Fils d'enceintes arrière manquants Forum110
Le Deal du moment : -56%
Table moderne en bois massif – Alkove
350.95 €
Sova
Sova
Bélier Buffle
Nombre de messages : 38
Fils d'enceintes arrière manquants Empty
MessageSujet: Fils d'enceintes arrière manquants   Fils d'enceintes arrière manquants Icon_minitimeLun 6 Avr - 18:16
Salut à tous. J'ai eu un problème avec les fils de haut-parleur arrière pour Clio. Il y a des logements pour les haut-parleurs arrière de 100 mm sous l'étagère à colis, mais sans aucun fil visible pour eux. Cependant, j'ai tous les 8 fils d'enceintes dans la prise radio, il semble donc que le câblage soit réellement présent. Où dois-je les chercher? Merci du conseil.
_____________
Hi all. I got some issue with rear speaker wires for Clio. There are housings for rear 100 mm speakers under the parcel shelf but without any visible wires for them. However I have all 8 speakers wires in the radio plug so it seems wiring is actually present. Where should I look for them? Thanks for advice.
Fils d'enceintes arrière manquants 20200412
Fils d'enceintes arrière manquants 20200411
Fils d'enceintes arrière manquants 20200410
Je suis désolé pour la mauvaise langue française
» Circuit électrique essuie glace arrière
» Coffre arrière basculant avec haut-parleurs sur Viano
» Hortiflor Bureau et Fils
» Vivaces d'arrière-saison
» Fils à coudre
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: Clio I - Renault 19-
