| couinement essieu ar | |
Stinger Nouveau membre
Nombre de messages : 9 Localisation : orvault(44) Date d'inscription : 21/10/2011
| Sujet: couinement essieu ar Dim 23 Oct - 13:56 | |
| Bjr tt le monde , Après avoir remplacé mes amortisseurs AR , j'ai depuis du bruit sur l'essieu . En appuyant sur l'arrière de l'auto, RAS . Il semble que le bruit apparaisse lorsque j'effectue un mouvement latéral de la caisse . C'est très amplifié dans l'habitacle et bien sûr très audible à basse vitesse ( et surtout très ...) Une barre de torsion peut - elle occasionner ce genre de "cui-cui" ? Merci à tous . |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: couinement essieu ar Dim 23 Oct - 17:18 | |
| J'ai le même problème, c'est dû à la âge _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Dim 23 Oct - 18:25 | |
| Comment çà dû à l'âge ? 25 ans, c'est jeune; non ? Donc j'imagine, pas la peine de se lance dans une intervention assez lourde ? |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 16:57 | |
| Sinon essayes de pulvériser du dégrippant ou de l'huile dans la fente du différentiel de l'essieu arrière. Une barre de torsion ça fait plutôt clac-clac, non?
_________________ |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 17:14 | |
| C'est quel train AR ?? 2 ou 4 barres ?? |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 19:04 | |
| - Doggy a écrit:
- Sinon essayes de pulvériser du dégrippant ou de l'huile dans la fente du différentiel de l'essieu arrière.
J'ai déjà essayé mais pas forcément au bon endroit non plus . |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 19:06 | |
| - NicocampS a écrit:
- C'est quel train AR ?? 2 ou 4 barres ??
Il me semble que c'est le système à 2 barres tel que je le vois dans la RTA |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 22:04 | |
| C'est quel modele exactement ?? |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Jeu 27 Oct - 22:39 | |
- C'est quel modele exactement ??
une R11 Broadway année 1986 type b373 |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Ven 28 Oct - 19:22 | |
| Alors c'est le 2 barres comme tu le pensait ...
Essaye de lubrifier comme a dis Doggy entre le support de train AR et le train lui même (la ou il y a le silent bloc) et dans le cache en bout de barre |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Lun 31 Oct - 0:04 | |
| Normalement ça devrait fonctionner, dans le pire des cas ça ne grincera plus!! _________________ |
Nono2145 De passage
Nombre de messages : 42 Localisation : Gragnague Emploi/loisirs : militaire Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: couinement essieu ar Dim 30 Sep - 19:17 | |
| il faut changer la bague qui se trouve dans le tube. |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: couinement essieu ar Lun 15 Oct - 18:09 | |
| et bien moi aussi ca couinait (cui-cui) avant que l'essieu ne me lache. j'ai change l'essieu par la force des choses, et plus de bruit.
mais comme je l'ai deja dit, je chargeais trop la voiture (et la remorque) avec de vieux amortisseurs...
dans ton cas, je graisserai le milieu du train comme on te l'a suggere, et peut etre les extremites (la ou ca a casse dans mon cas), mais je ne sais pas si cela pourrait regler ton probleme?... |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Lun 15 Oct - 19:04 | |
| merci à tous pour vos infos sans aller jusqu'à laisser l'essieu sur la chaussée , je vais graisser comme vous me le conseillez . petite précision supplémentaire : le bruit est apparu juste après la pose d'amortos neufs ( j'aurais du changer aussi les ressorts, c'est toujours aussi souple ... ) autrement dit lorsque l'auto était levée des 2 roues AR simultanément . |
| Sujet: Re: couinement essieu ar Mar 16 Oct - 19:11 | |
| oups j'ai dit une bétise ! voilà ce qui arrive quand on ne se relit pas |
| Sujet: Re: couinement essieu ar | |
