Comment régler précisément un carburateur ? Forum110
Le Deal du moment : -52%
Lecteur de Cartes SD/Micro SD, USB Type C Micro USB ...
7.64 €
Nepo
Sagittaire Cochon
Nombre de messages : 48
Comment régler précisément un carburateur ? Empty
MessageSujet: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeSam 30 Avr - 21:56
Je voudrais vérifier le réglage de mon carburateur afin d'optimiser au maximum la consommation sur R11.
J'ai un C1J avec un carburateur simple corps Solex, ma revue Haynes me conseille de le régler à un régime de 600 à 650 tpm
Le problème c'est que je n'ai pas de tachymètre sur mon tableau de bord, avec quel appareil je pourrais connaitre précisément le régime moteur afin de régler mon carburateur correctement ?
merci Smile
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeDim 1 Mai - 15:36
Sans le tachy, suffit de régler ton ralentit à l'oreille. Tu le descends progressivement, arrivé à un moment il va commence à lutter pour resté tournant, comme s'il allait caler.
A ce moment, remonte un chouillat, il faut que le moteur tourne régulièrement.
Oublie pas, le carbu se règle moteur chaud avec la boite à air en place, en faisant varier les 2 vis de réglage Wink
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeDim 1 Mai - 16:04
La technique du pompage de pédalé de frein
D'abord regarde ton câblage accélérateur et starter si ils fonctionnent bien et que les 2 ne soient pas bloques bo trop lâche.
Ensuite
Tu pompes plusieurs fois et tu sentiras le moteur chuter en trs/min si il chute de trop ta richesse n est pas bonne
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeDim 1 Mai - 16:06
Pas mal du tout ton lien Arnaud Comment régler précisément un carburateur ? 840450 Comment régler précisément un carburateur ? 840450
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeDim 1 Mai - 17:08
Comment régler précisément un carburateur ? 840450 c'est comme ca que j'ai procédé
En espérant que ça t'aide Very Happy
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeDim 1 Mai - 17:16
Sympa la méthode de réglage de la richesse, je ne la connaissais pas, celle là Comment régler précisément un carburateur ? 840450
Je profite de ce lien pour citer un passage:
Citation :
Remarques :
- le réglage de la richesse n'intervient qu'au ralenti.
Dès qu'on monte dans les tours, l'influence du réglage devient négligeable et c'est les couples ajutage / gicleur qui déterminent la richesse du mélange air / essence.
Donc ce n'est pas le réglage de la richesse, et encore moins celui du ralenti que tu évoques en début de sujet, qui vont grandement influer sur ta consommation.
Pour cela, il te faudra plutot regarder à avoir des bougies et filtres neufs, et le pied pas trop lourd.
A savoir que je n'ai jamais réussi a descendre a moins de 7.2L/100 km sur un C1J (trajets mixtes), et en hiver ça peut vite passer a 8L...
Donc si tu es dans ce créneau là, inutile de tenter l'impossible selon moi, ça reste un moteur essence dont la conception remonte aux années 60 Wink par contre, si tu fais du 10 litres ou +, là tu peux t'inquiéter  Very Happy
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeMar 3 Mai - 9:28
en aillant le pied leger je suis à 6,2 l/100 .En attaquant ça mont à 7,4 l donc c'est correct Vu le prix d'entretien de la 9 c'est plus interessant qu'une auto moderne . bonne route
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeMar 3 Mai - 17:52
N'y a t-il pas un compte-tour portatif ? La revue Haynes en parle mais je trouve aucune info sur internet...
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeLun 9 Mai - 12:32
franchement pas besoin de compte tour Au controle technique le gars m'a demendé "qui a reglé le carbu ?" Il m'a dit que ma 9 polluait moins que certaines voitures moderne . Je le fais à l'oreille La vis de richesse je la vis presque à fond (ne pas forcer) puis je devisse tres doucement et lorsque la rotation du moteur est au max je reserre d'un quart de tour la vis et en dernier j'ajuste la vis de ralenti voilà voilà bonne route
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeLun 9 Mai - 21:44
+1 avec Pons
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 15:43
Je vois c'est donc une question d'instinct !
Tu as quoi comme moteur ? Moi avec le 1.4 60 ch je peux pas faire grande chose.. Si je roule pied au plancher après la 3eme vitesse c'est limite si je noyais le moteur ! Et pour dépasser sur la route c'est toute une aventure !
Pour la conso je dois être a 8 litres minimum..
A part ça quand il fait chaud vous aussi avez une légère odeur d'essence dans l'habitacle ?
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 18:38
Tu as regardé si t'avais une fuite ou un élément poreux ?
L'odeur d'essence ne viendrait pas de l'échappement ?
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Comment régler précisément un carburateur ?   Comment régler précisément un carburateur ? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 21:56
Je ne sais pas, ça fait des années que c'est comme ça ! Le moteur est sale donc dur de savoir si il y a une fuite, je devrais nettoyer tout ça
Quand à l'échappement non il n'a pas d'odeur mais il fait un beau bruit rauque, pas très loin d'un muscle car! enfin bon j'exagère un peu Very Happy
» Comment régler le volant?
» Comment régler la vitesse de la sonnerie
» Comment régler le porte piton ?
» comment régler mon horloge Junghans?
» Montre Louis Pion, comment régler le dateur?
