| vitesse qui craque | |
| Sujet: vitesse qui craque Sam 8 Juin - 21:45 | |
| Bon je viens demander de l'aide car j'ai un petiot probleme
Donc voila j'ai fait remplacer l'embrayage que j'ai commander sur oscaro car le mien etait hs
donc j'ai remplacer
embrayage (neuf ) pedale d'embrayage (occasion) cable d'embrayage (occasion)
Donc a froid les vitesse passe comme dans du beurre ,pas de soucis de se coter
mais a chaud et bien sa accroche ,sa craque ,et tres dure a passer les vitesse
faut forcer sur le levier pour passer la 1 ere et les autres vitesse
alors que a froid je passe les vitesse avec le petit doigt
donc quel pourrais etre le probleme
je precise que j'ai pas remplacer l'huile car elle etait neuve
mais j'ai un gros doute sur les synchro _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
FunkyVinz Débutant
Nombre de messages : 204 Localisation : finistère (29) Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 2:53 | |
| C'est bizarre que tes rapports passent bien à froid et craque à chaud. Sur ma Broadway ils passent beaucoup mieux quand l'huile est chaude que à froid.
Ton huile est neuve, mais peut être qu'elle n'est pas du bonne indice pour la R11, et serait trop fluide à chaud. Est-ce que tes syncro craquaient déjà avant le changement d'huile ? |
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 5:56 | |
| Bah en faite j'ai pas changer l'huile
elle etait comme neuve donc on la remise dedans
mais quand j'ai ramener la voiture au mois de janvier quand je l'ai acheter et bien j'avais deja constater un point dure en passant les vitesse et sa craquer un peu
mais j'avais mis sa sur le ressort de r'appel du levier de vitesse
mais la avec l'embrayage neuf et bien a froid sa passe comme dans du beurre
mais des que sa commence a chauffer et bien sa accroche sa craque
par contre la marche arriere a toujours eux tendance a craquer
parfois elle va passer sans craquer
et des fois et bien elle va craquer
faut la passer un coup franc ,sinon elle passe pas ,sa craque mais c'est tout
et la 1 ere ma fait le coup
la 1ere fois c'était de ma faute car pas asser debrayer a cause d'un tapis de sol que j'avais mis
mais la j'ai tout revirifier et j'arrive pas a trouver
l'huile etait asser fluide a froid mais apres je serais pas dire si c'est la bonne
au pire je vais faire une vidange
mais honnetement j'ai un doute sur la boite de vitesse _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
FunkyVinz Débutant
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 6:10 | |
| Changes ton huile, et mets bien le niveau à fleur du bouchon de remplissage.
A la vidange une huile de boite ne ressort pas oxydée comme une huile moteur. Si elle ressort grise, avec de la limaille aimantée sur le bouchon de vidange c'est que là t'as un syncro. qui commence à souffrir. |
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 6:14 | |
| Bah je pense que je vais la vidanger
quand on la vidanger l'huile etait bien propre et on voyais bien a travers ,pas un poil de limaille
Honnetement j'avais jamais vu de l'huile de boite aussi propre
et d'habitude l'huile de boite sa pue et bien la aucune odeur
donc par precaution je pense que le mieux c'est de faire une vidange
pour le moment elle est en attente de passer au controle technique donc sa gene pas ,mais je voudrais remedier au probleme pour la passer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 19:46 | |
| Huile de BV qui pue pas, ça veut peut être dire quelle est HS Pour la marche AR, si elle craque c'est normale elle est pas synchronisée. Je passe tjr la 1ere avant (les rapports sont assez proche) Pour ton embrayage, t'as bien changé le mécanisme aussi ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: vitesse qui craque Dim 9 Juin - 20:32 | |
| Le mécanisme ,butée et disque sont neuf
l'ancien mécaniseme etant pret a casser d'ailleur et fesais un bien drole de bruits
Apres quand je l'ai eux c'était pas souvent quel craquer ,mais la sa craque tellement que sa passe pas corectement
bah apres je pense que le mieux est de vidanger _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: vitesse qui craque Mar 11 Juin - 20:46 | |
| vidange la boite et regarde si t'a as de la limaille dans ton huile sinon saitraine boite on une vis qi se dévise il faut enlevé le carder en tole sir la boite je croi pour y avoir axès mais tarde pas tros si c'est pas déj tros tard :s |
| Sujet: Re: vitesse qui craque Mar 11 Juin - 21:02 | |
| Bah dans l'huile y a pas un poil de limaille
Va faloir que je voit sa
bon apres je sais pas dans combien de temps
pour le moment elle roule pas encore ,mais va faloir que je trouvre une solution _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: vitesse qui craque Mer 12 Juin - 21:18 | |
| tu peut aussi regler ta tringlerie de boite! tu a aussi peut etre un des support hs! met moi je pense plutot a une boite malade! si ton ancienne huile etait propre, ces que l'ancien proprio a vidanger et pas pour rien!au pire des cas essaie un lubrifiant pour boite de vitesse! ton huile est-elle de la bonne epaisseur? |
| Sujet: Re: vitesse qui craque Mer 12 Juin - 23:45 | |
| Justement j'ai pas regarder a la tringlerie de boite
Les support moteur sont bon
Par contre j'ai trouver sa bizard que l'huile de boite est neuve
pareil je pense que la boite est malade
mais vu que j'ai pas eux le temps de rouler avec et bien je n'est pas pu la tester _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: vitesse qui craque | |
