joint de la vis carter d'huile Forum110
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
2 participants
BemoR11
Vierge Singe
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : agent de fabrication chez renault,jeux,natation....
Humeur : cool
joint de la vis carter d'huile Empty
MessageSujet: joint de la vis carter d'huile   joint de la vis carter d'huile Icon_minitimeLun 8 Mar - 16:49
Bonjour a tous
je vais faire la vidange de ma Renault 11 Spring.
A votre avis il faut mettre un joint en cuivre ou plastique, parce que la j'ai une fuite d'huile au niveau de la vis du carter d'hulie. a bientot mes amis
Ridley
Ridley
Cancer Cheval
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: joint de la vis carter d'huile   joint de la vis carter d'huile Icon_minitimeLun 8 Mar - 22:04
cuivre ou métallo plastique c'est idem (du 16) par contre à la longue ça peut fuir par le filetage, je mettais un peu de joint bleu sur ma r9 à chaque vidange et ça restait sec
» joint
» joint spi vilo coté distribution
» joint de culasse
» Joint spi arbre à cames
» joint vidange boite JB1 - r11 gtl
