Ralenti trop élevé  Forum110
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Ralenti trop élevé
2 participants
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 58
Emploi/loisirs : Grossiste en prunes
Humeur : vascillante
Ralenti trop élevé  Empty
MessageSujet: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 13 Jan - 12:32
Ralenti trop élevé  199825 par ici
A défaut de trouver mon bonheur avec une 9 turbo
je retape mon ancienne R21 Gts, moteur F3N, bien sympa aussi niveau design lol
Ca fait une bonne vingtaine de mois que le véhicule n'a pas tourné, et là en un WE Yessssssssssssssssssss bounce
Le soucis c'était une mauvaise masse sur le relais d'alimentation électrique de la pompe à essence (le premier en haut à côté de la batterie), du coup j'ai coupé le fil vert et repiqué sur une masse châssis.
Puis survient le soucis du ralenti, au départ il était à 3500 Tours minimum affraid
Je change l'électrovanne de ralenti par un d'occasion, et là à froid, si je ne joue pas avec l'accélérateur, la voiture aurait tendance à caler.
En "jouant" avec mon pouce sur l'entrée d'air du régulateur après avoir retiré la durite, j'arrive à faire descendre le ralenti.
J'ai nettoyé toutes les connectiques au WD40, et au nettoyant contacteur électrique, mais toujours mon soucis.
J'ai vaporisé du nettoyant frein en bombe un peu partout, en vue de desseller une prise d'air et rien.
Donc mes questions :
- Je peux jouer sur la position du capteur d'injection du papillon, si oui ça ne joue que sur le ralenti ?
- Le fil vert coupé au niveau du relais semble allais en direction du calculo, le fait de l'avoir coupé qui enverrait une erreur au calculo.
- Un passage à la valise ferait ressortir mon soucis ?
Là je sèche un peu et j'aurais besoin de votre aide.
Sachant que j'ai changé le capteur PMH, la batterie et l'allumage complet.
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 13 Jan - 12:45
Si ce fil vert était la commande par la masse de ton relais de pompe a essence et que cette commande viens du calculateur, y a des chances que ton probleme de base vienne du calculateur !! Et ton operation de le couper n'y change rien ...
Essaye un autre calculateur qui marche pour voir ... ??
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 13 Jan - 12:56
Le soucis c'est que je n'ai pas de second calculo
Par contre si je garde mon point de masse et que je fasse un Y en dérivation (relais au calculo) vais je détériorer quelque chose ?
Dernière édition par NicocampS le Jeu 13 Jan - 19:49, édité 1 fois (Raison : Majuscules et orthographe)
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 13 Jan - 19:38
Pour te répondre correctement sans dire de con..ies, il me faudrait le schéma électrique correspondant ...
Mais si je suis pas trop C.N et que je me souviens bien comment ça marche , il ne devrait pas y avoir de masse permanante sur ce fil vert ... C'est ton calculateur qui donne ou non la masse a la mise du contact ou la mise en route ...
Donc relier ton calculo a la masse direct par là pourrait bien endomager quelque chose ...
Mais pour être sûr, il me faut le schéma ...
De plus ton problème de ralenti ne vient peut être pas de là ??...??
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 13 Jan - 20:08
Le relais ne déclenchait pas la pompe à essence.
Au testeur pas de masse, avec le "repiquage" ça fonctionne
J'ai du mal à scanner ma RTA, mais j'ai trouvé ça http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/inj_mon1.pdf
Dernière édition par NicocampS le Dim 23 Jan - 10:59, édité 1 fois (Raison : Majuscules)
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeVen 14 Jan - 12:35
Ca a pu t'aider ?
Dernière édition par NicocampS le Dim 23 Jan - 11:00, édité 1 fois (Raison : Majuscules)
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeSam 15 Jan - 11:38
On m'a parler du capteur de pression absolu qui pourrait merder !!!!!
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 20 Jan - 11:13
Désolé j ai pas encore eu le temps de me pencher dessus !!
Ce capteur pourrait bien te causer ce genre de soucis oui ...
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeJeu 20 Jan - 11:53
Capteur nettoyer et toujours le même soucis
En recoupant plusieurs sujets, le joint de l'admission ressort les 3/4 du temps
Mais au vu du temps de chianli, ce n'est pas gagné
Dernière édition par NicocampS le Dim 23 Jan - 10:58, édité 1 fois (Raison : Majuscules)
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeVen 21 Jan - 18:46
Une sonde de température d'eau HS pourrait me créer mon soucis ?
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeDim 23 Jan - 10:57
Ben sur une injection, n'importe quel capteur pourrait entrainer un fonctionnement dégradé du moteur...
Le mieux serait que tu trouve la RTA pour suivre le diag qu'il y a dedans (normalement il y a tout le descriptif du fonctionnement avec un diagrame de recherche de panne)
Zeuss
Zeuss
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Ralenti trop élevé    Ralenti trop élevé  Icon_minitimeDim 23 Jan - 18:50
panne trouvée
Calculo qui merdait What a Face
Ralenti trop élevé
» Température anormalement élevé après vidange refroidissement
» la R9 ne pas passe le CT car pollue trop
» Carbu Gr A pas trop chère (il me semble)
» Trop d'huile dans un moteur : conséquence ?
» La GTX ne tiens plus le ralenti
