pas de chauffage dans ma r11 Forum110
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Cc3181
Taureau Chien
Nombre de messages : 60
pas de chauffage dans ma r11 Empty
MessageSujet: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeJeu 7 Jan - 20:19
je doit changer ma durite et mon thermostat d ici peu ( jattend les pièces ) mon ventilo se declanche a la premiere barre rouge du mano mais par contre je n est que de l air froid quand je met mon chauffage
avez vous une idée ?par dois je commencer a regarder?
merci d avance
MessageSujet: Re: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeVen 8 Jan - 6:46
Surement le radiateur de chauffage de bouché, il est dans la partie centrale du tdb.
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeVen 8 Jan - 13:07
donc il me faut demonter le tableau de bord?
MessageSujet: Re: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeVen 8 Jan - 18:08
Oui, il faut le décaler car ça passe pas au niveau du pédalier.
Tu as 2 grosses agrafes plastique de chaque coté, par contre je sais plus si tu as besoin de déposer le compteur (cable vitesse).
MessageSujet: Re: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeDim 10 Jan - 22:07
attention il se pourrait que ce soit simplement la manette qui gere chaud et froid qui soit deconnecté J'ai rarement vu un radiateur bouché à ce point bonne route
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: pas de chauffage dans ma r11   pas de chauffage dans ma r11 Icon_minitimeLun 11 Jan - 12:37
bein finalement mon chauffage fonctionne
» pas de chauffage
» chauffage , mais ........
» Changer radiateur de chauffage r11 trubo
» Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau
» R11 90 GT dans KM/H
