| module allumage renix re007 | |
+3Hurley14 Baccaronze Teddy59120 7 participants |
Teddy59120 Nouveau membre
  Nombre de messages : 11 Localisation : nord Date d'inscription : 07/07/2014
 | Sujet: module allumage renix re007 Mar 8 Juil - 20:27 | |
| bonjour je me presente teddy 26ans de lille ,je viens de recuperer une renault 9 de 1983 1.4gtl .
Mon probleme et le suivant:
le module d'allumage renix re 007 et hs mes impossible de le trouvé en casse etc
J'ai réussi a en trouvé 1 avec la reference renix re31 avec les meme branchement
J'aimerais savoir quelle model je peux mettre sur ma renault 9 et si celui que j'ai trouver pourrais fonctionner merci a tous par avance |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mar 8 Juil - 21:36 | |
| Salut  Si tu veux avoir les bonnes valeurs d'avance a l'allumage, t'as pas le choix c'est RE007 only  Les autre modèles ph1 se montent physiquement, par contre le risque c'est de finir par percer les pistons Au pire, je peux regarder si il m'en reste de cette réf là  |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mar 8 Juil - 22:05 | |
| Re merci de ta réponse et oui si tu peux regarder sa serait sympa si tu a sa car je galère vraiment a trouvé :-((
Par contre peut tu me dire le risque si je monte le renix 031 car c'est le seul que j'ai trouvé merci d'avance
(Si le moteur ne risque rien je veut bien tenter par contre si il y a un risque je tente pas ):-) |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mar 8 Juil - 22:14 | |
| Euh, que n'as tu pas compris dans le bout de phrase "percer les pistons" ?
Disons que tu peux le monter temporairement le temps de trouver un 007, mais sur le long terme ça craint.
Chaque AEI a ses propres courbes d'allumage, correspondant aux différents moteurs, en changeant d'AEI, c'est comme si tu t'amusais a dérégler ton allumage, au mieux t'auras une conso monstre pour une caisse qui avance pas, au pire tu flngues tout si trop d'avance car cliquetis. |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mar 8 Juil - 22:43 | |
| A la casse ou je vais y a 3 ou 4 renix RE 007
Avec le RE 31 et bien tu risque de casser ton moteur sur du long ,j'ai eux le cas sur un 1,4 ,j'avais pas le bon et résultat et bien le moteur a pété _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mer 9 Juil - 11:11 | |
| A ok merci si j'avais bien compris que je risquer une casse moteur je vais donc essayer de trouver un renix 007 mes dans le nord je trouve rien sa devient impossible |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Mer 9 Juil - 20:56 | |
| Bah si tu veut je vais a la casse lundi ,je peut éventuelement en prendre un _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Jeu 10 Juil - 12:10 | |
| Un Renix 007 pou un Cléon 1.4 ? Jamais vu ca ... pas sur une R11 en tout cas.
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Jeu 10 Juil - 16:38 | |
| - Syli a écrit:
- Un Renix 007 pou un Cléon 1.4 ? Jamais vu ca ... pas sur une R11 en tout cas.
Donc, tu n'as jamais vu de R11 TL/GTL phase 1 (1.4 simple corps type C1J) Le 007 est monté d'origine sur ces modèles  En double corps ph1 tu as le 025, et en double corps ph2 tu as le 254. |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 1:05 | |
| aussi monter sur les super 5 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 15:24 | |
| - Hurley14 a écrit:
- aussi monter sur les super 5
Faux! Pas le même indice de C1J sur les sup' et donc pas le même AEI, la on est sur du 204 et 211... Bon les gars, je vous invite vivement à réviser ça, interro a la rentrée  : http://massaliaracing.free.fr/aei.pdfet pour ceux qui voudraient comprendre le principe, et savoir pourquoi il faut mettre le bon et pas un pris au pif: http://massaliaracing.free.fr/renix.pdfSinon, pour en revenir a la demande principale du sujet, je viens de passer au garage, et j'ai complétement oublié de regarder si j'en avais un, je zieute ça dans le WE  |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 17:33 | |
| Vraiment top ta doc'... |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 18:30 | |
| - Guigui69.69 a écrit:
- Vraiment top ta doc'...
C'est clair, hop sur le PC _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 23:12 | |
| Ah bah j'en est vu 2 a la casse avec des OO7 ,donc c'est que cela a du etre remplacer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Ven 11 Juil - 23:24 | |
| En cherchant un peu, on trouve tout ce qu'on veut avec google  Après, ne pas se fier a ce qui est monté sur la bagnole, elles ont 30 ans et souvent c'est remplacé par le premier qui tombe sous la main... Perso, je me base le maximum possible sur les docs renault, histoire d'avoir l'info juste... |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Sam 12 Juil - 0:51 | |
| pareil _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Sam 12 Juil - 10:45 | |
| - Hurley14 a écrit:
- pareil
Ah ben la preuve, t'as sorti une belle c*nnerie, j'ai du rectifier |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Sam 12 Juil - 13:24 | |
| Merci a tous pour vos réponse j'ai trouvé a 80km de chez moi pour 30euro :-)
Maintenant quelle demarre un autre soucis je créé de suite Un nouveau post
Merci a tous sa fais plaisir de se savoir aidé |
RenixRee007 Nouveau membre
  Nombre de messages : 2 Localisation : Pau 64000 Date d'inscription : 23/08/2015
 | Sujet: Re: module allumage renix re007 Sam 16 Sep - 11:08 | |
| pour rappel j'en ai un qui traine (RENIX RE 007 S1000001-007) depuis longtemps (en béarn) donc pour 10euros plus port mais je peux pas le vérifier.... |
 | Sujet: Re: module allumage renix re007  | |
