| Sortir un bloc moteur | |
| Sujet: Sortir un bloc moteur Mar 5 Nov - 6:48 | |
| bon voila j'explique un peu le probleme mon moteur a casser donc je veut recuperer mon embrayage qui est neuf et recuperer la boite de vitesse au passage donc voila se que je veut faire donc je precise je n'est pas de palant ,et je ne peut pas me permetre de tomber le berceau ( parking d'immeuble) donc est se que le bloc moteur peut sortir en le decalant coter boite de vitesse ,et donc sortir par dessous en le trainant ? Sinon on ma proposer de le sortir a coup de masse mais c'est un peu trop violent Est se faisable vu que la boite sera sorti pour moi c'est jouable en soulevant bien la caisse sa peut le faire ,au pire une fois par terre je peut le coucher pour le trainer |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mar 5 Nov - 19:36 | |
| Pour moi ça passera pas, même sans la culasse. Tu peux tester mais tu vas galérer et risquer de tout coincer Sans chèvre c'est plus compliqué de toute façon, par contre tu peux tenter ainsi : - Dépose le capot - Vidange tout les fluides (eau, huile moteur et BV) - Dépose le maximum d'élément que tu peux sortir (démarreur, culasse, distrib, collecteur, etc...) de manière à alléger au max le bloc - Fait de la place autour du bloc (retire le radia par exemple pour pas le détériorer) - Dépose la BV (oublie pas la tringlerie, échappement) - Désaccouple les supports moteur - Trouve quelques costauds (3-4) et de bonnes sangles - Accroche les sangles au bloc (attention faut pas que ça puisse se sauver !) - Et vous soulevez le bazars pour le poser dans la pelouse derrière Bon la liste n'est pas exhaustive mais le principal est là. Attention au dos, échauffez vous !! Mettez également des chaussures de sécu et des gants !!On l'a fait à 3 sur une Civic de 79 (dépose/repose) avec moteur 1.2L complet + BV (sans fluides) : 2 qui soulevaient et 1 qui guidait par dessous à cause de la tringlerie de BV merdique :p C'est vraiment du système D, je te conseil plutôt de trouver un moyen de levage surtout qu'après je suppose que tu veux remettre un moteur ! Là se sera encore plus difficile à faire. |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mar 5 Nov - 21:49 | |
| Ah bah je vais essayer de faire comme sa
pour le moment y a tout sa de deposer
culasse collecteur carbu radiateur ( mis dans la voiture ) echapement ( il traine sous la voiture )
le reste sera deposer dans la semaine
bah effectivement je vais peut etre remetre un moteur dans la caisse ( trouver une donneuse )
mais si j'essaye de sortir le moteur et que je le coince je vais pas avoir l'air fin
Ou alors faudrais que je trouvre une chevre pas trop chere |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mar 5 Nov - 22:44 | |
| pour info, un c2j pesé par mes soins fait 96kg (sans la boite), à 4 on le sent même pas |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mar 5 Nov - 22:48 | |
| Nickel depuis le temps que je chercher combien il pouvais peser je te remerci pour l'info justement c'est un C2J que je veut remetre a la place du F2N ( trop déçue de se celui ci ) la boite faut compter a peu pret 40 kg ,donc sa devrais le faire |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mer 6 Nov - 20:30 | |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mer 6 Nov - 21:23 | |
| Il est largement plus facile a entretenir
car quand je voit tout les probleme que j'ai eux avec les 2 F2N et le F3P que j'ai eux et bien je prefere largement le C2J |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mer 6 Nov - 23:15 | |
| En plus pas de distrib à faire |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Mer 6 Nov - 23:19 | |
| Ouais c'est surtout pour sa que je veut reprendre un C2J
car le F2N c'est sur sa tourne bien ,enfin quand il est en bonne etat
mais au bout d'un moment au niveau entretient et bien il est largement plus chere en piece detacher par r'apport au cleon
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Jeu 7 Nov - 13:21 | |
| C'est surtout la carburation qui me fais peur sur le f2n. Mais après tout, c'est pas systématique.
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur Jeu 7 Nov - 20:05 | |
| Bah la carburation me fait pas trop peur
j'avais réussi a regler mon carbu
mais la ,se moteur m'en a tellement fait baver ,que je ne peut plus le supporter
c'est le 3 eme bloc F que j'ai et qui lache |
| Sujet: Re: Sortir un bloc moteur | |
