Mickapsp5 Apprenti
Nombre de messages : 1504 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 9 Déc - 21:53 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 9 Déc - 22:09 | |
| Sacré chantier Avec tous ces changements de moteur, t'as pas trouvé l'occasion de repeindre le compartiment ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Déc - 11:29 | |
| +1 avec Baccaronze, tu aurais du mettre un petit coup de propre dans ton compartiment.. |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Déc - 15:28 | |
| c'est prévu mais d'abors que tous marche se serait bien |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Déc - 15:31 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 0:56 | |
| Petite fuite d'huile lors de la dépose Elle est énorme cette boite à air !!! Ta pompe à essence reste bien alimenté après démarrage ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 10:05 | |
| oui je l'es mise en continu pour voir |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 18:47 | |
| Faut voir qu'elle pompe à essence tu as mis. Possible qu'elle ne débite pas assez ou qu'elle n'ait pas la bonne pression _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 21:30 | |
| pompe à essence de super 5 |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 21:36 | |
| Essaye une pompe de R 21 plutot , car la pompe de Super 5 c'est prévu pour du 1,4 pas + donc pas la bonne pression _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 21:45 | |
| +1, une pompe genre r21 turbo, c'est ce que j'ai sur la 9.. |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 21:47 | |
| Faut une pompe qui débites suffisament d'essence pour que sa fonctionne , car sinon sa va démarré et caler aussitot _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 22:09 | |
| Autant prendre celle de la Laguna _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 22:15 | |
| Laguna = pompe immerger
Enfin si mes souvenir sont bon , donc si c'est le cas = impossible de la montez sur la R9 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Déc - 23:15 | |
| Pour faire le test c'est suffisant _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Déc - 10:56 | |
| oui c'est une pompe imergé du coup ben je sais pas quoi faire encore une modif quoi |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Déc - 15:10 | |
| Met une des pompe que lont ta dit plus HAUT !! _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Déc - 18:58 | |
| je prendrai les fils qui vons sur la pompe et je l'amenerait la ou je metrai la pompe ^^
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Déc - 21:03 | |
| D'ailleur la pompe tu la mise ou ? En sortie de réservoir ou dans le compartiment moteur ? Car une pompe électrique plus elle est pret du réservoir ,et bien mieux elle fera son travail _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 16 Déc - 19:09 | |
| pour la pompe c'est bon part contre j'ai l'antidamarrage qui veux rien savoir et le voyant d'andidemarrage ne s'allume pas sauf quand j'apuis sur la lumiere du plafonier ! encenre un truc bizar à la con sa |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 16 Déc - 23:05 | |
| Si c'est un système comme sur les clio2 avec la puce antidem dans la clef, ca va etre compliqué :p
Après, je ne connais pas trop les autres systèmes, donc difficile a dire sinon...
Steph88 Débutant
Nombre de messages : 84 Localisation : Plainfaing Date d'inscription : 14/01/2014
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 16 Déc - 23:45 | |
| - Datsun a écrit:
- salut micka , tu la eu ou ta lame avant de pc ? je trouve que ca finit bien l'auto pourquoi pas en trouver une pour ma turbal ....
Salut Amaury, j'ai la même. C est une lame de laguna 1 |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Déc - 0:01 | |
| Sans l'anti démarrage sa va pas démarré en effet
>Faut tout le faisceaux de la laguna
En revanche tu aurais pris un moteur de 21 tu aurais pas eux se problème _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Déc - 11:30 | |
| ba faut que je trouve se probleme là c'est surement un probleme de masse ou un faux contact |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Déc - 13:10 | |
| Si tu as l’antidémarrage, oué ça va être la cake. Ça doit être les version avec transpondeur, donc faut récupérer plus de composant..
Il existe une procédure pour désactiver l’antidémarrage mais c'est long et valable que jusqu'au prochain démarrage...
Ya une chose que tu peux tenter: -insère la clef sans mettre le contact -démarre directement, le plus rapidement possible.
Ça permet de piloter le démarrage du moteur avant que tout les calculos ne soient réveillés, du coup ça shunt l'antidem... ça reste une solution provisoire pour faire des tests.
Je garantie rien, je pense que ça marche que sur les précédentes génération.
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Déc - 23:43 | |
| Cette solution ne fonctionne pas , aux pire le moteur va démarré et tourner quelque seconde et ensuite couper
Après en alimentant directement les injecteur en 5 volt ( si tu en as 4 ) et bien la en alimentant la pompe a essence en 12 volt , et bien il est possible que le moteur démarre et tourne normalement , mais rien de sur
Sachand que l'allumage est géré par le calculateur d'injection _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
