| soufflet de cardan | |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: soufflet de cardan Dim 9 Jan - 18:48 | |
| salut, mes soufflets de cardan sont HS. j'ai change a chaque fois le cardan complet mais jamais le soufflet seul. ma question: le souflet passe-t-il facilement par l'extremite du cardan? (sans desolidariser le cardan de la boite...) car la barre du cardan a un diametre bien inferieur a l'extremite (cote roue) du cardan... une idee du prix du soufflet chez AD ou Renault? merci! |
R9 Turbo 56 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 9 Jan - 19:29 | |
| Ca vaut meme pas le cout de ce faire suer: http://www.oscaro.com/cardan-renault-r11-5-portes-13-17449-705-gtUn cardan neuf ca vaut 65e!, un soufflet entre 15e et 25e, plus ensuite il te faut le sortir et enfiler le soufflet avec un triangle, de plus ton cardan doit etre un peu usée. La société actuelle est ainsi faite, on ne répare plus on remplace. Ca te permetera de faire une vidange de boite, tu fera attention au démontage des 3 vis du cardan coté conducteur car fragile au niveau du filletage de la boite. Ne pas serrer comme un ane, les 3 vis ne servent que pour l'étanchéité et non a maintenir le cardan ds le tripode. |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Lun 10 Jan - 18:21 | |
| merci pour ta reponse. mes cardans n'ont pas trop de bornes, je voulais juste savoir si ca se fesait facilement... quand tu dis enfiler le soufflet avec un triangle, tu pourrais preciser, car j'aimerais vraiment savoir comment ca se fait! merci encore!
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: soufflet de cardan Lun 10 Jan - 20:36 | |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: soufflet de cardan Lun 10 Jan - 22:59 | |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 0:03 | |
| Il bosse bien, mais il faut quand meme sortir le cardan et le mettre a l'établi.
Chose valable sur un cardan cher, mais pour nos ronze c'est bcp de temps et de sueur pour économiser 40e.
Après cela dépend du budget de chacun, car pour certaine personne 40e c'est bcp j'en convient. |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 13:50 | |
| je suis d'accord, chez norauto.fr j'ai eu mes cardans pour 30 euros pièce! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 17:28 | |
| 30 euros le cardan, c'est vraiment pas cher! c'etait une promo? |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 19:20 | |
| Je ne sais pas, mais chez norauto ils ont une marque premier prix: pour ma 106 ,les disques de frein avants m'ont couté 19e!!!!!! J'ai simplement mis des bonnes plaquettes de marques et hop ,ca freinait bien pour pas cher(65e disques plaquettes) |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 19:59 | |
| a ce prix la, rien a dire.... maintenant, a vous de me dire en terme de longevite... |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mar 11 Jan - 23:06 | |
| Ca tiendra bien le temps qu'il faut pour ce genre d'auto je pense 30000KMS Mini, c'est pas cher certe car la qualité doit pas etre super, mais c'est aussi pas cher car ce sont des pièces produite a des millions d'exemplaires et |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mer 12 Jan - 7:16 | |
| OK, comme je crois que mes cardans font pas plus de 100 000 kms, que je dois changer les soufflets 50 000kms apres avoir mis des cardans neufs, je pense que ca vaut le coup! |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Mer 12 Jan - 7:41 | |
| C'est clair que de toute facon, les renault de cette époque sont de bonnes consommatrices de cardan! |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Jeu 10 Fév - 15:26 | |
| Après tout dépend comment tu roules, si tu tire dedans ou que tu fais du rallye c'est logique que tes cardans ne tiennent pas le coup. Les roulements aussi s'usent plus rapidement dans ces cas, surtout s'ils ne sont plus graissés. _________________ |
Babar29 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Localisation : 29 Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Quel cardan pour ma Broadway de 86 ? Sam 26 Fév - 3:17 | |
| Bonjour à tous
J envisage de changer le cardan coté conducteur de ma R11 Brodway de 1986,j ai donc suivi le lien proposé par R9 turbo 56,du coup,j ai un probleme:comment faire pour identifier ma boite à coup sur,vu qu oscaro propose pour 3 ou 4 modeles de boites differentes avec chaque fois des longueurs differentes ?c est une boite 5 evidement(Broadway),bref,je continue à chercher...merci d avance |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: soufflet de cardan Sam 26 Fév - 22:48 | |
| c'est marqué sur la boite: un bout de métal sur le dessus avec les réfs, a priori jb1 pour toi |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Sam 26 Fév - 23:40 | |
| Oui,vu ca en plein jour,ca saute aux yeux,c est meme une JB 1 009,tout ca marqué sur une jolie plaque en cuivre bien apparente...bref du coup suis allé à la chasse au cardan à la casse et j en ai trouvé un,j en ai bien ch.. pour avoir l ecrou central,du coup je me pose la question du couple de serrage pour le remontage,j ai trouvé une valeur sur le net(250N/m,ce qui nous ferait du 25kg/m si je ne m abuse),et je cherche encore...si quelqu un a un renseignement fiable là dessus,suis preneur,en tout cas,merci pour ta réponse. |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 10:48 | |
| perso, je prefere acheter le cardan chez feu vert ou france auto piece (ou autre): france auto piece m'a fait le meme prix que oscaro. Il s'agit d'un echange standard, donc je demonte, je vais chez france auto piece avec le cardan, il le mesure si besoin et a la reception, deux jours plus tard, on verifie ensemble que la longueur est la meme... l'inconvenient est que tu immobilise la r11 deux jours... le cardan que tu changes, cote conducteur, est celui avec la tripode qui necessite la vidange de la boite a vitesse. quelles sont les longeurs proposees par oscaro, ca change beaucoup de l'un a l'autre? car toutes les boites 5 vitesses sont les memes... en mesurant un cardan que j'ai d'avance, je mesure 64cm d'un bout a l'autre... |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 13:08 | |
| Salut,
Oscaro propose 2 longueurs,630mm pour JB 0/1/3 et 645 pour boites JB 4/5,chacun pour 70€(-10€ une fois que tu leur a retourné l ancien),moi 40€ à la casse(perso je trouve ca un peu cher,vais essayer de le negocier,vu que j y retourne lundi pour finir de le demonter..
" l'inconvenient est que tu immobilise la r11 deux jours..."Eh oui,c est tout le probléme,c est ma seule voiture et j en ai besoin...Un bon dimanche à toi
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 13:17 | |
| pour moi, d'apres la RTA, la JB0 est une boite 4, la JB1 une boite 5... 40 euros alors que tu le paies 60 euross neuf, en effet c'est cher! |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 14:56 | |
| Ah tu as la RTA !! question:Peux tu me confirmer le couple de serrage de l ecrou central du cardan ?Merci d avance |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 18:10 | |
| l'ecrou de tranmission de 32 se sert a 20-22m.kg ou daN.m perso, je sers avec une tige facom (1/2") de 20-30cm et une rallonge de 1m: je sers sur le meme angle que lorsque ca forcait au demontage. je ne sais pas si tu vois, mais je n'ai pas de clee dynamo permettant ce serrage... |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 18:51 | |
| Je vois très bien,pas de clef dynamo non plus...mais ça permet de se faire une idée,merci pour ton aide |
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 27 Fév - 22:34 | |
| Tu as une petite languette métallique rivetée sur le dessus de la boite normalement, avec le type de la boite.
_________________ |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: soufflet de cardan Dim 8 Jan - 9:52 | |
| salut, je remonte ce post car j'ai a nouveau un soucis avec les cardans... il ne s'agit pas de la 11 cette fois-ci mais la question que je vais vous poser serait la meme pour la 11: les 2 roulements sont quasi-neufs (10 000 a 15 000 kms chacun) et la voiture fait un gros bruit sur de roulement qui augmente avec la vitesse et qui est insupportable a 90kms/h. Je pense aux cardans. Cependant, aucun "clac clac clac" dans les tournants, ni a gauche, ni a droite... D'ou ma question: comment identifier le cardan defectueux?... Merci! |
| Sujet: Re: soufflet de cardan | |
