Sujet: La GTX ne tiens plus le ralenti Lun 9 Nov - 15:14
salut a tous
comment fais t on pour résoudre un problème de ralenti car ma ronze fais des ratés en roulant a 50km/h et quand je marrete au feux elle cale puis quand elle est chaude elle a tendance a cale mais ne cale pas alors j'ai souflé la vis de ralentis et puis ensuite j'ai nettoyer mon carbu et le filtre a essence changer mais le problème persiste que faire
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Lun 9 Nov - 15:20
et j'ai oublier un truc je roule avec le starter
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Lun 9 Nov - 16:21
C'étais exactement les symptomes de ma TXE, j'ai démonté entièrement le carbu, j'ai tout néttoyé, reglé la vis de richesse d'air et depuis impeccable, pu de ratés et elle tient impeccable le ralenti
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Mar 10 Nov - 20:57
Justement j'ai tout nettoyer et toujours pareil aie aie
Laïo Stagiaire
Nombre de messages : 737 Localisation : Moselle (57) Date d'inscription : 09/10/2007
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Mar 10 Nov - 22:51
As- tu la bonne référence de bougies montée sur ta Ronze? Si oui, l' écartement des électrodes est- il correct? (Parfois, ça tient à peu de choses...)
Ridley Modérateur
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Mar 10 Nov - 22:54
carbu voilé...
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Mer 11 Nov - 7:52
j'ai les bougies l'écartement est bon elle brule bien peut etre le carbu voilé
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Jeu 12 Nov - 12:34
Essaye en changeant les joints du carbu dans un premier temps, on trouve des kits pochette de joints. Change aussi le filtre a air et tu refais un reglage du carburateur. La pompe a essence est bonne ?
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Jeu 12 Nov - 18:52
Cherche pas ton carbu est voilé
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Jeu 12 Nov - 19:05
la pompe a essence je l'ai changer elle a 200km les joints du carbu on était changé récemment le filtre a air neuf car des fois elle tien bien le ralentis puis ensuite elle monte a 1500tr/min puis ensuite elle tiens plus le ralentis quand le moteur est chaud
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Dim 15 Nov - 17:38
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 21:04
simpa merci
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 21:16
Esaaye de trouve un autre carbu en casse
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 22:06
trouver un a 50e mais je c pa pck ils ont pa la mm semelle
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 22:10
C'est quoi comme carbu que tu as ? un Weber ou un Solex ?
Amedeo Stagiaire
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 23:40
solex 2corps
Sujet: Re: La GTX ne tiens plus le ralenti Ven 20 Nov - 23:43
Normalement sa doit ce monté, un ami as un solex sur sa TXE Electronic, c'est le meme moteur
