pression Forum110
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 pression
P-e
P-e
Gémeaux Singe
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : magasignier mercedes-benz
pression Empty
MessageSujet: pression   pression Icon_minitimeDim 2 Déc - 13:14
bonjour
nouveau petit soucis sur la onze turbal.
donc enfaite peut importe la pression que je lui mai 0.6 0.9 1bar l'aiguille ne depasse pas le le R de "turbo" sur le mano d'origine.
pourtant elle tire tres bien ne bugg pas du tout bref elle marche bien.
a noté que si je passe de 0.6 a 0.9 ont sens bien la poussé beaucoup plus franche mai je reste bloqué au R de "turbo"
Mcfly
Mcfly
Capricorne Cochon
Nombre de messages : 112
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeDim 2 Déc - 13:32
le mano est peut être hs ou le tuyaux pincé ou percé
Scorpion Coq
Nombre de messages : 192
Emploi/loisirs : jardinier , moto , 2 cv , r 11 turbo
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeDim 2 Déc - 19:51
Oui , tu doit avoir une fuite sur la tuyauterie du mano ...
tu as un robinet pour modifier la pression a l'intérieur de l'habitacle ???? ou tu joue a la wasegate ???
P-e
P-e
Gémeaux Singe
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeDim 2 Déc - 23:19
tu pense réellement?
car elle tire tres bien jusque la......
enfaite j'ai egalement un mano auto jauge en plus qui m'indique egalement 0.500gr
et je ne pense vraiment pas que sa vienne des mano il y a quelques temps sa marchait tes bien j'arrivai en bord de zone rouge sans soucis et rien a été toucher depuis
je pense a une fuite soit a l'échangeur soir sur une durite.
car quand je mai plus de pression elle pousse beaucoup plus fort a bas regime mai peine a depassé les 4500TR min alors que si je mai moin de pression la poussé est plus lente mai va aisément jusqu'au rupteur mai dans les 2 cas je suis bloqué au R du turbo et a 0.500 sur mon mano additionnel....
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeLun 3 Déc - 18:57
Si ton circuit de sural est percé, ça doit faire du bruit quand c'est en pleine charge.
As tu regardé la tuyauterie des manos ?
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeLun 3 Déc - 19:37
En effet, tu as deux solutions, durite de dépression, pression du mano ou fuite de suralimentation, tu n'auras pas forcément de bruit si la fuite est pas très grosse.. pression 53728
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:27
Pour que cela régule à 0.5 en pleine charge ça doit quand même faire un sacré baroufle non ? Very Happy
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeLun 3 Déc - 21:49
Se n'est pas obligatoirement audible, c'est pour ça que c'est un panne à la c**, et beaucoup de personnes cherchent et ont du mal a trouver la fuite.
Regardes du côté de l'échangeur car souvent avec un peu plus de pression, il s'éventre. Twisted Evil
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeMar 4 Déc - 18:18
Passes en atmo, au moins tu seras pas emmerdé pression 746227
pression 994453
Scorpion Coq
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeMar 4 Déc - 19:09
tu peux regardé les coudes des durites de suralimentation , et oui comme dit guigui69.69 , regarde aussi les durites de dépression au niveau de la coiffe du carbu !!!
Essai de gros coups de gazzzz (a chaud biensur) tu verra si tes grosses durites de suralim gonflent ...
P-e
P-e
Gémeaux Singe
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeMar 4 Déc - 22:16
sa ne vien pas des mano et bien du moteur.
je penche également pour une fuite.j'ai deja bousiller pas mal d'échangeur sa doit etre sa.
non sa ne fait pas de barouf
de toute ce week je passe en echangeur fronal tout alu.
je vais looké tout sa!
pression Empty
MessageSujet: Re: pression   pression Icon_minitimeMer 5 Déc - 6:37
C'est ce que j'ai fait mais avec un échangeur alu à la place de l'origine... pression 53728
pression Empty
pression
» Régulateur turbo sur R11Ph2
» Regulation pression turbo
» Turbo tourne mais pas de pression
» QUESTION QUESTION QUESTION ( pression alimentation turbo ? )
