ben en fait le dépassement des chemises n'est en aucuns cas règlable il y a juste un joint torique pour faire l'étanchéité entre le liquide autour des cylindres (chemises) dans le bloc et le bas moteur, la mesure du dépassement n'est qu'une simple vérification, les quatres chemises sont strictement identiques, les variations de hauteurs des 4 chemises par rapport au plan de joint sont due à une déformation du bloc lui mème , il est rare que ça arrive, il faut controler pour ne pas avoir de mauvaises surprises , c'est tout !
