| prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd | |
| Sujet: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Mar 2 Oct - 18:23 | |
| Je pense me lancer dans une explication complete sur le montage dit "coupe" pour une r11 turbo (phase2). Precision, je ne suis ni mecano ni specialiste. J'ai simplement apprit en observant ou en bricolant avec des amis qui s'y connaissent. La preparation coupe que j'expliquerais se fera en plusieurs etapes pour ne pas saturer le forum (y'aura quelques images)
Je l'avais fait sur ma propre voiture, avec l'aide d'un preparateur. C'est fiable et connu. Je n'ai jamais eut de soucis sur ma voiture avec ca et ne suis pas le seul a l'avoir utilisé comme ca quotidienement. Mon but etais simplement de pousser un peu la puissance, sans compromis avec la fiabilité. Tout en gardant quelque chose d'origine.
La prepa coupe consiste donc essentiellement a optimiser le trajet d'air du turbo. Comment ? En raccourcissant le trajet effectué dans les durites d'air. Simple mais terriblement efficace. Concretement cela se traduis par un temps de reponse nettement amelioré (exemple l'aiguille du turbo se deplace beaucoup plus vite sur le cadran et le temps de reponse est legerement plus court ... vous savez ce fameux delais entre le moment ou vous appuyez sur la pedale et le moment ou la poussée arrive)
Voila voila... si vous ete interesse par la suite, faites le savoir que je n'ecrive pas pour rien. Merci |
Tintin45 Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Localisation : loiret Emploi/loisirs : technicien en diag auto Humeur : assez joyeux dans la vie Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Sam 10 Avr - 23:51 | |
| Salut syli, pourrais-tu me donner un petit coup de main? Je vois que tu maitrises le sujet alors voilà! J'ai une r11 turbo que je viens de récupèrer démontée,je l'ai remise en ligne pour la remettre sur route mais là,au moment des derniers branchement,souci!!!!! Je ne sais pas ou vont se mettre les durites d'air,d'essence sur le carbu,le turbo,la pipe d'admission! Pas de schéma,rien!! Pourrais tu me montrer par quelques photos comment remettre tout ça en place s'il te plait? Ce serait super sympa de ta part,franchement! Merci |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 1:26 | |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 10:11 | |
| Super idée Syli! J'ai beaucoup lut de choses sur ce montage, mais je n'ai jamais peut voir concrètement un photo-reportage sur comment faire...
Ça risque d'être intéressant, je vais suivre se post avec attention. |
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 18:30 | |
| Salut! J'ai pris le temps de passer d'un sujet à l'autre pour trouver des photos précises mais hélas.... Si je pouvais avoir un schéma de montage ou 1 photo coté gauche puis coté droit du carbu,ça m'aiderais beaucoup! Merci à tous! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 18:58 | |
| J'ai quelques photos pour toi... |
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 19:02 | |
| OK,merci effectivement ça pourrait m'interesser! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 19:06 | |
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Dim 11 Avr - 19:10 | |
| Merci,franchement,c'est super sympa! Je vous tiens au courant dès que la bête est en route! Merci,merci et re-merci! |
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd Sam 20 Juin - 13:35 | |
| Ce turbo m'a l'air bizarre. Il est d'origine? |
| Sujet: Re: prepa : montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - Introd | |
