| GTX qui cale après démarrage et plus rien! | |
+4James Bond NicocampS R9 Turbo 56 Bahou 8 participants |
Bahou Débutant
Nombre de messages : 75 Localisation : F-58- Clamecy Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Dim 2 Jan - 21:29 | |
| Voilà, je vous expose un de mes soucis sur ma GTX de 86: Lorsque je démarre la voiture (à froid), je n'ai aucun problème, elle tourne bien, impeccable. Il lui faut un petit coup de starter. Par contre quand elle monte en T°, elle commence à brouter, et si je ne mets pas le starter à fond, elle cale et plus moyen de la redémarrer, il faut alors attendre une bonne demi heure. Et lorsqu'elle est bien chaude, aucun problème, un régal même. En fait il ne faut pas que je me loupe avec le starter. Avez vous une idée d'où cela peut-il venir? J'ai changé le carbu par un qui marchait très bien, même soucis. Merci d'avance pour vos conseils! |
R9 Turbo 56 Stagiaire
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Lun 3 Jan - 11:47 | |
| Ca ne serait pas lier a ton probleme de pompe a essence? |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Lun 3 Jan - 18:26 | |
| - R9 Turbo 56 a écrit:
- Ca ne serait pas lier a ton probleme de pompe a essence?
je ne pense pas, la pompe débite bien |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 4 Jan - 13:29 | |
| J'ai eu un soucis similaire avec mon anciene 11 : Elle tournait tres bien a froid et a chaud plus rien. Verdict le capteur PMH HS ... C'est peut etre lui qui commence a déconner ???
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 4 Jan - 19:48 | |
| Oh la panne sadique, ta du galérer a trouver! |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 4 Jan - 20:36 | |
| ben là c'est entre le deux... elle fonctionne très bien à froid ou à chaud. entre les deux c'est une autre histoire... Je pensais que ça venait du carbu, mais même changé ç'est pareil. Et je suis sûr du nouveau carbu, car il fonctionnait impeccable avant. |
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mer 5 Jan - 8:21 | |
- Oh la panne sadique, ta du galérer a trouver!
C'est ça !! Pour le verifier j'ai du controler la résistance du capteur a froid puis attendre qu'elle cale a chaud et controler a ce momment là !! Ca a duré près de 6 mois l'histoire !! |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Jeu 6 Jan - 20:22 | |
| - NicocampS a écrit:
- J'ai eu un soucis similaire avec mon anciene 11 : Elle tournait tres bien a froid et a chaud plus rien. Verdict le capteur PMH HS ... C'est peut etre lui qui commence a déconner ???
J'ai eu le même probléme, la capteur a dû être changé |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Dim 9 Oct - 20:10 | |
| Toujours pas résolu! |
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Dim 9 Oct - 21:50 | |
| Sa doit venir de ton carburateur je pense.
As tu changer le filtre à essence ? As tu changer les bougies ? As tu changer la tête de delco ? As tu regarder ton capteur PMH? As tu changer ton filtre à air ?
Bahou Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Lun 10 Oct - 19:18 | |
| pourtant, il a été prélevé sur une voiture accidentée d'un pote qui fonctionnait à merveille. |
DarkR11 Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 11 Oct - 11:15 | |
| J'ai eu le même problème, moi c'était le capteur et la tête DELCO. PS: j'ai l'impression que c'est ma voiture que tu as en foto... |
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 11 Oct - 11:24 | |
| Vraiment bizarre cette histoire. |
DarkR11 Débutant
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 11 Oct - 11:29 | |
| Je t'assure, on a l'impression que la voiture est possédée...Il m'a fallu un temps de malade avant de trouver... |
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mar 11 Oct - 11:32 | |
| Bahou as tu regarder ce que je t'ai dit ? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! Mer 21 Déc - 23:33 | |
| j'avais le meme soucis c'était le capteur pmh ! |
| Sujet: Re: GTX qui cale après démarrage et plus rien! | |
