Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau Forum110
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
2 participants
Titus_95
Vierge Tigre
Nombre de messages : 34
Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau Empty
MessageSujet: Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau   Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau Icon_minitimeLun 2 Mai - 12:39
J'ai une renault 11 turbo et j'ai un léger souci.
j'ai retrouvé de l'huile dans le circuit de refroidissement et aussi de l'eau dans l'huile.
J'ai aussi un phénomème inabituel, j'ai le circuit d'eau qui se retrouve en dépression qand le moteur est chaud, normalement c'est le contraire.
J'ai aussi eu un refoulement d'huile par la jauge, j'ai donc remis le circuit de reniflar correctement car avant il arrivait dans une bouteille qui d'ailleur se remplissait d'eau depuis mon problème.
la voiture n'a jamais chauffée.
La voiture ne fume pas.
Le joint de cullasse doit avoir au max 5000 kms.
Si c'était le joint de cullasse, j'aurais uniquement de l'huile dans l'eau ou le contraire mais pas les deux.
Si c'était les joints de bas de chemise, j'aurais uniquement de l'eau dans l'huile
Quand j'ai le bouchon d'eau desséré, j'ai beaucoup plus d'huile dans l'eau.
Quand il est serré le niveau d'eau baisse et le niveau d'huile augmente Smile normal.
Dernière hypothèse, l'échangeur huile eau qui est défectueux. (il a juste trois ans et je ne roule pratiquement pas avec la voiture 5000 kms max par an.)
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
Franck
MessageSujet: Re: Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau   Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau Icon_minitimeLun 2 Mai - 17:54
Un échange d'eau et d'huile..
Elle a combien de kms?
Titus_95
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau   Problème d'eau dans l'huile et huile dans l'eau Icon_minitimeLun 2 Mai - 20:36
Le moteur à environ 140000kms
» sa huile???
» consommation d'huile c2j 7/17
» Trop d'huile dans un moteur : conséquence ?
» Problème de fuite d'huile très bizarre ...
» vidange huile
