Hallypaps Rufus Stagiaire
Nombre de messages : 398 Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 11 Nov - 14:10 | |
| T'aurais pu alors récupérer le petit billet jaune et marron marqué "50" qu'il doit à Axel34400 Tommy77
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 11 Nov - 16:50 | |
| Oups, je rectifie si je peux ... |
P-e Débutant
Nombre de messages : 172 Localisation : 56 Emploi/loisirs : magasignier mercedes-benz Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 11 Nov - 18:37 | |
| j'aurais pu m'enfin de 1-ce ne sont pas mes histoire 2-je n'était absolument pas au courant 3-dans tous les cas je ne l'aurais pas fait
voila lol
sinon j'ai monté un volant de clio 16s impecable. |
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 11 Nov - 18:45 | |
| Je rigolais bien sûr |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 11 Nov - 19:56 | |
| Salut P-e , ce bleu lui va comme un gant , elle a de la gueule !!! tu n'a pas eu trop de mal a retrouver la déco turbo en bas de porte ? bonne route avec ta 11 |
P-e Débutant
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Mar 4 Déc - 22:24 | |
| bon
petite news
je passe en échangeur frontal tout alu photo ce week-end! |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Ven 14 Déc - 22:26 | |
| bonjour
les gas j'ai besoin de vous!!
je veux passé sur des ronal turbo ET37 avec une monte en 195/50/15
esque cela ira sur ma r11 turbo phase 1 5 porte?
j'étai deja monté comme sa avec des zender en 15 ET36 sans soucis
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Sam 15 Déc - 19:26 | |
| Salut P-e , Elles sont très ressemblante au zender , ça devrait bien donner !!! la monte en 195/50/15 est accepté au contrôle technique. On en voit beaucoup de monté sur Golf 1 et 2 . |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 16 Déc - 15:08 | |
| bonjour des news donc montage d'un échangeur frontal alu+durite silicone apres tous sa je doi preparé mon carbu et 1B a la coiffe. donc me manque 2-3 druite/raccord et j'attend un volant tulipé+snap OFF pris a notre ami tommy :biggrin: |
Ronronzze 83 Débutant
Nombre de messages : 86 Localisation : puget-ville Emploi/loisirs : rallye modern et VHC Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: Dim 16 Déc - 21:39 | |
| Salut Vraiment très belle et très propre cette 11 Continue de la bichonner comme ca |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Lun 17 Déc - 21:36 | |
| merci gas! se week teste de tou sa! |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Mar 18 Déc - 9:53 | |
| bravo , elle est aussi belle sous le capot qu'a l'extérieur |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Mar 18 Déc - 12:40 | |
Adrianre11 De passage
Nombre de messages : 48 Localisation : le mans Date d'inscription : 21/11/2012
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Mer 19 Déc - 21:42 | |
| belle ronze en bleu et jolie méca quelqu'un peut me dire toutes les couleurs qu'il ya eu sur une r11 turbo 3 et 5 portes? |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 23 Déc - 13:41 | |
| montage de l'échangeur et du nouveau circuit de sural. circuit de sural terminé montage du volant snap OFF(demontage rapide) 2 petite photo avec sa copine a 16 soupapes :mrgreen: les impression: sa charge plus vite sa chauffe legerement plus en roulant cepandant aucuns soucis. par contre toujours le meme soucis la pression ne depasse pas les 0.550gr peu importe comment je regle la vis du turbo!si j'augmente la pression monte beaucoup plus vite mai reste a 0.550gr -pas de fuite nul par je comprend pas trop |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 23 Déc - 17:59 | |
| tu n'aurais pas la wasegate qui est grippé |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 23 Déc - 18:12 | |
| ba j'ai pensé a sa mai en testant avec le compresseur elle a l'air de fonctionné comment je pourrai la testé?
car quand je vis ou devise en sen bien un changement de poussé plus franche mai je depasse pas 0.550 gr au mano et le R de turbo au mano d'irigine |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 23 Déc - 18:26 | |
| Je pense a autre chose , car en remontant ma culasse , je me suis rendu compte qu'au niveau du petit T ( entre la coiffe carbu et la capsule d'arrivé d'essence ), une petite durite de dépression qui descend du T a la membrane de pompe de reprise était légèrement fendu sous le collier de serrage.... regarde ce T ou ce qui en sort , car c'est de la que va la pression a l'indicateur au compteur |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 23 Déc - 20:05 | |
| merci je vais regardé la gazgaz!
j'ai changé ma wasegate dans le doute je verrai demain! |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Sam 12 Jan - 18:17 | |
| avec les OZ superturisimo! avant avec sa copine(rival :gene: ) golf gti 16s pendant: apres |
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 13 Jan - 13:22 | |
| Elle a de la gueule cette R11 Turbo J'adore |
Shadok06 Débutant
Nombre de messages : 92 Localisation : nice Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 13 Jan - 14:35 | |
| pas mal ces jantes |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Dim 13 Jan - 15:54 | |
P-e Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Lun 20 Mai - 20:16 | |
| début des hostilité: :mrgreen: attention j'arrive :hehe: ont attaque le bébé: le voila déposé: les petite pieces/vis en attente: sinon coté chassis tanpis pour le retro je veux quelque chose d'éfficace montage d'un sparco et en attente des harnais 3" x-belt avia: donc voila sur le bloc changement de la boite/embrayage/joint de carter d'huile et sonde de pression ainsi que la visserie a droite a gauche. a voir si je le remet ou si je mai un GT dedans(j'aimerais avoir un bon bloc d'avance)je compte la cravaché cette été :diable la suite bientot ::d suite pour ceux que sa intérésse voila ou j'en suis! donc la boite a été changé l'embrayage de clio williams acheté a seb aussi avec sa buté. le moteur est donc en place!le gros est fait reste plus que des petites bricoles....(collier,passage cable,installation robinet de turbo etc) week-end prochain c'est sur la route voir chez seb pour des reglages. je suis donc passé en tube pour la sural comme ont me la conseillé |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu Lun 20 Mai - 20:34 | |
| t'es ou dans le 56? il y aurai moyen qu'on se voi |
| Sujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu | |
