Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Forum110
Cartes Pokémon : où et quand vont sortir les coffrets EB10.5 ...
Nepo
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nepo
Sagittaire Cochon
Nombre de messages : 48
Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Empty
MessageSujet: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMar 29 Nov - 12:31
Bonjour !  Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? 82525
J'ai une R11 GTL dont le moteur a été remplacé il y a quelque années. Je commence à avoir des doutes sur l'origine de ce moteur car je ne trouve pas de faisceau d'allumage compatible pour celui qui va du delco à l'AEI. Soit le câble qu'on me propose est trop court soit la fixation n'est pas compatible sur l'AEI mais impossible de trouver ce câble..   Suspect
J'ai aussi trouvé aussi quelques cosses électrique débranché dont je n'ai aucune idée où elle vont..  scratch
Voici les photos du moteur (j'ai remplacé le radiateur):
Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Img_2012
Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Img_2011
L'AEI:
Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Img_2010
Le carburateur:
Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Img_2013
Le mine est B37200, il y a écrit B372 sur la plaque de la carrosserie. Elle est reconnu comme une 1.4 60 ch sur oscaro/mister auto.. Moteur C1J d'après Wikipédia
Trouvez vous quelque chose qui cloche ? Est-ce le bon modèle d'AEI avec le bon moteur, est-il placé au mauvais endroit ?
merci d'avance !
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMar 29 Nov - 17:02
On dirait bien un c1j avec son aei de première génération.
Je vois ton souci, je dirais qu'elle est de 85, la platine aei est déportée ( sur les 83/84 elle est au dessus du carbu).
Îl te faut donc le câble long, mais de ph1, j'avais du le trouver a à l'époque pour ma 9 gtl, je vais essayer de retrouver la ref Wink
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 30 Nov - 21:25
d'accord Smile
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 30 Nov - 21:50
Il te faut un câble de r9 turbo phase 1 car comme baccaronze t'a dit, l'aei devrait être juste a côté du carbu sur les deux bouts de tige filetée..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 30 Nov - 23:23
Non, j'ai pas dit çà. ..
L'aei est a sa place normale, a partir de 85 sur toutes les r9/r11, il se situe dans la joue d'aile Wink
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 30 Nov - 23:28
Affirmatif L'AEI est parfaitement bien placer , en + il est mieux refroidie a cette endroit , suffit juste de mètres un cables long , je l'avais trouver pour mon ancienne R 11 Automatic
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeSam 3 Déc - 12:18
merci de votre aide, sa première mise en circulation est en novembre 1984, et mon câble mesure 80cm
J'ai beau fouiller oscaro, etc. les câbles que je trouve autour de cette dimension ont le mauvais embout avec des "crochets" ou ils sont trop court Rolling Eyes
J'ai commandé une autre référence, si ça ne va pas je déplace l'aei au pire!
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeSam 3 Déc - 12:38
C'et vrai, sur turbo, il y a deux crochets pour le tenir en place..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeSam 3 Déc - 15:21
Humm je suis sur que en fouillant bien sur oscaro sa se trouve
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeSam 10 Déc - 17:25
C'est bon après des longues recherche j'ai trouvé un câble compatible! cheers
C'est le faisceau NGK 7379. Il mesure 70cm et j'ai eu de la chance c'est tout juste assez pour relier l'AEI, le câble est bien raide maintenant. Peut être qu'il y a des références plus longue mais les marques ne donnent pas systématiquement la longueur comme le fait NGK No
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 14 Déc - 12:46
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum je suis très heureux de faire partie de cette equipe
qui peut me renseigné sur la Reference C1EF7 / 15
merci
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 14 Déc - 15:16
C1E 715 = 1,1 de 47 ch si mes souvenir sont bon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 14 Déc - 18:32
En effet, C1E 1100cm3.. Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? 53728
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeMer 14 Déc - 21:28
au fait mon carburateur est un Solex ou un Weber Question
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 17:03
Solex 32BIS Wink
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 18:21
Sur 1.1, c'est bien un solex 32 bis, j'ai ce bébé sur ma clio..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 20:08
La question concernait le c1j 1.4 du début du topic, mais oui le 1.1 aussi peut avoir le 32BIS (mais aussi le zenith 32IF2) Wink
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 21:16
J'ai toujours eux des solex sur mes 1,1 , mais la plus part sont en zenith en effet
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 21:22
Je vais bientôt posséder un bon petit c1j avec carbu solex, il équipera ma clio.. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 21:46
Y'a que 12ch de différence entre les 2, mais crois moi, ça joue beaucoup Wink
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 21:48
En effet, j'ai conduits ma première voiture avec ce moteur, une r9 tl (tiens tiens).
Là, je vais récupérer ce c1j avec boite 5 et seulement 60 000kms..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 22:10
12 de différence ? et beh sa doit faire une grosse différence en effet
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeJeu 15 Déc - 22:13
Héhé, je sais d’où vient ton moteur Very Happy
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeVen 16 Déc - 6:42
De chez toi??
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Icon_minitimeVen 16 Déc - 17:54
Négatif, mais je connais son propriétaire actuel Wink
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Quel moteur autre que F8M peut on mettre dans une R9/11?
» peut on rouler au bio ethanol avec nos vieilles 9 et 11 ???
» Inno100 peut-il repeindre sa GTX?
» r11 gtx a peut etre chaud ?
» Peut être une R11 GTD 1985, 162000km?
