type mine de la GTL phase 1 Forum110
SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque ...
39.99 €
3 participants
Quadra38
Nombre de messages : 482
type mine de la GTL phase 1 Empty
MessageSujet: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeVen 12 Mai - 19:52
Je croyais que la GTL phase 1 (1.4L cleon fonte C1J) avait pour type mine le B372.
Une connaissance me dit que sa GTL phase 1 a pour type mine le B373: pour moi seules les GTS ou TSE (donc moteur C2J) avait ce type mine... Je me trompe?... Je précise que ca caisse est de 1986...
Merci!
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeVen 12 Mai - 21:03
C'est une GTL de 86, donc C2J, donc B373, il a raison ; )
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeVen 12 Mai - 21:41
ok, je croyais que toutes les GTL phase 1 avait la même motorisation... merci pour l'info!
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeSam 13 Mai - 22:21
Je me pose encore des questions:
- cette GTL phase 1 avec un C2J, qu'à t elle de différent avec la GTS?
- Pour les deux r11 GTL phase 1 (avant 86 et celle de 86 de ce que je comprends), seuls le carburateur et l'arbre à cames sont différents? Pas de pot intermediaire supplementaire ou autre...
Merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeLun 15 Mai - 20:59
Allez, je suis certain qu'un connaisseur me confirmera qu'il n'y a que tel ou tel piece qui differe entre les deux types de GTL phase 1.... merci!
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeLun 15 Mai - 22:41
GTL phase 1 (03/83 -> 06/85): C1J-715 simple corps  60ch, AEI RE007
GTL phase 1,5 et ph2 (07/85 -> 01/89): C2J-768 double corps 68ch, AEI RE254
GTS: (03/83 -> 06/85) : C2J-717 double corps 72ch, AEI RE025
Les GTL ph1 (C1J) n'ont pas de pot intermédiaire, celles avec le C2J en ont un Wink
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeMar 16 Mai - 7:21
Ah, super, c'est exactement les renseignements que je recherchais!
Donc la GTS est la plus de puissance, avec un carbu simple corp: je suppose que les gicleurs sont différents de celle de la GTL phase 1 pour attendre les 72cv (en plus d'un arbre à cames spécifique pour le C2J de la GTS)... La ligne avec silencieux intermediaire doit pouvoir se remplacer par la ligne de la GTL phase 1 (pas d'intermediaires, pas de soudures, moins de probleme)...
merci beaucoup pour cette reponse!
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeMar 16 Mai - 22:47
Je me suis planté il fallait évidemment lire:
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeMer 17 Mai - 21:40
euh... tu ne t'es pas planté: tu avais bien écris carbu double corps pour la GTS, c'est moi qui ne sais pas lire....
je suppose que la carbu simple corp avec l'AEI RE007 (config de la phase1) se monte sans probleme sur le C2J de la phase 1.5 (à partir de juillet 85) meme si c'est sur un C2J?.... ce montage à déjà été fait par l'un d'entre vous?... merci!
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeMer 17 Mai - 22:25
Bacca a édité son message pour correction Wink
Pour le montage que tu veux faire, il me semble qu'il faut changer le collecteur d'admission. En général c'est plutôt l'inverse qui se passe, un double corps en remplacement d'un simple Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeMer 17 Mai - 23:27
J'ai effectivement modifié par la suite Wink
Collecteur d'admission et boite a air, au minimum.
Par contre, non, c'et souvent dans le sens décrit par Quadra38, suite a des défaillances du carbu double corps (le F2N contrairement aux croyances de beaucoup de gens, est loin d'être le seul concerné type mine de la GTL phase 1 235832 ).
Quadra38
MessageSujet: Re: type mine de la GTL phase 1   type mine de la GTL phase 1 Icon_minitimeJeu 18 Mai - 21:47
Et oui, non seulement je suis retissant vis à vis du double corps pour la conso (je fais entre 6 et 7L/100 avec ma gtl simple corp (je conduis doucement) et je pense qu'il faut à minima compter 1/2L/100 en plus avec le double corp) mais en plus j'adore la fiabilité du simple corp (1 fond de cuve certainement et uniquement en 330 000kms à cause duquel j'ai du nettoyer le carbu).
Maintenant, changer le collecteur d'admission, ça se fait bien sur, mais il ne faut pas vouloir revenir au double corp si, avec le bon AEI, le simple corp ne fonctionne pas bien sur un c2j....
Merci pour vos remarques d'experts, moi qui croyais qu'il n'y avait qu'un type de gtl phase 1!...
» préparation d'un Cleon type C2J
» R1107
» appellation,type,motorisation R9 & R11 ess moteur cléon
» Honda CRX type EE632 1.4 16V 2 carbu de 1992
