| Huile dans vase expansion ?? | |
Marco Débutant
| Sujet: Huile dans vase expansion ?? Mer 23 Fév - 22:19 | |
| Bonjour, J'ai de l'huile qui va au vase d'expansion sur la 11 TXE. A quoi c'est dû ? Pas de mayo dans l'huile, y'a-t-il un échangeur huile eau ?? j'y crois pas trop mais je demande, je n'ai rien vu après recherche sur le forum Merci |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Mer 23 Fév - 23:10 | |
| Malheureusement je crois que ton joint de culasse est hs ou a eux un joint de culasse dans le passé qui aurait été mal nettoyé et sinon dans certains cas le liquide ne passe pas dans l'huile
La voiture chauffe t' elle ? si oui , joint de culasse
ton liquide est de quel couleur car il ne doit pas etre marron chocolateux car tres mauvais
depuis combien de temps a tu ta voiture et depuis combien de temps que tu t' en est aperçu et le kilométrage de ton moteur cela peut nous aider.
Edité par modérateur : tu fais trop de fautes d'orthographe, merci de faire attention la prochaine fois. |
Marco Débutant
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 6:11 | |
| 135 000 ,voiture depuis octobre liquide marron clair |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 12:45 | |
| Elle na pas beaucoup de kilometre mais vidange ton circuit de refroidissement et rince le correctement |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 14:34 | |
| Salut, l'huile ne doit pas remonter dans le vase d'expansion si c'est le cas c'est que ton joint de culasse n'est plus étanche. Vidanger le liquide ne sert pas à grand chose si ça recommence juste après. Le liquide de refroidissement doit être comme celui qui se trouve dans le bidon...il peut changer de couleur légèrement s'il y'a de la crasse.
Est ce qu'elle commence à fumer blanc?? Il y'a beaucoup d'huile dans ton bocal? |
Marco Débutant
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 17:29 | |
| - Jackie19 a écrit:
- Elle na pas beaucoup de kilometre mais vidange ton circuit de refroidissement et rince le correctement
fait 3 fois pas de fumée blanche pas beaucoup d'huile ,mais ça sent |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 19:50 | |
| Donc pour l'instant ne fuit pas vers la culasse, il va falloir tot ou tard que tu changes ce fichu joint avant que tu ne flingues le moteur! |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 20:52 | |
| c'est vrai que j'avais oublier de demander pour la fumer ,met si c'est comme mon liquide qui toujour sale malger 6 netoyage a l'eau clair |
Marco Débutant
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Jeu 24 Fév - 21:32 | |
| oui ,va falloir que j'explique au gamin ,qu'on va démonter tout ça ,et qu'il faudra qu'il se contente de la 205 junior de sa mère pour aller bosser j'vais galerer pour la distri ,pour virer ce putain de carter,la vis du bas ,doit etre super a défaire y'a t-il un tuto qui traine on the forum pour ce changement joint de culasse faudrait que j'en profite pour changer quoi en joint ,en Plus de celui de culasse ?? |
Marco Débutant
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Ven 4 Mar - 18:32 | |
| salut à tous j'vais poser une question un peu con j'ai lu les divers trucs sur la distribution ,vu le bordel que c'est; et que ma courroie n'a que 10 000 kms : y'a t-il moyen de refaire ce p*tain de joint de culasse sans virer la courroie completement autrement que sur le dessus, là ou elle va m'embeter pour sortir la culasse , ou il faut irrémédiablement passer par le levage du moteur ?? et recalage de la distri ?? un repere sur la "crantée" d'arbre et la maintenir assez fort vers le haut suffira ou pas ?? j'espere avoir réussi à me faire comprendre |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Ven 4 Mar - 20:35 | |
| Logiquement la courroie doit etre changer a chaque fois que tu demonte ,mais d'apres un ami mecano il n'y a pas de danger jusqu'a 30 000 km . Moi personelement je la changerais mais vu quel a 10 000 km je pense que c'est bon . Ps : ma renaut 11 gtx me fait un joint de culasse aussi ,fumer blanche a l'échapement ,grosse fumer bleu a l'échapement a froid ,ne tien plus le ralenti et mayonaise dans le reniflard a huile ,debordement du liquide de refroidissement a chaud et toujour aussi charger de rouille . Sinon la mienne a 145 900 km et elle risque de partir a la casse car il y a trop de frais a faire dessus ,dommage je l'aime bien pourtant ,sinon n'hesite pas a prendre des repère pour ta courroie d'ailleur je te le conseil Pour les fautes d'orthographe excuser moi je ne suis pas tres fort ,je vais faire une remise a niveau |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? Lun 7 Mar - 22:19 | |
| pour la courroie, tu prends bien tes repères et tu la remontes pareil y compris niveau tension, le piège c'est de se louper sur la tension |
| Sujet: Re: Huile dans vase expansion ?? | |
