air est expulsé dans l'atmosphère... Comment as tu fais Guigui??? Comment les autres ont fait :p ? Sinon, le T, c'est bien un 60 à prendre (j'ai pas reçu mes nouvelles durites) Merci d'avance!!! |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Dim 9 Mar - 10:38 | |
| Bonne initiative, donc il te faut: *la dump double piston. *T alu 50mm. *un manchon silicone 25mm. *durite dépression. *un T genre lave vitre. *colliers Donc pour la dépression, tu la prends sur la coiffe, car sur l'aei, celle-ci ne va pas aimer la blague... |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Dim 9 Mar - 14:38 | |
| héhé! Super, merci pour le détail! c'est commandé  |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Dim 9 Mar - 19:57 | |
| De rien l'ami, pschittt bien.. |
Padawan Débutant
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Lun 10 Mar - 13:53 | |
| J'attends avec impatience mes pièces, pour évidemment dans un premier temps récupérer tous mes grammes qui s'envolent je ne sais où, et aussi bien sur pour mon pshitt. Je me suis mis dans le pack un filtre à air green qui rentre dans la boite, histoire de bien respirer! J'attends Mai (disons la 2ieme moitié du 13ieme mois) pour faire péter la ligne inox. On verra pour le collecteur et la downpipe pour les autres 13ieme mois Sinon, concernant cette perte de pression, j'imagine que tout le systeme de sural doit être bien hermétique, y compris derrière le compteur, toutes les minidurites qui partent de la coiffe? J'ai tout vérifié, et les durites semblent en bon état, l'échangeur semble correcte... Il reste un endroit (genre caché avec un raccord pas simple à trouver) où chercher? Autre chose, la pièce qui se trouve derrière le barillet de la serrure a laché, du coup, je me demandais si vous pensiez qu'on pouvait encore en trouver chez renault (des modèles électriques) et à quel prix? J'en ai plus de mes autres r11, ils y sont tous passé!!! Enfon voilà, je vous ferai quand même une photo du pack qui s'en vient |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan Lun 10 Mar - 19:20 | |
| Au pire tu branche un compresseur régulé à 1 bar et tu mets sous pression ton circuit... |
 | Sujet: Re: La r11 turbo de Padawan  | |
