| probleme de klaxon | |
Fred6359 Débutant
| Sujet: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 16:53 | |
| je ne pense pas etre le seul a avoir un probleme a ce niveau?!!! donc je fais appel a votre experience simple un jour il marche le lendemain non!!!!!!!! non il est pas un rtt un week sur 2 une idée? |
Bonderman Modérateur
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 18:11 | |
| il marche pas du tout ou juste un tout petit peu ? |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 18:22 | |
| un jour oui un jour non voir les 2 phenomene sur la meme journée voir le meme trajet |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 18:31 | |
| je pense que c'est ton comodo là |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 19:15 | |
| moi aussi mais au pif sans trop de fondement |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:00 | |
| deja regardé au connecteur c pas sa!
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:07 | |
| Tu as combien de Klaxon ? 1 ou 2 ? Si tu en as 2 essai de les brancher un par un pour les tester séparément. Sinon faut voir au niveau du commodo. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:12 | |
| Si tu as 2 klaxon comme je pense et que 1 des 2 a du mal a fonctionner et bien il fout le bordel sur le deuxieme et donc il se passe rien du tout
En les branchant un par un tu sera lequel deconne _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:31 | |
| il est vrai que je n ai pas expliqué grand chose alors sur l auto un seul klaxon pas d origine j ai testé qaund cela ne marchait pas, pas de jus qui arrive et je compte remplacer ce klaxon par celui de la noir qui est un d origine a compresseur mais pour dire la verité j ai eu la fleme de sortir le schemat elec donc je pausais la question afin de savoir si il n y avait pas un connecteur ou une masse farceuse quelque par! |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:33 | |
| mais si l'un des deux marchait pas il y aurait un bruit quand meme qui sortirait et non je marche bien un coup et pas 5 min plus tard ( c'est une supposition j'ai jamais eu avec 2 klaxon )
Hallypaps Rufus Stagiaire
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:37 | |
| Je vais peut-être dire une bêtise, mais as tu regardé du côté des fusibles et relais tout simplement ? |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:38 | |
| il est branche sur la platine à fusible donc tu regardais à ce niveau là mais si tu as bien tout rebranche , je pense qu'il y a pas de soucie avec ça .
Tu as pris l'intensité au niveau du klaxon en fonctionnement ? pour voir si tu en as ou pas car si tu en as pas assez , ça peut être une explication sinon le comodo qui a du jeu possible |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:41 | |
| a ben quand j ai essayé j etais e panne donc zero puis quand il marche c que je m en sers je roule quoi!!!! |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:42 | |
| pour faire cour personne n a connaissance d un autre connecteru ou d une masse?
| - Citation :
- je compte remplacer ce klaxon par celui de la noir qui est un d origine a compresseur
Tu peux mettre une photo de ce klaxon stp _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:43 | |
| - Dje a écrit:
- Citation :
Tu peux mettre une photo de ce klaxon stp eu la de suite non mais j essaye dans la semaine sans te promettre j ai pas beaucoup le temps si pas ce week |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:44 | |
| tu as verifié ou tu en deduit du zero car un klaxon si je prends un ex , si le klaxon fonctionne a 6 A et que tu en as 5 ça klaxonne pas et la c'est un autre problème . ( j'avais eu le cas en cours ) |
| Non, normalement tu as juste un fils qui se branche sur le klaxon, la masse se fais via la fixation au berceau. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:46 | |
| - Fred6359 a écrit:
- pour faire cour personne n a connaissance d un autre connecteru ou d une masse?
c'est une masse commune donc si la masse est bien branché sur le klaxon et que rien d'autres sur la voiture deconne , c'est pas un pb de masse . pour les connectiques tu as au niveau du klaxon et au poste a fusible c'est tout |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:48 | |
| bon ok pour les connecteurs et oui verifié au multimetre et 0 |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:49 | |
| Tout a fait moi sur ma r11 j'ai juste le + qui alimente les 2 klaxon
Et sur ma première r19 monter avec 2 klaxon et bien quand j'ai eux 1 klaxon qui a griller et bien les 2 ne fonctionner pas
si 1 des 2 lâche sa coupe le 2 eme sa a fait pareil quand j'ai fait le montage sur ma 309
Âpres a vérifier si c’est pas le connecteur du faisceau électrique qui déconne
Tient moi tout le faisceau avais cramer j'ai du me reprendre directement au comodo pour que sa fonctionne _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:51 | |
| Sujet: Re: probleme de klaxon Dim 23 Sep - 21:52 | |
| donc c'est pas le faisceau car de fois il marche et si tu as pas de jeu au niveau de la plaque a fusible c'est le comodo |
| Sujet: Re: probleme de klaxon | |
