probleme de radiateur  Forum110
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
3 participants
Tony59154
Bélier Cheval
Nombre de messages : 3
probleme de radiateur  Empty
MessageSujet: probleme de radiateur    probleme de radiateur  Icon_minitimeDim 20 Nov - 2:57
bonjour a tous je post afin d'avoir impeut d'aide car j'ai un petit probleme avec ma renault 11 spring essence en effet hier un court circuit c'est declarer au niveau du radiateur et je me suis apercus que celui-ci allez jusqu'a la sonde , donc je me demander si quelqu'un avait une solution pour moi refaire tout le cablage electrique de cette section , car j'pas compris comment demonter les fils du ventilateur et de la sonde
merci d'avance
Wallabs11
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: probleme de radiateur    probleme de radiateur  Icon_minitimeDim 20 Nov - 5:22
Je suis pas un grand expert, mais il me semble que c'est via une cosse que ça se connecte... seulement, ça doit pas être facile a voir,
Faut faire le tour du radiateur, repérer le câble et le vérifier, voir si il est en bonne état.. vérifier le connecteur, passer un coup de pchite dessus,
vois aussi ton fusible, si il y a eu court circuit a priori il a sauter.. ^^
Si tu vois un truc qui te semble pas catholique, prend une photo et poste la, ça pourrait nous aiguiller,
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: probleme de radiateur    probleme de radiateur  Icon_minitimeDim 20 Nov - 9:46
pour que ton faisseau fonde, ta 2 solutions, soit ton ventilo est gripper , ou le relais de ventilo qui a grillé est qui a fait chauffer le faisseau! pour la prise sur la sonde, ta juste a presser sur les clips sur le coté et je supose que ta prise de radiateur a du fondre, c pour sa que ta du mal a la defaire! regarde pour monter un domino a la place ou des prise rapide! bon courage et si ta des photos sa serais mieux!
Tony59154
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: probleme de radiateur    probleme de radiateur  Icon_minitimeDim 20 Nov - 12:42
merci de votre rapiditer de reponse je vais regarder sa cette apres midi et je vais voir pour post des photo si c'eest possible
» Radiateur .....
» Radiateur D'huile Séparé R11 Turbo
» Radiateur mort ?
» Remplacement radiateur chaufage
» Changer radiateur de chauffage r11 trubo
