Probleme suite changement boite de vitesse  Forum110
Soldes d’été 2024 : trouvez les ...
Probleme suite changement boite de vitesse  Empty
MessageSujet: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 3:48
Bon suite aux remplacement de mon moteur + boite je rencontre un tres gros probleme
le premier
en montant une cotes ou en tirant dedans = bruits de cardant coter droit
a noter que j'ai monter le cardant droit de la TSE et se cardant n'a jamais fait le moindre bruits sur la TSE il était nickel
mon frere pense qu'il c'est deboiter aux niveaux de la noix pendant le remontage
Ensuite j'ai un probleme avec la tringelrie de boite
Que le moteur soit tournant ou non et bien aucune vitesse ne passe correctement
la marche arriere = inexistante
tu passe la marche arriere = c'est la 1 ere qui passe
pour passer la 2 eme et bien faut lever la bague de la marche arriere et ensuite sa passe
la 3 eme est sur la 1 ere
la 4 eme sur la 2 eme
et la 5 eme sur la 3 eme
donc en clair j'ai un réglage de la tringlerie a faire
mais faut le faire a quel endroit ?
meme quand le moteur ne tourne pas et bien sa passe pas
par contre que je désacouple la tringlerie de boite et bien les vitesse passe sans probleme Probleme suite changement boite de vitesse  840450
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 6:48
Pour ta boite, je dirais mauvais réglage..
Le réglage se fait juste sous le levier, tu as un boulon de 13 si mes souvenirs sont bons..
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 7:28
Ah bah si y a un réglage c'est encore mieux ,sinon je change la tringlerie
sinon apparement le cardant gauche est trop long
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 7:29
Comme je lui ai dit ailleurs, je penserais a une différence de tringles entre sa boite jb5 d'origine et la jb1 actuelle, sachant que déjà la dessus, les cardans sont différents niveau longueur.
car normalement en démontant il n'a pas déreglé, donc a part une différence, ou l’avoir plié au montage...
Donc a voir si la marge de réglage suffirait a combler, par contre faut voir si c'est pas trop la misère a faire..
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 7:39
Ouais c'est clair que deja aux niveau des curdant y a une diffence de longueur et je me suis faire avoir comme un débutant
bah mis a part en essayer de passer les vitesse quel est pu plier je voit pas comment elle aurais pu se plier mais j'ai envisager cette possibiliter
A voir si c'est pas trop galere surtout que y a l'échapement
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 20:01
Sur ma r9, quand j'ai changé mon levier, je l'ai réglée du premier coup, c'est plutôt simple à faire.. Probleme suite changement boite de vitesse  53728
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 2 Sep - 22:02
Ah bah la j'ai monter celui de mon ancienne TXE ,j'ai récuperer tout les vitesse
mais je n'est toujours pas de marche arriere
je vais aux pire des cas prendre celui de la TSE vera bien se que sa donnera ,sa ne peut pas etres pire
Sinon pour le claquement et bien le probleme était les cardant
Le gauche = trop long
le droit = trop court
maintenant les freins arriere recommence a chauffer ,et l'embrayage c'est mis a sentir le bruler
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 0:54
voici les cardant gauche en photos
et la boite s
Probleme suite changement boite de vitesse  Photo1033-477065e
Probleme suite changement boite de vitesse  Photo1028-47706ce
Probleme suite changement boite de vitesse  Photo1029-47706dd
Probleme suite changement boite de vitesse  Photo1030-47706e3
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:19
Ma 9 a une boîte Jb0 000 et des cardans identiques à ceux des Jb5.
Moi, quand j'ai voulu changer mon cardan gauche, je me suis aperçu qu'il était plus court et plus fin (il venait d'un express essence avec boîte Jb0 018).
Mon cardan gauche d'origine mesure 64,5 cm.
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:32
Mh en effet, 645mm pour la jb5 contre 630 pour les autres normalement, ta R9 n'est pourtant pas de 1988... ça craint ces histoires Shocked
Celui d'express, c'est normal qu'il n'aille pas, la caisse de l'express est différent de celle de r9/11 donc déja tout ce qui est express,s5,r19 etc ne va pas Wink
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:38
Ok, merci, je ne le savais pas.
Mais la mienne est de 1984, ont-il changé les dimensions de cardans entre temps? scratch
Et ma boîte est bien moulée 84.
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:42
Et je cite, sur ma r9 je ne peux pas mettre plus court (le tripode ne vas plus dans la boîte) ni plus long (impossibilité de remonter le moyeu avec la rotule de suspension).
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:46
Ils ont fait n'importe quoi chez renault, pour changer Shocked
Même dans leur doc, ils précisent que la taille des cardans ne change que sur les derniers modèles...
Ah bah ça, c'est sur que si il manque 1,5 cm, ça ne peut pas aller jusqu'au bout...
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:49
Je vais voir si un cardan de 21 peut passer, car mon frère a une 21 gts 1.7 de 86, et il a un cardan gauche dont le tripode a cassé au moment de son extraction pour passer le soufflet avec roulement.
Il a l'air d'être identique au mien (même épaisseur et même longueur).
Je vais récupérer le tripode du cardan d'express pour le mettre sur celui de 21.
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeJeu 4 Sep - 0:27
Le cardant de r21 n'iras pas ,enfin a voir vu que avec renault tout est possible
C'est clair qu'il ont fait vraiment n'importe quoi avec les cardant
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeSam 6 Sep - 14:17
Pour ma part, le tria-axe de la R9 ne va pas sur celui des 21, car les cannelures sont différentes, mais les galet sont identiques.
Je dois juste remettre les aiguilles des roulements avec les galets et ça va peut être marcher. Je vais essayer ça tout à l'heure, je vous tiens tous au courant. Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeSam 6 Sep - 22:53
Ah bah c'est bien se que je penser que sa ne se monter pas
bon sinon pour le probleme des vitesse qui ne passer pas et bien c'était la biellette de commande qui n'était pas la bonne
une fois remplacer et bien les vitesse passe nickel
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 9 Sep - 22:09
Tranquille alors Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMar 9 Sep - 22:46
Ouais mais j'ai pété le levier de vitesse
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 10 Sep - 18:33
Hurley la brute a encore frappé !! Laughing
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 10 Sep - 21:09
Ouais c'est clair
en + la biellette de commande est de nouveaux hs
Vierge Rat
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 10 Sep - 21:50
décidément tu n'en finiras jamais Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeMer 10 Sep - 22:50
Ouais c'est clair que je vais jamais en finir
Bon elle roule ,mais j'ai constater plusieur défaut
Dont le plus gros est le passage des vitesse
Elle sont redevenu dure a passer ,y a que la 3 ,4 et 5 qui passe comme dans du beurre ,le reste et bien sa accroche
et bien sur la marche arriere ne passe plus
en faite la biellette a repris un jeux de dingue ,donc va faloir que j'en retrouvre une autres
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeSam 13 Sep - 19:55
Petit rappel, le cardan de 21 Gts s'est adapté sur la mienne et y'a aucun souci Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Probleme suite changement boite de vitesse  Icon_minitimeDim 14 Sep - 0:20
Ah bah nickel sa
Bon sinon j'ai de nouveau remplacer ma biellette de commande
Les vitesse passe toute
Mais les probleme sont les suivant
Elle sont souple que entres 1 500 et 2 000 tour
Sinon elle accroche
et se soir en partant de chez mon frere et bien les vitesse était hyper dure ,comme si l'huile avais figer
Cette apres midi elle a parcouru 137 km sans trop de probleme
Demain je vide la boite pour voir si sa ne viens pas de l'huile
vera bien
» probleme de boite de vitesse
» Problème boite de vitesse R11 GTL
» problème boite à vitesse R9 TL
» bouchon remplissage boite de vitesse
» boite a vitesse
