Besoin d'avis Forum110
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Besoin d'avis
3 participants
Kibin
Kibin
Taureau Coq
Nombre de messages : 56
Emploi/loisirs : Etudiant
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 18:22
Je viens demander des avis aux connaisseurs ou ceux qui ont eu un problème similaire. Cela fait un mois environ que j'ai un claquement sous la voiture qui a l'air de venir de la droite (encore que...), à chaque petit trou ou bosse sur la route. Il y a aussi la voiture qui dévie sur la droite si on lâche le volant, même sur une route bien plate.
A cela s'ajoute une goupille tombée je ne sais d'où que j'ai retrouvée à l'endroit où je gare ma R9. Je vous poste une photo de celle ci.
Besoin d'avis Img_0410
J'ai été voir quand même deux garages aujourd'hui pour avoir leur diagnostic et le premier me dit que la goupille viendrait d'un cardan et qu'il suffit d'en remettre une neuve. Pour le reste il m'a dit de changer la crémaillère de direction. C'est tout.
Le deuxième garage m'a trouvé plus de choses déjà! Le claquement viendrait des deux silent blocs de barre stab qui sont foutus (j'ai vérifié et c'est bien le cas) (130€ pièces + MO), ensuite il faut changer la biellette de direction droite (180€ pièces + MO) puis le cardan gauche (200€ pièce + MO). Pour le cardan, c'est juste à cause du soufflet qui est craqué... Je pense pouvoir me débrouiller pour changer que le soufflet.
Pour le reste, je sais pas vers qui me tourner, biellette ou crémaillère?
J'aimerais avoir vos avis par rapport aux tarifs aussi s'il vous plait.
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront.
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 18:52
Alors oui, la goupille ressemble fortement à celle du cardan.
A mon avis ton pb de direction viens de ta biellette et des silents bloc. La crémaillère complète j'ai un doute, elle fait du bruit ?
Pour les pièces, je suppose que ce sont les prix Renault Besoin d'avis 72489  ! Va faire un tour sur Oscaro Laughing
Pour les silent bloc de barre stab mesure le diametre pour prendre les bons, regarde aussi si ton berceau est pas plié (sinon tu peux pas sortir les vis).
Pour la biellette de direction ça vaut 30€ mais si on parle bien de la biellette axiale c'est un peu merdique à faire.
Pour ton cardan c'est le soufflet coté roue ou BV ? ça fait cb de temps qu'il est craqué à peu près ? Si c'est coté BV change le cardan complet car y aura que 20€ d'écart...
Kibin
Kibin
Taureau Coq
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 19:00
Je te remercie pour ta réponse. La crémaillère j'ai pas l’impression qu'elle fasse du bruit, j'entends juste le claquement quand je roule c'est tout. C'est censé faire un claquement aussi quand ça va mal?
J'ai regardé sur Oscaro et je vais comparer avec les prix que le deuxième garage me donnera demain.
Pour le cardan c'est le soufflet coté BV, je comprend pourquoi il m'a compté un cardan complet alors. Je sais pas depuis combien de temps il est craqué mais je l'ai vu y a un mois (avant de partir en vacances).
Je pense tout faire en garage du coup, si les prix sont corrects
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 19:44
Le claquement c'est le cardan, la crémaillère ça grince, couine, force...
Si tu fais en garage ce sera forcement plus cher (normal), n'hésites pas à faire plusieurs devis et faire jouer la concurrence, vu comment ils se gavent sur les pièces pas de pitié Wink
Kibin
Kibin
Taureau Coq
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 20:09
Dans ce cas je fais pas la crémaillère. Je demanderais juste pour les silent bloc de barre stabilisatrice, le cardan gauche et la biellette droite + parallélisme.
J'irai voir d'autres garages demain pour des devis et au pire je m'occuperais moi même du cardan et de la biellette quand j'aurais le temps puis je ferais juste faire un parallélisme en garage.
Merci pour tes réponses en tout cas.
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 22:23
Oh la jolie goupille de cardant
tout a fait normal quel tire a droite sur les bosse ou quand tu tient pas le volant
car le cardant veut se barer de sur le planetaire
seul solution c'est remetre la goupille
d'ailleur c'est pas normal quel se soit barer
Kibin
Kibin
Taureau Coq
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 22:29
Elle s'est pas juste barrée, elle est même cassée!
Besoin d'avis Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'avis   Besoin d'avis Icon_minitimeLun 2 Sep - 22:43
Ah oui effectivement
bah pas le choix faut la remplacer
sa doit couter 2 € je crois chez renault
Besoin d'avis Empty
Besoin d'avis
» besoin d'un conseil
» Besoin de conseil pour le CT
» Petite question, besoin de vos avis :/
» Besoin de conseils pour acheter une 11 turbo de 1985
» Mes PDF dont vous aurrez peut être besoin
