Zgreg Apprenti
Nombre de messages : 1593 Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 22 Nov - 22:11 | |
| J'ai essaye de récupérer tout ce que j'ai pu |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 22 Nov - 22:15 | |
| Aux moins se sera sa de sauver Mais quand je voit une carrosserie aussi belle , serieusement sa fout les boules de voir sa en casse _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 22 Nov - 22:23 | |
| Elle a une aile avant pourri et quelque bosse mais c'est vrai pas grand chose |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Sam 24 Nov - 11:22 | |
| Sur ma 9, c'est la grosse prise. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Sam 24 Nov - 22:49 | |
| Voilà les fils que l'ancien proprio avait tire pour les portes il y en a de partout a ce tire les cheveux J'ai donc retire des fils origine de r11 avec tout mon stock je vais bien arrive a quelque chose de propre et sens fils coupe ou rajouture Ensuite voilà le bordel de fils qui a était rajoute par l'ancien proprio pour rajoute vitre et fermeture centralisée |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Dim 25 Nov - 10:37 | |
| Voilà, je comprend mieux, tu va mettre centralisation et vitres electriques.. Je n'ai pas tout ça.. Il a fait un sacré chantier, de quoi mettre le feu à une voiture.. Prends to temps et refais tout ça au propre.. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Dim 25 Nov - 10:58 | |
| Oui je vais mettre les options de l'époque et je vais aussi essayé de lui greffé la chaine hifi en plus avec la commande au volant et tableau de bord de l'Electronic parce que il y a les au parleur intégré et les deux cote de la plage arrière également vus qui on aussi les au parleur et voir pour que le coffre ferme aussi avec la fermeture centralisé donc déjà il y a du boulot |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Lun 26 Nov - 19:48 | |
| Ex que quelqu'un sais a quoi correspond ces relais |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Lun 26 Nov - 21:16 | |
| Me semble que y en a un qui correspond a la pompe a essence
Le tout petit doit correspondre aux antibrouillard avant , après le reste je sais plus trop _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Mar 27 Nov - 17:39 | |
| Je pence que celui qui et tout a droite doit être pour la pompe a essence c'est le même que celui de mon autre ligne après le petit du milieu quand je le debranche les feux avant cote passage s'éteint Après le petit de gauche j'ai occune idée et l'avant dernier également La centralisation des portes doit bien avoir un relai ? La ligne que j'ai monte doit être une de turbo ph2 a mon avis au douille de phare a 3 trois pôle faudrait que je prenne une photo |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 30 Nov - 19:36 | |
| Il y a t'il quelqu'un qui a déjà monte un faiseau d'un ph2 sur une ph1 |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Sam 1 Déc - 19:29 | |
| Ton faisceau doit correspondre a quelques bricoles près a un ph2, vu que les modèles 86 ont deja les grosses prises a l'origine, contrairement aux modèles précédents, qui ont des petites Le relais de centralisation est bien un des 2 situés a côté de la platine, me semble qu'il y a 2 modèles suivant les années. Sur la platine en elle même, tu as la centrale clignotante, le buzzer d'oubli d'extinction des phares, le relais degivrage arriere, et le relais de plein phares. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Lun 3 Déc - 20:41 | |
| Bon du coup j'ai dépouillé le faiseau de la ph2 j'ai donc pris les options vitres électriques et la fermeture centralisée et également le petit faisseau qui et avec la montre qui doit être pour l'option pour l'estimation de consommation Et ensuite je les intégrer sur mon faiseau de ph1 sens coupe un fils et par la même occasion j'ai également change des fils qui on était massacré par l'encian proprio En revanche j'ai un souci avec la centralisation elle marche et plus maintenant je pence que le fautiffe et la temporisateur Avez vous eu ce souci ? |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Mar 4 Déc - 20:01 | |
| La prise a coté de l'horloge, si elle est verte c'est bien celle de l'ordi de bord. Le relais de centralisation hs, oui déja changé un pour ma part |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Mar 4 Déc - 20:27 | |
| Faut t'il en remettre un avec la même référence ou pas , j'ai essayer avec un autre que j'avais mais pas avec la même réf et c'est pareil sa fonctionne toujours pas |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Mer 5 Déc - 20:37 | |
| Si ça se branche, normalement ca doit aller. A verifier si ca vient pas d'ailleurs, genre cosse de platine de servitudes |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Mer 5 Déc - 21:02 | |
| Problème trouve et réparé sa venais d'une masse débranché |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 17:11 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 17:28 | |
| Voilà les trouvaille l' hors du démontage J'en et trouve un packet des commes ça mais la sais bon j'ai tout supprimer et change les fils avec les fils du faiseau de la ph2 |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 20:03 | |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 22:30 | |
| Même pas isolé ? Sa fait peut tout sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 22:32 | |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 22:33 | |
| Ouf tu me rassure la d'un coup En tout cas , sa avais l'air d'êtres un beaux bordel dans se faisceaux électrique _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 22:35 | |
| Ou oui un sacrée sa passe de partout a la volante même dans la boite a fusible |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 6 Déc - 22:36 | |
| Et sa servez a quoi tout ses cablage douteux ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 | |
| R11 turbo de 86 | |
