| Le compteur ne fonctionne plus ! | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Le compteur ne fonctionne plus ! Mer 2 Mai - 22:43 | |
| Salut à tous !
Depuis que j'ai changé ma boite a vitesse sur ma GTX qui étais une jb3 001 qui a un roulement de differnciel de cassé que j'ai donc remplacé par une jb3 026 d'une R21 rien ne la différencie mise apart un problème de mon tachymètre qui marchait très bien au début puis le sur lendemain le tachymetre ne fonctionne plus mais compteur du compte tour fonctionne comme tous le reste apart le compteur de vitesse le cable du compteur n'est pas cassé que dois je faire pour que cela remarche ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 0:31 | |
| Ton compteur de vitesse ne fonctionne plus du tout ou fonctionne t'il par intermittence ? Est bloqué sur une valeur quelconque ?
Si le câble est en bon, regarde les branchements coté BV et TdB. L'affichage de la vitesse se fait par rotation, sur ces compteurs la rotation passe par une pastille qui a tendance à collé avec le temps ce qui bloque ton compteur. Si coté boite c'est mal connecté, pas de rotation donc pas de vitesse.
Pour info le compte tour est électrique donc c'est normal que celui fonctionne alors que l'autre non. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 7:56 | |
| Mon compteur de vitesse ne fonctionne plus du tout et non par intermittence, et il n'est pas bloqué par une valeur quelconque.
Coté boite par contre un machin blanc qui est sorti avec le cable quel conséquence peut il avoir s'il est sorti ?
Donc ce qui est du compteur je l'ai démonté du tableau le cable etait bien enclenché |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 14:35 | |
| Donc coté boite j'ai regardé et c'est bien connecté mais la ou on enclenche le cable sa ne tourne pas avec le moteur tournant avec une vitesse comment peut on y remédier ?
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 18:47 | |
| Que le câble ne tourne pas moteur tournant c'est normal. Le câble du tachy est branché sur le différentiel, donc pour le faire tourner il faut qu'il y ait une vitesse d'engagée moteur tournant.
Normalement, tu dois avoir une agrafe qui maintien le câble. Est elle bien montée ? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 22:51 | |
| Enfaite j'ai monté ma voiture sur chandelle j'ai donc mis la voiture en route en mettent la 1ere vitesse puis la 2eme le compteur ne fonctionne toujours pas de ce qui est de l'agrafe je ne l'oublie jamais car c'est l'agrafe qui plaque le cable du tachy mais c'est quand meme intriguan que le compteur ne fonctionne pas sa pourrait il venir de la boite ?
Si sa vient de la boite comment fait on pour réparé ceci ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 23:00 | |
| C'est possible que cela vienne de la boite. Le câble est entrainé par un pignon qui est lui même entrainé par la couronne du différentiel. Si un des ces éléments a cassés tu n'as plus l'info vitesse.
Si c'est ça, il me semble qu'il faut tomber et ouvrir la boite... |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 23:28 | |
| Mais ce qui me semble bizarre si un de ces elements est cassé on l’entends a l'oreille ou pas ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 3 Mai - 23:50 | |
| Si c'est cassé coté BV tu ne l'entends pas forcement. Je t'avoue que ne me suis jamais trop penché sur le pb car pas eu le cas. Trouver la cause sans voir la voiture c'est chaud Quelqu'un à déjà eu le cas ? Une méthode pour tester l'ensemble ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 14:40 | |
| Edit : - Citation :
- entrainé par la couronne du différentiel
Petite erreur, le câble est entrainé par un pignon(couronne tachymètre) qui est monté sur le différentiel. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 17:56 | |
| C'est une espèce de tige blanche qui rentre dans le cable et tout ceci va dans le differentiel ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 18:31 | |
| Voila le montage du câble sur la BV (en rouge). Si un de ces éléments est cassé, plus d'info vitesse. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 19:17 | |
| Cet élément là n'est pas cassé mais c'est quoi l'élément qui a en dessou de la tige ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 21:51 | |
| Pour résumer, tu as l'agrafe qui maintien l'embout. Celui ci est enclenché sur le petit pignon. Ce dernier est entrainé par le pignon 41. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 22:34 | |
| Donc en déduction sa doit etre le pignon qui prend pas avec la tige ? mais la pièce qui a entre la tige et le pignon est ce que il est démontable ou est ce qu'il directement intégré dans la boite ? |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Ven 4 Mai - 22:55 | |
| Il me semble qu'il est intégré dans la boite, c'est là dessus que tu branche ton câble. Je suis pas un expert en BV et j'ai jamais fais ni regarder donc à prendre pour ce que ça vaut. Y a t'il une âme charitable capable d'aider notre ami ? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Mar 8 Mai - 22:14 | |
| Apparemment personne veut m'aider à part Dje ??? !!! |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Mar 8 Mai - 22:28 | |
| Tous ces éléments sont dans la boite, si tu interviens dessus cela veux dire dépose de la BV. C'est pour ça faute être sur que ça vienne pas d'ailleurs sinon |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Mer 9 Mai - 23:30 | |
| Demain matin chez le garagiste et puis vlà en plus elle est comme neuve je mettrais des photos |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Lun 21 Mai - 23:01 | |
| La boite a vitesse a été remplacé c'est une jb 3 024 et marche a merveille mais ce qui est bien elle est plus puissante |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Lun 21 Mai - 23:12 | |
| Du coup c’était bien cassé à l'intérieur de la BV pour le compteur ? |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Mar 22 Mai - 22:46 | |
| sur la mienne j'avais se problemme la quzad j'avais chagné ma boite 4 contre une boite 5 d'ailleur ma boite 4 il ét&is temps de la changé elle chantais les claquinette et à la dépose j'ais été surpris de voir que la boite étais carément troué je pouvais metre ma main dedan j'ais jamais vu sa et dire que sa roulais enror.. enfein par accou j'avais un probleme pas de conteur mais s'étais du au clips coté boite apres à voir si ton conteur est bien clipsé dessu et pareil coté boite si sest bien le cas s'est soi que le cable ne corespon pas avec ta nouvelle boite soi que ta boite foire mais regarde déjà si s'est vraiment bien le même cable |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 24 Mai - 12:05 | |
| Oui c'étais bien dans la boite |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 24 Mai - 18:56 | |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! Jeu 24 Mai - 22:22 | |
| Sujet: Re: Le compteur ne fonctionne plus ! | |
