| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Déc - 23:43 | |
| Cette solution ne fonctionne pas , aux pire le moteur va démarré et tourner quelque seconde et ensuite couper
Après en alimentant directement les injecteur en 5 volt ( si tu en as 4 ) et bien la en alimentant la pompe a essence en 12 volt , et bien il est possible que le moteur démarre et tourne normalement , mais rien de sur
Sachand que l'allumage est géré par le calculateur d'injection |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 18 Déc - 22:40 | |
| ba apres j'aurait bien aimer garder le systeme d'antidemarage avec la centratisation à distance vu que j'ai desq moteur electrique pour la fermeture des porte |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 11:57 | |
| j'ai été chercher à la casse un calculateur la clé le receptioonneur le boitier conplat de gestion habitacle peut etre que le mien en à pris un coup je vais tester sa et voir se qui se passe apres |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 19:57 | |
| bon alors apres avoir débranché et rebrancher et surtout avoir changer la calculateur moteur la télécomande de la clé le boitier fusible le boitier ou va le system de reception de la clé et le recepteur afra rouge de la clé et bien se coup si plus de probleme electronique (et j'ai remi l'autre pour voir et pas de probleme non plus ! ) bref la c'est carrément pas pareil le voyen SERV et le voyan injection s'alume puis s'étein même pas de clignotement rapide nan rien ! voilà les voyen qui s'allume et s'étein https://i.servimg.com/u/f37/12/49/31/00/p_201615.jpget photo de se que j'ai changé https://i.servimg.com/u/f37/12/49/31/00/p_201614.jpg |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 20:24 | |
| le calculateur semble pas répodre et deux ca fait pareil s'entant le relais qui travail correctement quand je clique avec la clée mais normallement c'est soir le voyant SEV + antidem clignote vite sois ca reste allumé mais la ca s'alume et s'étein je comprend pas là |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 22:47 | |
| Mickaps , je veut pas êtres désagréables ,mais honnêtement j'ai rien compris de se que tu as écris Pour moi = du chinois de se que c'est indéchiffrable ........ Essaye de faire un effort Ps = C'est le modérateur qui parle _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 23:07 | |
| ba je sais pas comment m'exprimer xD en fait se qu'il se passe c'est que le voyen SERV et l'antidémarrage s'allume quand on met le contact puis c'étein comme si il y aurait pas de communication avec le calculateur alors que quand on ouvre et ferme la centralisation on entant bien le relais donc ca marche |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 23:18 | |
| Ah la j'ai compris
Bon pour le voyant " service " sa c'est normal , sa veut dire que le calculateur communique avec la clé et tout le reste
Donc normalement ton moteur devrais démarré
Mais vérifie que tu as bien du 5 volt qui alimente tes injecteur a la mise du contacteur ou quand tu actionne ton démarreur , ensuite tu vérifie que tu as bien du 12 volt qui alimente la pompe quand tu actionne le démarreur
Si tu n'a rien de tout sa ,et bien c'est sur l'allumage que sa foire a mon avis
Par contre sur ton compteur tu n'a pas une led rouge qui clignote rapidement ?
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 20 Déc - 23:43 | |
| c'est pas sur le conteur la led rouge c'est sur le bouton de centralisation mais oui elle clignote vite sauf quand je clique avec la clé ca clignote moin vite à noter que avant j'ai eu le moteur qui demarai puis calais à cause de l'antidem normal mais la on vois bien que la clé communique mais c'est comme si le calculateur comuniquais pas avec le courant arrive bien au calculo |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 21 Déc - 0:36 | |
| Vérifie aux niveaux des injecteur et de la pompe a essence que je te dit
Aux faite c'est une tete d'allumeur ou des bobines ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 21 Déc - 11:31 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 21 Déc - 15:51 | |
| Bah regarde si elle sont alimenter quand tu actionne le démarreur , si n'est pas le cas et bien tu ne démarrera tout simplement jamais .......
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 30 Déc - 19:22 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 30 Déc - 20:02 | |
| Problème de masse !!!
Va falloir tout revérifier
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 30 Déc - 20:28 | |
| Yep je dirais la même que Hurley. Commence par checker ton plafonnier, quand tu as les voyants qui restent allumés l'ampoule du plafonnier éclair faible on dirait. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 30 Déc - 23:40 | |
| pourtant tous à l'aire correctement bien brancher c'est ca le pire |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 2:11 | |
| T'es certain que tout est correctement brancher ?
T'as vérifier que les masse sont bien brancher ? si y a des fils relier a rien du tout , c'est que sa doit allez quelque part
Moi je pense pour un gros problème de masse , c'est a sa que sa ressemble en tout cas _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Marco Débutant
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 2:13 | |
| Salut j'ai lu juste 2 pages avant seulement une question , ce plafonnier n'est pas obligé d'etre branché ?? il se passe les meme soucis s'il n'est pas branché du tout ? il me semble sur la vidéo que que ton bloc compteur n'est pas fixé, ce qui laisse supposé que tes connexions elec peuvent bouger et se déloger plus ou moins , car comme disent les autres au dessus , ton soucis est d'ordre electrique masse ou autre et on en prend plein la gueule avec ta lampe allumée dans ta vidéo |
Marco Débutant
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 2:14 | |
| Ben voilà, Hurley ecrit la meme chose que moi , alors au boulot |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 3:08 | |
| Je suis sur que y a une masse foireuse quelque part , mais après faut trouver a quel endroit c'est sa le problème
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 11:44 | |
| je regarderai se que ca fait quand le plafonnier est débrancher pour le problème de masse j'ai pensé pareil mais rien trouvé de concluant.. je regarderai sa la semaine prochaine Et ben ouais se weekend je met mon kilt et je fait la fete ! |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 31 Déc - 19:36 | |
| Un kilt ? photos _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 3 Jan - 15:38 | |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 3 Jan - 15:39 | |
| sinon bonne année à tous et sinon ben l'année commence bien pour moi puisque au 1er je retrouve une de mes caisse complétement défoncé de l'arrière et pas de mot rien ! chier !
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 4 Jan - 0:03 | |
| Oh putain la tête que sa te fait Ah merde , pas cool sa , c'est laquel qui a été défoncer ? t'as des photos des dégat ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cyrille74 Débutant
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 4 Jan - 11:13 | |
| ah ouai quand meme |
