Nombre de messages : 2380 Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 3 Mai - 7:58 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 3 Mai - 20:16 | |
| Un petit peu oui , la je venais de la faire roulez jusqu'aux bout de ma rue , tant bien que mal , mais elle a roulez , donc la fumée était beaucoup moins visible sur la vidéo , mais demain quand je vais la démarré je sais d'avance que se sera un gros nuage qui va sortir de l'échappement _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 0:33 | |
| Carburateur ouvert Une fois le couvercle enlevez et bien j'ai trouver du sable + de la limaille + de l'huile dans la cuve du carbu ....... :? Une fois le carbu nettoyez , elle démarre aux quart de tours , mais sa fume toujours autant ........ A froid https://youtu.be/rkmCMM-tPMsEt a chaud https://youtu.be/rkmCMM-tPMsEt la photos de la cuve du carbu _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 12:20 | |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 17:08 | |
| Le sable = dans les cuve de carburant de la station service de supermarché (ils les nettoies jamais avant de remplir les cuves sauf quand il y a eu inversion des carburants). Il y a même de l'eau parfois... L'huile = ré-aspiration des vapeurs d'huile La limaille = d'où vient-elle? Pompe à essence (ça passe aussi dans le retour), ou le pointeau? (Bizarre quand même). |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 21:36 | |
| Vu l'aspect de l'huile , je pense pas quel vienne du reniflard , pas en aussi grosse quantité
La limaille , se carbu proviens de mon ancienne super 5 ( la blanche ) donc ....
Pour le sable aucune idée de sa provenance _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 23:53 | |
| Le sable est transporté par le carburant bas de gamme car lorsqu'ils remplissent en station, ils nettoient pas et les tuyaux traînent au sol en ramassant le sable qui finit par se retrouver dans la cuve.
T'as jamais roulé sans filtre? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 23:55 | |
| A une époque il est vrai que a leclerc j'était souvent emmerder avec leur essence
Non jamais , j'ai toujours eux un filtres , en + celui la je l'ai montez en janvier , soit 2 jours après avoir montez le moteur
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Mai - 23:58 | |
| Donc carburant de station Moi je met toujours du carburant de chez total, zéro problèmes. En ouvrant mes carbu, pas de sable.
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 6 Mai - 0:13 | |
| Bah je sent que je vais pas trop avoir le choix _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 6 Mai - 0:21 | |
| Carburant de qualité, panne en moins. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 6 Mai - 0:24 | |
| Sa c'est clair
Quand elle reprendras la route , je vais lui en mètres un peu
Mais avant faut que je remplace la boite de vitesse , car la 3 ème reste enclencher _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 8 Mai - 21:13 | |
| Travaux du jour Réglage culbuteur = 3 culbuteur déréglé Mis de la patte a échappement aux raccord du silencieux sur l'intermédiaire = fini la vilaine fuite Et voici l'état du cache culbuteur avant nettoyage ...... _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 10 Mai - 23:53 | |
| Elle a roulez aujourd'hui Objectif = tomber en panne d'essence J'ai tout de même fait 10 km avant la panne sèche sachand que je la démarre tout les jours et que sa fait bien 15 jours que le voyant de réserve était allumer J'avais emmener un bidon d'essence dans le coffre Après avoir mis l'essence propre , et bien plus aucune fumée , le ralenti est redevenu a la normal , mais un bon réglage est a prévoir , mais j'ai toujours le carbu propre en stock _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 12 Mai - 11:08 | |
| Ah bah voilà. L'essence devait être vieille ou de mauvaise qualité. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 12 Mai - 20:40 | |
| Je pense plutôt de mauvaise qualité , car quand le problème est apparu , sa faisais 2 jours quel était dans le réservoir Reste plus que a remplacer la boite de vitesse , qui est ............ totalement hs , et qui sera autopsier = des pignon seront a vendre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 16 Mai - 22:47 | |
| Nouveaux compteur Bientot montage de la boite de vitesse + cardant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Mai - 22:08 | |
| En attente pour le moment ...... Se fichu temps de chi**** m'empêche de démontez la boite ...... donc du coup et bien pour le moment elle attend sagement J'ai sorti sa nouvel boite + ses cardant d'origine , mais tombes de la pluie tout les jours , donc forcément je ne peut rien faire pour le moment _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 19 Mai - 23:04 | |
| Boite de vitesse = remplacer
J'ai montez celle de mon ancienne Super 5 GL NRJ = 143 000 km environ
Me reste a retrouver , le support de boite d'origine de la R 11
Et a montez les 2 cardant d'origine de la R 11
L'ancienne boite de la TSE électronic = arbres primaire hs ..... _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 20 Mai - 23:32 | |
| Elle roules Mais problème , c'est un .................. veaux , absolument aucune puissance Donc vu que niveaux carburation elle était a l'ouest , j'ai donc remplacer le carburateur ....... bah aux final elle tourne mieux , mais sa reste toujours un ............. veaux Et en reculant , j'entend un sifflement provenant des roue arrière ........ et les jantes sont chaudes aux niveaux des roulement Encore un truc a vérifier ....... _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 21 Mai - 10:38 | |
| Roulement hs ou garnitures bloquées ou même gaines de frein à main grippées.. Encore un peu de boulot.. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 21 Mai - 21:42 | |
| Problème trouvé ..... Encore la gaine de frein a main , et toujours cotez gauche Je vais ouvrir le tambours afin de voir dans quel état que c'est a l'interieur ....... car sa a encore bien chauffé _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 23 Mai - 2:07 | |
| Tambours gauche = ouvert La patte du rattrapages automatique , c'est casser ..... donc du coup maintenant y a presque plus de frein a main sur la roue arrière gauche ... Sinon , bah actuelement elle est charger pour faire une livraison chez le ferrailleur 1 bas moteur + chemise 1 boite de vitesse hs 2 cardant de super 5 2 amortisseur de super 5 2 moyeux de super 5 2 échappement de Super 5 ( dont un neuf dommage ) 2 aille de super 5 1 aille droite de R 11 complètement ...... pourrie Avec tout sa , et bien elle est quelque peu ........... rabaisser de l'arrière _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 23 Mai - 22:34 | |
| Amortisseur arrière remplacer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 25 Mai - 0:40 | |
| Tu t'arrêtes 30 minutes , et quand tu reviens a la voiture , tu découvre sa ...... Inutiles de préciser , que celui qui la embouti n'a pas laisser d'adresse ......... _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 25 Mai - 11:48 | |
| Limite t'as l'impression que c'est fait exprès... genre ya 1 seule auto au milieu de nul part et il faut qu'il vienne te la tamponner... Je penche pour un 4x4 ou SUV.. Pour info, c'est considéré comme un délit de fuite si tu porte plainte _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 | |
