Sujet: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 9 Fév - 22:12
Rappel du premier message :
Bon voila
Une r11 viens d'arriver chez moi ,et oui une de +
Donc c'est la r11 de Marty53 que je remercie beaucoup beaucoup
On peut l'aperçevoir sur les photos de sa GTX
Donc on passe a la voiture
R11 spring de 1988 ( Appalache ) mais aussi surnomer le Panda
donc elle a 139 000 km au compteur
mais joins de culasse hs
Donc la voiture a été 2 ans sans tourner ,donc du coup le moteur a gripper
Donc elle est arriver jeudi apres midi
tentative de demarage le soir meme ,mais impossible
donc j'ai passer toute l'apres midi de vendredi a deposer les bougie ( 2 h 30 )
et plus de 1 heure a debloquer le moteur en lui balançant du WD 40 dans les cylindre
et d'un coup sa a commencer a tourner
j'ai pris la barre en fer et la hop sa c'est debloquer tout doucement
et ensuite nickel
Une fois les bougie et la cache culbuteur remonter elle a démarer sans aucun soucis
Donc le joins de culasse est completement hs
echapement passe dans le liquide
et liquide qui passe dans l'huile
je commande les piece cette semaine
j'ai deja remplacer tout sa
2 phare calandre compteur ampoule de l'horloge
me reste a a changer
commande de chauffage ampoule diverse joins de culasse joins de collecteur Sonde temperature et declanchement ventilo
et petit bonus elle est saine ,plus saine que la electronic
alors debut d'apres midi
et bien j'ai passer 2 h 30 pour deposer les bougie
ensuite je l'ai lever et forcer pour debloquer le moteur
Au final se soir le moteur tourner ,en fumant a fort derriere ,et faisant des étincelle :avabien:
et les photos d'hier
Auteur
Message
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 12 Avr - 23:12
Aller hop j'ai un peu bosser dessus
Reparation de la durite de retours d'essence = fait hier
Verrouillage centraliser a distance = reparé c'était un fil couper
alimentation de l''autoradio = fil couper
Donc si tout va bien ,elle aura son moteur d'ici 15 jours
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 15 Avr - 0:06
Aller quelque photos
et l'interieur
et la moquette qui sera a netoyer
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 8 Aoû - 22:56
Moteur + boite de la TC monter sur la Spring
Mais comme un probleme n'arrive jamais seul
Quand je l'ai vidanger avant de le sortir de la TC et bien quand j'ai enlever le bouchon de vidange et bien c'est du liquide de refroidissement qui en est sorti
Donc on a remis de l'huile neuve
Quand on la démarré et bien a froid tourné nickel
A chaud en revanche sa tourne vraiment hyper mal
Le moteur ne tient plus le ralenti fume noire a tendance a tourner sur 3 cylindre
Tout depuis l'accident
A mon avis le moteur a du souffrir dans l'accident
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 10 Aoû - 0:55
Et une boite de vitesse hs
Elle a succomber dans l'accident avec la TC
La 1 ere et la 2 eme et bien faut les chercher pour les trouver
Quand je passe la 1 ere = elle passe en marche arriere
Quand je réussi a enfin trouver la 1 ere et la 2 eme ( le reste passe nickel ) et bien la boite de vitesse grogne a mort ,meme aux point mort sa grogne jusqu'a l'arret complet de la voiture
Donc je pense que le differentiel est completement hs
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 10 Aoû - 8:55
La tringlerie aurait pas plié ? Après vu que ça grogne oué c'est pas bon signe.
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 10 Aoû - 14:00
Bah justement non car c'est la tringlerie de la Spring ,vu que j'ai pas souhaitez remetres celle qui était sur la TC
Visiblement c'est le differentiel qui est hs
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 10 Aoû - 16:45
Possible avec le choc, les cardans ont du faire passer l'info au diff.... puis il a dit fuck off
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 11 Aoû - 1:34
C'est se que je pense aussi
Quoi qu'il en soit faut remplacer la boite de vitesse
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Aoû - 0:34
Allez voici quelque photos de la bestiole
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Aoû - 1:41
Hurley le rebelle qui se gare sur le trottoir !!
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Aoû - 1:47
C'était juste pour décharger les piece de l'ancien moteur qui était rester en attente dans le coffre depuis octobres
Aujourd'hui j'ai récidivé pour metres une boite de vitesse dans le coffre
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Aoû - 18:07
Quel délinquant !! Par contre pas bien malin de porter une BV après ton accident !!
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Aoû - 21:34
Humm c'est pas moi qui a porter la boite de vitesse
C'est mon pere qui l'a fait
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 18 Aoû - 1:48
Joins de collecteur = remplacer
Elle tourne deja mieux ,mais a toujours du mal a tenir le ralenti ,il oscille en 400 et 1 200 tours ,donc pas terrible
Surement le carbu qui déconne
Autres probleme j'ai du liquide de refroidissement qui part dans l'huile ,donc soit le joins de culasse ou les joins d'embase
et cela depuis l'accident
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 22 Aoû - 21:26
Boite de vitesse = remplacer
2 cardant = remplacer
Donc je lui est monter la boite de vitesse + cardant de la TSE électronic ( mon ancienne ) = les vitesse passe nickel
Mais pourtant le vilain bruits est toujours présent ,et bien c'est tout simplement les 2 roulement avant qui sont hs
Bon j'ai pas changer la boite de vitesse pour rien ,car je sent une grosse difference ,mais c'est impossible de rouler avec les roulement hs
Donc le travail de la semaine ,et bien changement des 2 moyeux se sera plus rapide
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 23 Aoû - 17:54
Si les moyeux que tu as ont les roulements ok oui, c'est plus rapide. A voir s'ils vont pas claquer aussi par la suite
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 23 Aoû - 20:08
Les moyeux de la TC avais les roulement qui était ok ,enfin du moins avant l'accident
depuis je ne sais pas si il sont toujours ok
Bon sinon j'ai reçue le nouveaux comtpeur de Turbo qui en faite un compteur mécanique ,donc vu que je suis passer a une boite a capteur électrique ,bah y a comme un probleme du coup
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 23 Aoû - 20:47
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 23 Aoû - 21:05
Baccaronze a écrit:
Pas grave aux pire il iras dans la 21
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 24 Aoû - 11:29
Bonjour Hurley un compteur 9 turbo electronique je crois que j'en ai un bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 24 Aoû - 19:33
Ah bah sa m'interesse
C'est celui que tu m'avais parlez ?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 24 Aoû - 22:42
bonsoir Hurley oui je t'en avais parlé et comme je monte normalement bientot en Normandie ça évite les frais de port (fin septembre ou octobre) bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 24 Aoû - 22:52
Ah bah si tu monte en Normandie ,je veut bien que tu me le monte
Pour le moment elle va pas rouler je pense ,enfin le temps de changer les moyeux et la tringlerie de boite
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 25 Aoû - 18:47
entendu il suffit que j'y pense , j'ai parfois la tête comme du gruyere bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 25 Aoû - 20:13
Je suis pareil j'ai la tete pire que du gruyere parfois
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 28 Aoû - 23:32
