| moteur qui claque fort au ralenti | |
+5Seb R9 Turbo LaurentSP5 Jérémy Landry Laursab 9 participants |
Laursab Débutant
Nombre de messages : 74 Localisation : meuse Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: moteur qui claque fort au ralenti Ven 25 Nov - 22:36 | |
| bonjour je fais ce post pour écouter tous les avis , voila j'ai une 11 automatique qui fait un sacré bruit çà claque fort au ralenti , un peu moins dans les tours . je viens de démonter le cache culbuteur et je ne voie rien d'anormale je cherche des pistes afin de ne pas tout démonter pour rien . et elle ne tiens pas du tout le ralentie peut être l’allumage ? peut être une bielle ? peut être la chaine ? peut être le réglage culbu ? donnez moi des pistes pour pour éliminer toutes ces hypothèses merci |
Landry Débutant
Nombre de messages : 194 Localisation : charente maritime Emploi/loisirs : meuleur en métalurgie Humeur : toujour d humeur Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 13:35 | |
| Salut, a tu eu le voyant de préssion d'huile qui ces allumé ? |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 18:24 | |
| non c'est une voiture que je viens d'acheter , le fils à vendu la voiture de son père qui ne conduisait plus . donc aucune info sur ce qui à pu se passer avant , sinon que le fils m'as dit ( et je veut bien le croire ) que ca ne faisait pas ça il y a deux ans d'ailleurs je viens d'ouvrir le cache culbuteur et tout à l'air bien , rien cassé . dés que j'ai trouvé un jeu de cales , je m'attaque au réglages pourquoi ? |
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 18:49 | |
| Culbuteurs |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 19:26 | |
| vas pour les culbuteurs de toute façon , c'est le plus simple pour commencer je me posais un question , j'ai vu sur les photos de ceux qui ont des automatiques que l'allumage electronic était placé différemment du mien . le mien a la sortie vers le coté conducteur alors que les autres ont la sortie coté passager . est ce qu'une ame charitable qui à une automatique électronic peut regardé la référence de sont allumeur ? merci |
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 19:29 | |
| Rare sont les personnes qui ont une R11 Electronic Automatic |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 19:31 | |
| je crois en avoir vu deux ça me laisse une petite chance |
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 19:33 | |
| Tu veux la référence de quoi exactement ? |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 19:35 | |
| de l'allumage électronique moi c'est un Renix RE 254 |
Landry Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 20:17 | |
| - Laursab a écrit:
- non c'est une voiture que je viens d'acheter , le fils à vendu la voiture de son père qui ne conduisait plus .
pourquoi ? pour ton claquement, donc si la préssion d'huile ces pas allumé, t'inquiète pas y'a rien de bien grave, ps: le jeu de cale coute pas chère, fait ton réglage culbuteur, tu verra normalement y'a pas de raison, une renault a jamais de gros problème sinon sa serait |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 26 Nov - 21:40 | |
| j'espère qu'il ne sait pas allumé !!! je vous tiens au courant dés le calage fini
y a quand même un truc bizarre , c'est qu'elle ne tiens pas du tout le ralentie , alors peut etre qu'il y a deux pannes , une du carbu et une des culbuteurs .
bref une chose à la fois , les culbus en premier |
LaurentSP5 Débutant
Nombre de messages : 70 Localisation : st malo Date d'inscription : 02/11/2011
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 18:57 | |
| salut a tous si c est a ce que je pense et si on parle bien du meme claquement le probleme est grave car je vient d avoir le meme cas sur ma sup5 injection de 1994 (c3j) une dillatation du bloc moteur sur un piston cause surchauffe important resultat : le piston a du jeu dans le cylindre donc arrivé en haut il vibre... rien que ça je vient de deposé le moteur car cet voiture par en raid ds 2 mois donc je ne prend pas risque maintenant le bruit , certe n est pas tres agreable mais si vous ne faite pas de grande distance ca peut tenir encore longtemps ... bonne soirée |
LaurentSP5 Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 19:15 | |
| j ai oublié seul moyen de verifié avant demontage c est de prendre les compressions des cylindres ds un garage @@++
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 19:54 | |
| j'ai pas de compréssiomètre mais j'ai fait le réglage culbuteur , ca ne change rien remplacement des bougies et du faisceau idem
ce weekend j'attaque le carbu
si rien ne change , j'appel mon pote mécano , de ce que je lui ai expliqué , il est à 99% sur que c'est un problème de carbu encrassé , je vous tiens au courant de la suite |
Landry Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:08 | |
| Enfin pour moi ces pas ton carbu qui fait le claquement, le carbu sert uniquement a l'alimentaton du moteur,
comme dit laurent, prend les compréssions. |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:10 | |
| j'ai bien compris ! sauf qu'a partir de 2000 tours il ne claque pas c'est seulement a bas régime et il cale si je ne tiens pas le pied sur l'accélérateur
LaurentSP5 Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:18 | |
| RE sait tu si le joint de culasse a été changé avant la vente ??? si c est le cas va direct au compression bon courage |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:20 | |
| la personne vendait la voiture de son père de 91 ans , donc il ne sait pas les travaux qui as pu avoir dessus j'ai regardé mais c'est dur à voir , en tous cas si il as été fait , c'est pas d'aujourd'hui |
LaurentSP5 Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:23 | |
| j espere pour toi que je ne parle pas du meme bruit que le tien en tout cas le bruit sur ma sup 5 avait un son assé metalique pas simple a decrire en tout cas si cest un probleme de cylindre tu peut consideré que ton moteur est hs desolé @@++ |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:26 | |
| c'est pas un bruit métallique , plus un bruit d'un moteur qui essais de démarrer avec une bougie en moins et de l'humidité elle dors dans mon garage , je precise |
LaurentSP5 Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 20:28 | |
| ton moteur demare ??? il tourne et il tien le ralenti ??? |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 22:12 | |
| le prend pas mal, mes ton niveau d'huile? a tu fait une vidange? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Ven 9 Déc - 22:47 | |
| Idem un carbu n'engendre aucun claquement, contrairement a ce que j'ai lu, j'ai déja eu et vue bon nombre de bielle coulé sans que le voyant de pression d huile s'allume. |
LaurentSP5 Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 10 Déc - 8:42 | |
| - Fantocho a écrit:
- Idem un carbu n'engendre aucun claquement, contrairement a ce que j'ai lu, j'ai déja eu et vue bon nombre de bielle coulé sans que le voyant de pression d huile s'allume.
salut malheureusement c est ce que j explique a notre ami mais pas simple de décrire un bruit sur un forum évidement j espere pour lui que nous avons tord !! en ce qui me concerne j irais direct au compression ... comme ca , ca elimine les grave probleme bon week a tous lolo |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti Sam 10 Déc - 13:28 | |
| faut que je trouve un compresiomètre , par hasard , j'ai vu de la pate bleue sur le cache chaine , quelqu'un as bricolé dedans , c'est pas possible qu'elle soit décalé ? ou peut etre le tendeur coincé ?
et oui le moteur démarre , au starter et dés que j'enlève le starter il cale net !! |
| Sujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti | |
