Safrane et Clio Williams - Page 3 Forum110
Le Deal du moment : -20%
Microsoft Manette Xbox One sans Fil + Câble pour ...
47.99 €
David57
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 69
Safrane et Clio Williams - Page 3 Empty
MessageSujet: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 3 Nov - 12:09
vous présente ma safrane qui m'est fidele lol
Safrane et Clio Williams - Page 3 13775110
Nombre de messages : 3143
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Fév - 21:11
Et bien vérifié que la durite (si elle est branchée) ne soit ni fendue ou poreuse..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeVen 26 Fév - 13:03
ah oki sur l'aei , vais en mettre un autre en place pour faire l'essaie. J'ai change les durites qui partent de la wastgatt sur le carbu et elles sont plus souples que l'origine , je me demande si elles se comprime pas quand j'accelere , du coup plus de passage
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeVen 26 Fév - 19:06
Et vérifies toutes les durites aussi bien de "pilotage" que celles de sural, il arrive qu'elles soient juste poreuses..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 27 Fév - 10:53
oui c pour çà que j'en les ai presque toutes changé , mais c des souples et me demande si cela ne pose pas de probleme
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 27 Fév - 11:08
Ta capsule d'aei n'est pas fatiguée? Pour la tester, tu branche un petit bout de durite avec une seringue au bout tu fait le test une fois en poussant le piston et une fois en tirant (doucement), quand tu lâche la seringue, le piston doit revenir à sa position de départ..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 27 Fév - 12:34
aucune idee , un ami doit me preter un aei qu'il a en stock mais je vais essayer ton test
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Mar - 2:25
bon j'ai fait de la serringue ,je tire doucement et elle revient bien à sa place doucement
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeMer 2 Mar - 6:57
Et en poussant?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Mar - 1:33
pas essayé....quel gland geek
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 10:38
Bon les copains besoin de vos avis car là on rame......toujours le soucis sur la 11 , on a inversé des pièces avec le gt de mon ami et cela ne change rien!!!
essaie avec autre AEI , carbu , pmh , viré durite de decompression ( montage coupe ) , tete d'allumage etc...
et depuis lundi elle demarre nickel , tourne bien stater en route ( 1200 tours) et dès que le coupe , fini elle s'eteind !!!!!
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 12:23
Même avec un autre carbu, elle s'éteint?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 17:02
oui Crying or Very sad
un autre ami me dit de rechanger les bougies...
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 19:40
Ta pompe a essence tourne bien quand le moteur est en route?
As tu essayer de changer ton relais tachy?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 7:32
la pompe est neuve tout comme le relais , je l'entends qui se coupe lorsque j'etainds la caisse apres ,moteur tournant tu me met un doute là...
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:13
Moteur en route tu doit l'entendre aussi, si tu te mets à côté de la caisse tu entends son bourdonnement.
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:30
je vais verifier çà dès mardi quand suis de repos. Me demande si broche prenne bien le relais tachymetre car vu hier qu'on voit un peu les lames de contact
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:39
Peut-être une piste..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:41
oui peut etre mais pas reussi a l'enfoncer plus
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:43
C'est un relais d'origine ou une refabrication?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:45
pensait origine hs du coup c une refrabication je pense de chez jett auto
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Safrane et Clio Williams   Safrane et Clio Williams - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Déc - 6:34
Bon plus de trop de news ces derniers temps , un gros prob familliale prends mon temps libre.
Quoi de neuf....vendu la saf 2.5 20v , remplacé par une megane 3 gt 180. La 11 turbo hiberne et bien l'intention de l'attaquer a fond au printemps et trouver son probleme!!!!! Lui ai acheté de nouveaux faisceaux , bougies , filtre a essence ; bobine et on va essayer tout çà lol
» Sortie Club Clio Williams et 16s "Le Mornay" 29-06-2014
» Une question très étonnante
» SECMA F16 : Les évolutions usine
» Taches rouges/orangées sur les feuilles de poiriers (Williams)
» clio 85 dci
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: Voitures anciennes (autres modèles) & Motos :: Youngtimers (Voitures qui ont entre 20 et 30 ans)-
