ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Forum110
SEAGATE – Disque Dur Externe – Expansion ...
79.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Datsun
Poissons Chèvre
Nombre de messages : 96
ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Empty
MessageSujet: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeSam 12 Juil - 13:05
salut a tous , alors voila depuis hier je suis possesseur d'une r11 turbo dans son jus , la garage qui l'avez venait de changer la batterie donc plutôt content , je la ramene a la maison nickel ca marche plutôt fort , j'entend beaucoup le turbo je pense pas que la pression soit d'origine ...enfin bref au bout d'une heure impossible a redemarrer ...
ps : le voyant de la batterie s'allumait en dessous de 1500tr/mn quand je l'ai acheté ...
donc je verifie et je vois que l'alternateur recharge pas du tout , avec un peu de chance j'ai une vieille r5 1.4 de 1985 qui traine chez mes parents en attente de vente ou de restauration je regarde ce sont les memes mise a part l'ampérage et les Volts , je decide quand meme de le monter pour voir si cela marche .... bon ca marche l'alternateur recharge bien mais j'ai le voyant de la batterie qui reste toujours allumé meme apres 50km maintenant donc ma 1ere questions sur ce fofo est : dois-je en acheter un neuf pour r11 turbo ou celui ci marchera sans soucis ?
de memoire la r11 turbo 14v / 55a ..... la r5 12v / 50a
bon mise a part ca la caisse est saine , les durites moteur sont pas vieille , l'interieur n'est pas top ( pommeau de vitesse , un cache absent siege conducteur hs ) je pense que les amortos avant sont un peu usés , les antibrouillards ne marchent pas , bref une caisse avec un peu de boulot comme j'aime Smile
allez maintenant je vais dans la section vente / achat voir ce qui a de beau pour nos autos Smile
Datsun
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Jan - 15:46
bonjour a tous , alors je reviens vers vous , apres avoir recu un embrayage cassé puis une butéé j'ai enfin un kit presque potable ...
donc j'ai etais chez Renault pour le joint spy de villo et le kit etancheité , d'apres eux cela n'existe pas ou plus ....donc j'ai commandé le joint chez yakarouler il avait la bonne reference et les bonnes dimensions , malheureusement je le recois il est deux fois moins large le resultat :
avant :
ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 10426310
apres :
ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 10929110
est ce que cela a une incidence ? je m'inquiete peut etre pour rien ?
de deux , mon volant moteur est " glacé " , est ce que ca craint de mettre un de gt turbo ou je fais refaire celui la ? si c'est possible ?
ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 15339610
bon avec tout ces problèmes ca n'avance vraiment pas vite merci a tous pour vos reponses
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Jan - 15:55
de plus j'ai acheté frein avant plaquettes et étriers de clio 16s apparemment cela va sans soucis par contre le maitre cylindre ne va pas , que faut t'il changer de plus pour pouvoir adapter .? merci d'avance
Balance Buffle
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Jan - 18:07
a vérifier et ou attendre un autre avis mais pour moi c pareil les volant moteur par contre le maitre cylindre Quesque ne va pas
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeMer 14 Jan - 18:13
les trous ne sont pas les memes , donc on peut pas le placer sur le master vac , le bocal non plus il faut un de clio 16s , donc a mon avis il faut aussi le master vac d'une 16s
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 17:49
personnes pour mon joint spy ? que je puisse ou non remonter mon embrayage et mon volant moteur ??? merci d'avance
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:12
Tu n'étais pas obligé de le rentrer à fond, le seul truc, si il y a eu usure sur le bloc moteur (ça arrive), il ne faut pas le remettre au même endroit.. Very Happy
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:18
Pour ton joint spy, ce n'est pas parce qu'il est plus fin qu'il ne sera pas aussi efficace Wink de toute façon je pense pas que tu ais le choix, je sais pas si tu as trouvé d'autre joint spy.
Pour ton volant moteur, s'il y a le même nombre de dent sur la couronne, ça devrait être bon.
Pour le freinage de 16S faut voir avec Guigui Wink je sais plus si le diamètre des piston est plus gros ou si c'est juste le diamètre des disques ou les deux.
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:20
Ah ba tiens quand on parle du loup... qui au passage me crame la priorité en postant juste avant Laughing
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:22
Le joint spy, tu le trouves sur ebay.
Pour ton volant moteur, tu a essayé de l'égrainer avec du papier de verre fin?
Pour les freins, diamètre des disques et des pistons plus gros et maître cylindre aussi.. Very Happy
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:23
Et oui, je suis toujours là pour foutre la m****.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:28
Du coup, pour ton montage 16S tu as changé le master vac aussi ?
Je confirme avec ton 69.69... qui est même pas Lyonnais geek
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:54
Pour l'instant, j'ai rien changé, j'attends de tout avoir pour changer tout ça..
Mais normalement, c'est plug and play.. Very Happy
Et oui, qui ne saute pas, n'est pas......... Parisien.. ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 59886 ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 59886
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeJeu 15 Jan - 20:32
Voilà le détail:
- Etrier Clio 16s avec un diamètre de 54mm de piston accompagné de sa chape
- Disque de Clio 16s de diamètre 259mm - Maître cylindre de Clio 16s (ref :77 01 204 608 83.50€ HT chez Renault) Vous pouvez tant qu'a faire si vous achetez des disques & plaquettes neufs (recommandé ce sont quand même des pièces de sécurité), les prendre de type GrN accompagné de plaquettes Ferodo par exemple et durites types aviation.
Very Happy
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeVen 16 Jan - 0:03
alors merci donc pour le joint spy je le garde , pour le volant moteur non j'attendais de savoir si c'etait possible , car a demonter cette embrayage je veux pas le refaire une deuxieme fois je prefere que tout soit ok Smile
disque rainuré percé plaquette mintex et durite avia commandé , mais le maitre cylindre ne se monte pas sur le master vac ....
Racing.Dev
Racing.Dev
Cancer Chien
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 - Page 5 Icon_minitimeVen 16 Jan - 17:56
Ben moi j'ai mis un 23,9 de 25(V6?) sur mon servo frein et ça va inpec...
Tu peu aussi,si tu a la piece ,monter le pédalier de GTt (mais reperçage obligatoire!) accompagné du MC clio qui ,pour le coup, se monte bien....
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Renault Master B70, aménagé, 1986, 150m km, 6000e avis?
» Pourquoi pas un F16 avec le K9K THP (1,5DCI 105ch)
» poignée de porte arrière sur renault trafic 1 phase 4
» Arbres à cames pour Renault 1600 K4M chez GTI-ACCESS (par GOLFISTE)
» (Vendue) - Renault Megane Cabriolet 2.0 16V (non IDE) - 4 800€ pour 96 400 kms
