Joint spi arbre à cames Forum110
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
2 participants
Philcdv
Cancer Coq
Nombre de messages : 22
Joint spi arbre à cames Empty
MessageSujet: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeJeu 17 Déc - 20:52
bonsoir à tous
mon joint spi d'arbre à cames commence à fuir Sad
je me demande comment bloquer le pignon de distribution d'arbre à cames Shocked
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeJeu 17 Déc - 21:49
Pour faire ce joint spy faut déposer le pignon et donc te taper une distrib.
Philcdv
Cancer Coq
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeVen 18 Déc - 10:22
ok mais comment immobiliser et extraire le pignon ? ne faut il pas en plus enlever celui de la PI pour pouvoir démonter le cache plastique situé entre le joint et le pignon ?
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeSam 19 Déc - 0:43
Jamais la dessus mais le pignon est claveté, donc à retirer ya pas vraiment de souci, au pire faut un arrache. Pour bloquer normalement faut utiliser des piges.
Dans tout les cas si tu démontes le tout, n’oublie pas de repérer les éléments.
Philcdv
Cancer Coq
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeDim 20 Déc - 9:31
donc on peut accéder au joint sans enlever le cache
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeDim 20 Déc - 14:00
Je sais que ce cache est fixé sur la culasse au niveau de l'arbre à came, mais je peux pas te dire si le joint pourrais être changer sans le déposer (ça serait beau quand même, trop beau ? scratch ).
Donc essai de voir en démontant déjà le cache externe dans un 1er temps.
Ya bien un gars du forum qui l'a déjà fait qui devrait te répondre plus précisément Wink.
Philcdv
Cancer Coq
MessageSujet: Re: Joint spi arbre à cames   Joint spi arbre à cames Icon_minitimeDim 20 Déc - 14:19
il me semble pour avoir fait la distribution dessus que le cache supérieur arrière est fixée sur la culasse en effet mais qu'il est en une seule partie englobant la poulie AAC et PI Mad
» Arbre à cames F8Q sur F8M
» Arbre à cames
» joint de la vis carter d'huile
» joint
» Faut-il changer un joint de culasse sur F8M?
