pas de chauffage Forum110
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 pas de chauffage
BemoR11
7 participants
BemoR11
Vierge Singe
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : agent de fabrication chez renault,jeux,natation....
Humeur : cool
pas de chauffage Empty
MessageSujet: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeLun 11 Mai - 18:52
bonjour a tous
ça fait 4mois que je n'est plus de chauffage,un ami il ma dit que peut être ya un bouchon dans mon circuit de refroidicement,je connais rien du tout dans la mécanique, alor je me tourne vers vous.
a votr avis c'est quoi le probleme?
et comment fair pour réparé ça, existe'il un moyen pour nettoyer le radiateur de refroidicement.
a+
Lion Tigre
Nombre de messages : 1119
Humeur : papa poule
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeLun 11 Mai - 18:56
je déplace , mauvaise section...
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeLun 11 Mai - 18:59
merci
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeLun 11 Mai - 20:38
fais deja une vidange de ton circuit et purge le bien
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeLun 11 Mai - 20:40
Après regarde aussi si ton calorstat n est pas deffectueux...
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 6:56
bonjour
j'ai dèja fait la vidange, mais comment je fais pour purgé?
merci
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 6:58
bonjour
as que vous avez une photo pour localisé le calorstat, je ne sais pas ou elle se trouve cette piece.merci a vous
Lion Tigre
Humeur : papa poule
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 11:43
peut etre a tu une fuite de liquide au niveau du radia de chauffage... à tu regarder aussi derriere la console ou tu change l'air chaud/froid...
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 15:49
grrrrr j'ai posté un long message et je sais pas ce qu'il s'est passé mais mon message n'a pas été enregistré.
bon en gros. tu as une seule vérification à faire.
à droite de la pédale d'accélérateur tu as 2 durites qui rentrent dans
l'habitacle. ce sont elles qui vont chauffer en fait, elles rentrent
dans une batterie de chauffe, comme un radiateur.
bref, fais tourner ton moteur de manière à ce qu'il chauffe, le
calorstat n'a rien à voir dans le circuit de chauffage de l'habitacle.
celui ouvre le circuit vers le radiateur. bon effectivement çà peut
influer, mais bref.
fais tourner un peu ton moteur, genre fais un petit tour de paté de
maison, et normalement tes durites en question doivent etre chaudes.
si elles le sont c'est que tu as soit un bouchon dans la batterie dans
la console centrale, soit tu as une tringle de cassée dans ta boite de
chauffe.
si elles sont froides alors c'est que ton circuit est bouché en AMONT,
c'est à dire du coté du moteur. fais déjà ce petit test pour voir ce
qu'il en ai.
ps j'ai eu ce meme problème mais moi j'avais de l'eau claire dans mon
circuit de refroidissement. du jour ou j'ai mis du liquide de
refroidissement çà a bien chauffé, j'ai pas compris pourquoi mais
bon... scratch scratch
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 19:45
merci Tommy77
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 19:56
influer, mais bref.
chauffe.
qu'il en ai.
bonjour
merci pour votre réponse.
alor j'ai fais comme tu m'avait dit j'ai fais tourné pendant 15 minute le moteur et les durite elles sont devenu toute très chaudes(j'ai cramé mon doit) pas de chauffage 746227 ,a ton avis j'ai pas de bouchon dans mon circuit,
ou le probleme vient de la console central a ton avis?
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 20:04
j'ai oublié de vous précisé que la montre de la voiture ne s'allume plus, elle marche mais pas l'afficheur(plu de lumière)et ça depuis que mon chauffage et tombé en panne et j'ai remarqué aussi que quand la montre s'allume(lumière) alor le chauffage se met a fonctionné, alor moi je pense que le probleme du chauffage et éléctrique
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 22:00
c'est curieux en effet, mais le problème est que ce sont des volets qui te permettent de faire le compromis chaud froid, il n'y a, à ma connaissance pas de moteur electrique dans ce bidule...
après peut-être que je me trompe....
à ce moment là je te conseillerai de démonter ton horloge, pour voir ce qu'il y a derrière.
bon je sais que j'ai une boite de ventillation, je vais aller vérifier pour voir ce qu'il peut y avoir comme lien entre la commande de chauffage et l'activité réelle du chauffage...
très curieux ton affaire scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 22:12
Pour purger tu sors ton vase d'expansion et tu le mets en hauteur, esnuite tu laisse tourner le moteur, tu attends un peu que le ventilo se déclenche en surveillant la température ensuite tu coupes le contact, tu prends un tournevis ou petite clé et tu purges en partant de la vis de purge la plus basse jusqu'à la plus haute.
pas de chauffage Sms_11
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 22:15
Tu aurais peut etre une masse de sectionnée?
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeMar 12 Mai - 23:45
pas de chauffage 512201 merci a tous pour vos réponses
Repar2000-R9
Capricorne Chien
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: pas de chauffage   pas de chauffage Icon_minitimeSam 10 Juil - 13:36
Bonjour Doggy,
à moins que quelque chose m'ait échappé jusqu'à présent, c'est la première fois que je vois écrit qu'il faut arrêter le moteur au moment d'ouvrir les vis de purge.
D'où tiens-tu cet avis ?
Merci.
pas de chauffage
» chauffage , mais ........
» pas de chauffage dans ma r11
» Changer radiateur de chauffage r11 trubo
