Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Mar 1 Juil - 10:47 | |
| pour ta soudure, je crois qu'elle est normale, je m'était fait la réflection sur la tronic qui j'avais démontée... elle est drolement boufée par la rouille ta R11, moi j'suis un peu dans le même cas que toi, en moins grave.... çà a pas mal pourri sous les ailes, aux endroits où la flotte est sensée s'écoulée.... c'est LE reproche qu'on peut faire aux 11 |
Nironze Zender De passage
Nombre de messages : 45 Localisation : louvigné du désert Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Mar 1 Juil - 14:41 | |
| bon courage pour la resto ,un conseil quand t'est bas de caisse seront refais ,traite les au corps creux. |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 6 Juil - 22:19 | |
| corps creux?? , ahrrrr je ne comprend pas... j'ai vraiment un problème avec ma corrosion moi... c'est pas aussi prononcé que chez toi, mais tiens nous au courant de la manière dont tu règles ce problème... |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 6 Juil - 22:23 | |
| en fait le traitement des corps creux c'est un espéce de rèsine que tu injecte ds les longerons, bas de caisse etc (tout ce qui est creux) pdt un moment qd je l'ai fait sur ma 11 en prévention ca se faisait en bombe, la je ne sais pas si ca se fait encore, sinon au pire avec un compresseur ca marche. |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Lun 7 Juil - 13:34 | |
| 4- J'ai un souci avec mon démarreur : je l'ai refait (changement de charbons etc), direct sur la batterie il marche nickel mais quand je le met sur la voiture il ne fais que des clac-clac-clac ..... ! A votre avis ça viens d'où ? ça peut venir de mon pion de centrage qui est explosé ?
Es tu sur de l'avoir bien remonté sur son support? Il faut faire attention à ce que les dents s'enclenchent bien, et bien serrer les vis pas une par une mais petit à petit. Il se peut que ça frotte contre les dents qui lancent le moteur. Il faudrait que tu redémonte et reteste puis remonte! |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Lun 7 Juil - 14:56 | |
| jsuis pas trop un adepte de la resine corps creux ... ça bouche les trous d'évacuation d'eau ... vous voyez se que je veux dir ... |
Coptere Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Lun 7 Juil - 15:09 | |
| Je crois avoir trouvé ton relais de démarrage. Si tu te mets en dessous de la voiture, tu te mets au niveau du démarreur, tu va apercevoir le démarreur (il est sur ta gauche) et sur ta droite tu verra un fils qui va vers un truc de forme cylindrique: je crois qu'il s'agit bien du relais de démarrage.
Tiens moi au courant. |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Mar 8 Juil - 11:39 | |
| euh... pour le coup du " çà empèche l'eau de passer" il suffit de faire un passége pour l'eau, ou tout simplement boucher son passage à un endroit et faire en sorte qu'elle passe ailleurs... de toute façob, dans ce genre de sitaution, si il s'évacue plus par l'aile, elle va suivre la longuere de la porte et couler au niveau des portes.... du monent que t'a bien fait ton boulot et que l'eau ne peut pas s'infiltrer là ou t'a bouché ,y'a pas de problèmes... j'ai fais un truc assez interressant sur ma R11, je ferai des photos prochainement |
Mchris Débutant
Nombre de messages : 73 Localisation : Indre Date d'inscription : 22/11/2007
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Ven 18 Juil - 13:26 | |
| un petit passage vite fait (pas trop le temps en ce moment) pour te remercier Coptere, grace a toi j'ai démonté mes attaches de pare-soleil sans les casser ! J'ai aussi enlevé le ciel de toit et le pare-brise (mais je l'ai cassé comme un con au dernier moment ). Pour mes souci de démarrage j'ai pas encore reregardé, bientôt. A+ |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 20 Juil - 10:04 | |
| t'as cassé ton pare-brise..... aie;... galère, ben oui mais quellqe idée aussi//// |
Mchris Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 27 Juil - 21:54 | |
| j'ai pas fais exprès ! mais m'en fout j'en ai un autre. |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 27 Juil - 21:59 | |
| ah ben si tu en as un autre ça change la donne! |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Jeu 31 Juil - 22:31 | |
| En parlant pare-brise, ca couterais combien de remplacer le joint du pare-brise arriere ? (hayon) |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Ven 1 Aoû - 14:24 | |
| A mon avis ça te couterait moins cher de changer le hayon entier . Et ce n'est pas une blague! |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Sam 16 Aoû - 18:59 | |
| avec toutes les 11 txe electronique que tu a vue a la casse, tu n'a pas récupéré de tablettes arrieres avec HP ???? |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Mer 27 Aoû - 19:33 | |
| Merci beaucoup Mchris pour l'histoire. J'adore ca ... ma Brigitte passe le bonjour a ta Morgane :-)
J'adore aussi les photos de R11 dans les casses, meme si ca fais mal au coeur. Je ne peux m'empecher de leur faire un "petit adieu" quand c'est comme ca hihi. En tout cas on sent bien que tu es passionné ! Pour celle a 55000km j'aurais negocié pour recuperer le moteur s'il etais toujours avec. Bonne continuation.
Mchris Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Ven 5 Sep - 20:54 | |
| désolé je n'ai pas trop le temps de venir en ce moment. Pas de ma faute, pourtant j'ai bien suivi les panneaux : - Citation :
- avec toutes les 11 txe electronique que tu a vue a la casse, tu n'a pas récupéré de tablettes arrieres avec HP ????
si mais je ne savais pas qu'elles étaiebnt spécifiques car j'ai trouver les mêmes sur une TXE classique. |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Ven 5 Sep - 22:35 | |
| wouahhhh trop fort!!!! et çà vallait le coup de prendre la photo!!!! |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 7 Sep - 16:53 | |
| excellente ta photo! C'est dans quel coin? |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Jeu 2 Oct - 9:06 | |
| quelques nouvelles??? des petites photos????? |
Mchris Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 26 Oct - 21:29 | |
| - Citation :
- excellente ta photo! C'est dans quel coin?
Vers Niort ! - Citation :
rien de neuf ! pas le temps mais madame est à l'abri c'est déjà ça |
Oliver Races Modérateur
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Dim 26 Oct - 23:14 | |
| Beau boulot, magnifique ronze Electronic |
Jeff Débutant
Nombre de messages : 104 Localisation : Lausanne (Suisse) Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Mar 3 Fév - 21:42 | |
| je suis tout à fait admiratif de relire la belle histoire de morgane. elle en est ou la miss et la maison ? |
Mchris Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Lun 9 Fév - 22:17 | |
| et bien elle est belle cette tuture dommage que tu aies des problèmes de ce genre car si elle est tordue... moyen quoi.. mais si elle passe le CT... et si elle tourne bien.... çà vaut p'tet le coup de s'ennuyer un peu dessus... parc contre c'est clair que le faisceau électrique, si il est bidouillé, c'est loin d'être drole... |
Jeff Débutant
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 Lun 9 Fév - 22:25 | |
| Félicitations !! elle est superbe. On la dirait pas du tout bidouillée !! Visuellement, il lui manque que les caches centraux des jantes je trouve !! la peinture est neuve ?? |
| Sujet: Re: R11 TXE Electronic 3 portes de 1985 | |
