Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Forum110
Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
David57
7 participants
David57
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 69
Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Empty
MessageSujet: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 10:46
Hello à tous
Alors j'ai un méga soucis sur ma 11 Mad
La voiture demarre bien , une fois sur la route il est possible de tirer les 2 premiers rapport jusqu'à 6000 tours turbo ouvert et une fois la 3 terminé Crying or Very sad
3000 tours grand max et elle tousse comme une folle. Avec un ami qui connait très bien ce moulin , on a essayé avec un autre AEI , carbu , pmh , viré durite de depression ( montage coupe ) , tete d'allumage et rien n'y fait !!!! elle veut rien savoir Evil or Very Mad
Pour info le circuit d'essence est neuf , pompe / filtre/ regulateur neuf , Carbu refait.
Je prends toutes les idées cheers
Merci
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 12:37
Vous avez vérifier la crépine dans le réservoir?
Si l'essence est trop vieille, il faut vider le réservoir, démonter celui ci pour le nettoyer à fond.
Ensuite, re-vérifier filtre et carbu car de la saleté a pu remonter..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 17:03
reservoir a été vidangé et lorsqu'on demonte l'arrivée avant le carbu et qu'on shunte le relais , elle crache bien
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeSam 12 Mar - 19:41
Tes bougies sont de quelle couleur?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 7:34
j'en ai sortie une hier vite fait avant d'aller au taf et le culot est noir sans vraiment plus....je prendrai une photo demain soir vu mes horraires 7/19h No
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:12
Tu es donc trop riche, elle devrait être couleur brique..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:32
Donc trop d'essence arrive ou tu parles juste de la richesse du carbu ? car lui pour le moment est pas reglé au poil
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:38
Il faudrait lui faire un bon réglage pour écarter cette option..
Car un mélange trop pauvre ou trop riche, la voiture va déconner..
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:43
c prevu mais comme elle avait pas tourné pendant 2 ans suite à une soupape bloqué chez ancien proprio , je voulais lui faire un rodage tranquille avant de peaufiner les reglages
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 11:44
mais elle devrait deconner sur les 2 premiers rapport aussi alors je pense
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Mar - 21:13
bonsoir J'ai eu ce problème en rallye sur une 11 groupe A une bêtise juste une petite durite qui partait du carbu elle etait fendue et ça ne se voyait pas c'est par hasard en triturant les durite que j'ai trouvé ! bonne chance et bonne route Gros probleme sur 11 turbo ph.2 199825
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeJeu 17 Mar - 0:00
salut , vais tout recontroler nouveau Mad , moitié est neuve et sur les autres ,une déjà qui arrive au filtre a air était out.
Hier elle a tourné 2 h non stop !! a different regime sans probleme et avec un ralenti enfin et deplus stable a 1000 tours , mais sur route toujours rien.
Derniers choses que vais changer , suis plus à ça pres , mes faisceaux d'allumage
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeVen 18 Mar - 7:31
As tu pensé au gros filtre qui se trouve sous la voiture j'ai eu ce soucis sur un super 5 gtturbo (mais je ne me souviens plus s'il y en a un sur les 11) bonne route Gros probleme sur 11 turbo ph.2 199825
Berexland
Berexland
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeVen 18 Mar - 11:11
Oui c'est etrange, tu devrais avoir le problème sur les deux premiers rapports aussi.
Débitmétre ok? si non changer l'AEI pour faire un test.
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeLun 21 Mar - 20:02
c çà qui est bizarre oui , 2 premiers rapports ok...en general lol , hier on m'a dit d'augmenter ma richesse à 3 tours et durant essaie route elle a merdé en deuxieme Mad
j'ai achete un nouveau regulateur + filtre ( sous la voiture oui pons48) pour faire l'essaie , ils sont neuf mais peut etre bouché comme beaucoup pense.
Test déjà fait avec un autre AEI et sans resultat
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeMer 23 Mar - 0:55
Tu n'as vraiment pas de chance ! Difficile à trouver, as tu vérifié le niveau dans la cuve du carbu ? Le pointeau a t il été changé ?  bonne route Gros probleme sur 11 turbo ph.2 199825
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeJeu 24 Mar - 15:13
Non pas de bol et çà commence à etre penible Mad
carbu doit etre bon , il été entièrement refait chez un pro
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:20
Avant toute lès réparation que tu as fait elle le vesai aussi ?
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeJeu 24 Mar - 19:46
Ben pour faire court...je l'ai vendu par connerie y a 10 ans , racheté l'an dernier avec moteur non tournant. Elle a prit que 2063 km mais une soupape était bloque dedans , du coup remplassement culasse etc pour remise à neuf complet
Polak
Nombre de messages : 231
Emploi/loisirs : pisciculteur/la famille, les amis, les voitures
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 3 Avr - 18:37
Qu on m arrete si je dis une connerie mais la richesse n a rien a voir la dedans. La quantité d essence "injectée" est determiné par les gicleurs du carbu, pas par la vis de richesse.
D apres les symptomes que tu decris: puissance ok en 1 et 2 et elle prend les tours correctement sur ces rapports, elle se met a tousser a partir de la 3 je rejoins carrement Pons sur le filtre sous la caisse apres la pompe.
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeMar 5 Avr - 10:57
vais le rechanger pour etre sur et resooufler tous les conduits carburants
David57
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeLun 11 Déc - 4:13
Hello à tous
Enfin un peu de news , miss 11 redémarre enfin Smile
Recu beau carbu tout neuf merci FAB pour ceux qui connaissent , apparement ma durite retour reservoir était à nouveau bouché ou mal débouché.....plus qu'à faire essaie sur route dès que carbu sera reglé Smile
Vidash
Cancer Cheval
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Gros probleme sur 11 turbo ph.2   Gros probleme sur 11 turbo ph.2 Icon_minitimeDim 13 Jan - 14:58
Salut alors tu en es ou ?
» gros problème r11 GTL
» problème sur 11 turbo phase 2
» probleme ref allumage r11 turbo
» probleme moteur avec un c1j turbo
» [Résolu]Probleme charge Turbo.
Forum du moteur Cléon-Fonte :: Préparations R5 Alpine, R5 Alpine Turbo, R5 Turbo 1 et 2, R9 Turbo, R11 Turbo & Super 5 GT Turbo :: Préparation du moteur « Cléon-Fonte »-
