ressort échappement cassé Forum110
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Capricorne Chat
ressort échappement cassé Empty
MessageSujet: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeLun 19 Oct - 21:56
j'ai donc un ressort et l'écrou d'echappement cassé donc ma 11 gtx c'est boucan d'enfer et donc j'ai un morceau qui est rester sur le collecteur et bien sur impossible de l'enlever avec un chalumeau dégripant avan bien sur rien n'y a fait quelqu'un aurait-il la solution pour enlever ce morceau ressort échappement cassé Icon_question ressort échappement cassé Icon_question ressort échappement cassé Icon_question
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 12:47
Meme avec le chalumeau bah dis donc. Tu as essayé une scie a metal ?
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 17:49
Tu peux y arrivé ressort échappement cassé 799223
Faut persévérer !
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 19:47
donc la scie a metaux je peux pas car sa sera trés dificile d'accès
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 20:06
Persévère!
Tu as essayé par le compartiment moteur ou par en dessous?
Enlève la boite à air, le carbu , normalement tu auras plus d'accès au collecteur.
ressort échappement cassé Sms_11
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 20:44
oui des 2cotés pas moyen d'enlever ce morceau coincé dans le collecteur j'essairé ce que tu me dit doggy mais si y ad'autre personne qui des solution sont les bienvenu
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 20:59
A tu une photo de la chose sa peu aider ,pour voir comme c'est casser
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 21:03
non je n'ai pas de photo pour le moment mais c'est juste le l'écrou qui c'est cassé dans la pipe
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 21:05
Dans la pipe
A tu essayer quand le moteur etait chaud sa peu dillater
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMar 20 Oct - 21:09
oui j'ai essayé quand le moteur etait chaud par en dessus et dessous impossible ressort échappement cassé Icon_sad
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMer 21 Oct - 20:40
Cancer Chat
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeMer 21 Oct - 21:37
Sinon plutôt que la scie a métaux prend juste un bout de lame et si sa a la main. Je sais c'est long mais si tu peut pas faire autrement...
Je l'ai fais pour changer mes vis de raccords collecteur/cata sur la mégane... une grosse mer**
(mais je pense qu'une photo ne serais pas de trop)
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   ressort échappement cassé Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:18
j'éssairais de me débrouiller ressort échappement cassé Icon_sad pauvre ronze gtx
» ressort boite
» probleme ressort de soupapes
» Ressort courts pour Renault 11 1.4l GTL
» ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main
» Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo
